Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Outils de diagnostique > GT1, OPS, SSS, ICOM
Vieux 28/05/2016, 16h50   #1
Amimile
Avatar de Amimile
Amimile is on a distinguished road
Exclamation Risques et précautions pour l'utilisation ISTA D
Je me suis procurer ISTA D (merci à la communauté), je souhaite faire du diagnostique, effacer mes codes défauts, faire des RAZ entretien et coder mes nouveaux injecteurs.
En lisant les forums par ci par la, j'ai l'impression qu'il y a des risques de grillé des modules ou de mettre la voiture en défaut. Cela peut être du à une mauvaise utilisation ou alors une batterie faiblarde.(Es-ce liée uniquement à l'utilisation d'ISTA P ?)
J'aurais voulu connaître les risques liées à l'utilisation d'ISTA D et les précautions hardware ou software à mettre en place.
Merci d'avance.
Cordialement
Amimile est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/05/2016, 23h09   #2
herve06300
Avatar de herve06300
herve06300 is a jewel in the roughherve06300 is a jewel in the roughherve06300 is a jewel in the roughherve06300 is a jewel in the rough
Les risques sont limites
vu que c'est un outil concession en principe rien de destructif n'est possible
après évidement faut prendre le minimum de précautions batterie bien chargée et chargeur
et surtout si tu comprends pas tu touches pas
herve06300 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/06/2016, 01h06   #3
calixo22
Avatar de calixo22
calixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of light
salut oui un bon chargeur pour ista p il faut du 30amp
calixo22 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/06/2016, 11h31   #4
herve06300
c'est énorme 30A
hier j'ai mis le chargeur, au reveil j'avais 12A de conso sur la e91 qui est tombé a 5A après
Vieux 01/06/2016, 11h45   #5
scorpium59
Guest
Avatar de scorpium59
Messages: n/a
Non ce n'est pas enorme 30 amp,
Pour ista d c'est amplement suffisant c'est sur, mais pour utiliser sur ista p, un soutient avec 100amp sur les série les plus recente.
Lors d'une reprog module, le pic peut vite monter.
Perso sur mon e90 2005, l'amp lors de reprog n'a jamais depassé 20amp.
Vieux 05/06/2016, 22h03   #6
Amimile
Avatar de Amimile
D'accord, vous utilisez quoi comme chargeur de batterie ? un chargeur banal à 40/60€ chez ... ?
Vieux 05/06/2016, 22h10   #7
Amimile
Avatar de Amimile
Sinon j'investie dans un petit chargeur CTEK, ca me servira toujours pour mettre la batterie de la moto en floatting
Vieux 09/06/2016, 19h09   #8
E46
Avatar de E46
E46 has a spectacular aura aboutE46 has a spectacular aura about
Slt à tous,
Le soutien électrique est obligatoire pour l'utilisation d'ISTA/D ?
ou moteur tournant est suffisant ?
Je suppose que le soutien électrique est surtout nécessaire pour pour ISTA/P ?
Merci d'avance.
E46 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/09/2016, 23h43   #9
Juli3n
Avatar de Juli3n
Juli3n is an unknown quantity at this point
Envoyé par E46 Voir le message
Slt à tous,
Merci d'avance.
ISTA-D ==> D : Diagnostic
et
ISTA-P ==> P : Programmation
pour du diagnostic, si batterie pas suffisamment chargé ton diag sera donc faux ou remplie d'erreurs....
le faire moteur tournant, c'est faisable je pense, car sous INPA certaines valeurs sont disponibles seulement moteur tournant...donc je ne vois pas de problème pour ISTA-D.
En revanche, pour ISTA-P, faire de la programmation moteur tournant, j’éviterai....
Juli3n est déconnecté   Réponse avec citation
ISTA-P Loader V4.3 avec ICOM EMULATOR en natif pour K+DCAN et ENET scorpium59 GT1, OPS, SSS, ICOM 0 11/12/2015 12h35
ISTA-P Loader V3.2 avec ICOM EMULATOR en natif pour K+DCAN et ENET scorpium59 GT1, OPS, SSS, ICOM 0 16/06/2015 21h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h34.
