Vieux 28/05/2016, 11h35   #1
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Pouvoir de réputation: 59
Par défaut Immo off ecu delphi ddcr renault clio dci
Salut les amis
j'ai une clio 2 DCI de 2001.
La voiture ne veut pas démarrer !!!!
J'ai fais reprogrammer les clef etc....mais elle démarre 1 fois sur 4
J'ai aussi programmé une nouvelle clef vierge mais toujour le meme souci !!!
Jai changer l'UCH et l'ECU en swapant les eprom 93C66 des UCH et les eproms Atmel 25080 des ECU mais toujours le même problème !
Donc j'ai ensuite fait un vierge de l'ECU et recoder tout les codes injecteurs et le VIN et pareille elle démarre 1 fois sur 4.
Je tiens a signaler que j'ai fais le test de démarrage au start pilote elle démarre directe et s’éteint une fois le start pilote consommé.
Les seules choses que je n'ai pas encore testées sont:
* Faire un vierge de l'UCH et le recoder
* Faire un immo off
Ma question est la suivante:
* Sur ce type d'ECU on peut faire un immo off direct sur le dump ou bien faut-il un émulateur ? merci de vos réponse.
Je vous joint les dump de l'ECU et celui de l'UCH
(P.S: J'ai remarqué que dans l'UCH le VIN est bizarre.....)
MERCI A TOUS
Type de fichier : zip DUMP ECU + DUMP UCH Renaults clio 2 DCI.zip (1 016 octets, 60 affichages)
Vieux 28/05/2016, 11h43   #2
belle-palestine
Avatar de belle-palestine
belle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant future
Salut, émulateur mon ami, rien qui ressort au diag ?
belle-palestine est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/05/2016, 11h55   #3
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
rien qui sort au diag et surtout le voyant antidémarrage ne clignote pas rapidement
il s'allume et s'eteint normalement !
Vieux 28/05/2016, 14h46   #4
RGS
Avatar de RGS
RGS has a spectacular aura aboutRGS has a spectacular aura about
Si ton témoins éteins pourquoi faire un off
Le problème est ailleurs
RGS est déconnecté   Réponse avec citation
galere sur immo off delphi ddcr clio 2 1.5 dci cyril34070 Immobilizer dumps/solutions 12 18/07/2017 00h43
pin out ecu delphi ddcr clio nas33 Pinout calculateurs et bootmode 2 14/03/2016 23h06
Checksum Delphi DDCR Renault Kangoo matt1781 Réparation & Programmation 1 05/11/2015 20h59
PB Dump clio 1.5DCI DELPHI DDCR botchz Chiptuning 3 16/04/2014 12h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h02.
