| Réparation & Programmation Solutions de réparation hardware/software, clonage et interventions sur modules électroniques (ECU, BSI, UCH, etc.). |
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() |
y'a t-il une différence entre sid801 et sid801A PSA et peut-on remplacer une sid 801 a la place d'une d'une sid801A. |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ils ont des HD differents tu ne pas mettre l´un a la place de l´autre. |
Slt non pas possible , comme deja dit le sw sera forcement different
désoler de vous contredire mais j'ai déjas remplacer un SID801 a la place de SID801A et vis versa moi peso je fais un off dessus et après je fait un telecodage (exp tipe de gmv ext...) mais il faut savoir que le off est différent sur les deux calculo bon courage
SoSaUtO |
![]() Date d'inscription: mars 2015
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
pour moi est possible par exemple partner 801 et 801A connectique moteur c'est la meme bsi siemens sur les deux pin out les deux ecus est identique la defference est dans le type de reseau bsi multipluxe ou failir |
| The Following User Says Thank You to redou28 For This Useful Post: | nabiiil (01/06/2021) |
En ce qui me concerne j´ai fait cet essai sur un suzuki vitara et ça n´a pas marché. |
je confirme l'avoir fait sur une 406 hdi mettre un sid801a a la place d'un sid 801
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
idem sur une 307 sid 801 on a installer du 801A
Salut a tous
Voilà d´autres commentaires à ce sujet http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ht=siemens+801 |
je ne comprends pas,certains disent que ça marche certains disent non,moi j'ai deja essayer sur une xsara mais ça n'a pas du tout marché.
j'aimarai bien qu'on close ce post avec une confirmation PEUT-ON OUI ou NON REMPLACER UN SID801 PAR UN SID801A? |
Salut Le sid 801 peut tres bien être remplacé par le sid801a sans problème sur tout ce qui dis peugeot et citroen. par contre c une autre paire de manche en ce qui concerne suzuki car le telecodage du calculo ne ce fera pas a moin d'avoir l'outil adapter pour suzuki.
Déjà testé à plusieurs reprise même le off ne fonctionne pas et pourtant le off du suzuki démarre impec une 307 qui passait par là. Donc sur suzuki a moin d'avoir le même HW et SW et la même conf de voiture sa fonctionne pas. Sur peugeot sa marche impec. Tu a un digicode sur la suzuki ??? |
| The Following User Says Thank You to seat130 For This Useful Post: | tvk974 (21/01/2018) |
| Calculateur SID801 et SID801A ? | Formator | Réparation & Programmation | 11 | 01/01/2016 21h35 |
| Sid801a | Benoit974 | Vente, Achat, Echange | 0 | 03/08/2015 19h51 |
| Immo sid801a | Nico | Immobilizer dumps/solutions | 17 | 15/01/2015 18h25 |
| Off sid801a | micapolo | Immobilizer dumps/solutions | 13 | 21/03/2011 18h31 |
