Salut à tous je ai un soucis sur golf 5 tdi 105 edc 16
Après avoir fait un off la voiture tourne sur 3 cylindres qui a déjà eu ce cas où d ou cela pourais venir ?? Calculateur abîmer à l ouverture ??ou peu être off mal fait par le soft ?? Crdl
Pas de Thank's plus d aides
Slt
pour moi tu a tous bien fait sur le off le seul problème c est démontage, remontage un fil une pate tordu peut être,??????
ON PASSE DU TEMPS DANS NOS RECHERCHE ALORS QUAND SA MARCHE QUEL PIED
Salut un fill le calculons c été aps moi qui l es remonter donc ça je sais pas et il a regarder et aucun pin tordu sur le calculateur je pense aussi problème sur la carte du au démontage pourtant circuit imprimer pas toucher crdl
tu a trouvé quel que chause ????????
salut oui calculo HS a priori car cylindre 2et 4 en défaut injecteur j'ai du l abimer en l ouvrant ou alors le client a abimer le faisceau je reçois un autre calculoje vais être fixer crdl
bon soir l amis control faisaux du caculo jusque a l injecteur ou sert les fiche des injecteur a l interieur problem conu sur les tdi c pas une mince a faire faut que tu demonte le cache arbre a came mais puisque sa demare l imoo n a rien a voir j t asure que ton immo est ok bon courage
| Probleme de golf 6 | biggy33150 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 4 | 14/01/2016 17h46 |
| probleme golf 4 tdi 110 | figeac | Mécanique générale | 24 | 26/03/2015 11h37 |
| Probleme immo golf 6 | kikiaudi | Automobile en général | 9 | 10/10/2014 01h28 |
| probleme golf 4 | thundermasta | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 9 | 17/06/2013 23h58 |
| probleme golf 5 | prodiag | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 6 | 19/07/2012 01h11 |
