Vieux 29/05/2016, 20h10   #1
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
Sebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to behold
Par défaut souci de synchronisation cas dme
Bonjour a tous, voilà j'ai voulu dépanner un collègue qui a une 330xd e92 de août 2008 équipé en dde7810950. Il est tombé en panne de batterie et défaut 4A63.
Le souci est que je dispose d'inpa en version 5.0.6 et que je ne trouve aucun dde7 dans la liste y a t il une mise à jour pour avoir ce calculateur?
Sebtyty34 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/05/2016, 22h09   #2
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 82
slm et slt l'ami ces juste une désynchronisation du CAS ( car access system ) avec le DDE ( module de gestion moteur )
The Following User Says Thank You to REDZONE31 For This Useful Post:
sam27000 (03/12/2021)
Vieux 29/05/2016, 22h15   #3
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
Oui je sais bien mais pas de dde7 dans la liste d'inpa
Vieux 29/05/2016, 22h29   #4
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
normalement sa devrais faire l’affaire avec inpa prend en charge e92 donc tu peux rattraper le probleme de démarrage (la synchro)
Vieux 29/05/2016, 23h05   #5
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
Ben apparemment pas mon inpa lol car impossible de trouver de dde7 dans la liste autant pour e90 que e87
Vieux 29/05/2016, 23h10   #6
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
dommage l'ami sinon tu aurai suivi se procéder
1-INPA
Mettre véhicule en contact
1- lancer INPA
2- Sélectionnez "ENGINE"
3- Choisissez le modèle du moteur
exemple:
DDE6 = 318d , 320d , 325d , 330d , 335d ( 03/2005 - 09/2007 )
DDE7 = 318d , 320d , 325d , 330d , 335d ( 09/2007 - )
4- Sélectionnez l'option : activate (généralement F5 mais vérifiez dans votre INPA )
5- Sélectionnez l'option : EWS
6- Sélectionnez l'option : reset (F2) ---- > en cours ---- > cliquez sur OK
7- (f10 ) "Back" retour au menu principal ,ensuite , clicquez sur F10 ,3 fois ( back ou end) et fermer la INPA
8- ré-Ouvrez le INPA et vérifiez les erreurs . si tout est ok
9- Coupez le contact , retirez le connecteur OBD et démarrer votre voiture .
Si cette methode ne marche pas , car vehicule trop récent ou simplement les daten ( base de donnée de INPA ) pas a jour.
--------PAS DE PANIQUE------------
2 eme méthode avec rheingold
mettre véhicule en contact
1-ouvrir rheingold
2-lancer l'identification du véhicule
3-aller dans l'onglet " TRAITEMENT VEHICULE" "
4- aller dans " FONCTION SAV "
5- aller dans " ENTRAINEMENT"
6-aller dans CAS ( Car access service)
7-clicquez sur " remettre a zéro le blocage du démarreur"
8- lancer la procédure puis valider
9-sortir de rheingold, débrancher l'odb,
10- couper le contact
11- redémarrer
Voila ...sauvé :mrgreen:
n'empèche.. pu...n de batterie à la C....!!
p.s: pour certainement voiture pour remettre le CAS à zéro , il faudra shunter le pin 8 et le pin 7 (entre 2006 et fin 2007) de votre cable K+Dcan .
en espérant que cela servira a aider .
The Following 2 Users Say Thank You to REDZONE31 For This Useful Post:
EDAS (01/02/2018), sam27000 (03/12/2021)
Vieux 30/05/2016, 15h41   #7
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
Synchronisation réussie avec rheingold encore merci à ceux qui ont tenté de m orienter
bmw E90 synchronisation ou pas mustauto programmation & synchronisation de clé 17 14/11/2015 10h22
synchronisation ECU elsenateur Mitsubishi, Suzuki, Daihatsu 1 04/05/2015 22h35
X5 cas3 synchronisation digicar BMW, Mini, Rolls-Royce 3 15/09/2014 17h45
probleme synchronisation clé 406 Rodrigues ABS, ESP, DSC 7 25/03/2013 12h19
synchronisation zaouibachir Renault clip, DDT2000, Nissan consult 6 19/01/2013 20h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h13.
