Vieux 25/05/2016, 01h46   #1
digicar
Avatar de digicar
Par défaut Continontal pcr2.1
salut tous,
sur une vw cady 1,6 TDI CAY.
suite a un defaut interne du calculateur je veut programmer une autre ECM sachant que se moteur n est pas équiper de fap alors que le calculateur que j ai fait venir est en équiper.
ma question: comment clone se calculateur? avec quel matos?
merci.
Vieux 25/05/2016, 07h31   #2
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
oula le pcr 2.1 est plutot,complexe et faut du matos un peu pousse type avdi ou smok.
Il faut deja lire cs, etc puis faire l adaptation.
En plus si c est pour mettre une autre base de fichier faut voir parce que tu as de la partie OTP
Vieux 25/05/2016, 10h18   #3
Tidus97
Avatar de Tidus97
Pouvoir de réputation: 37
c ça, avdi ou smok, rien d'autre malheureusement. Tu pourras pas le cloner, mais tu pourras l'adapter avec le bon flash si tu veux (smok et avdi te propose de flasher ton ecu sous certaines conditions...).
Bonne chance car cet ecu est pénible.
Vieux 25/05/2016, 10h19   #4
Tidus97
Avatar de Tidus97
juste en passant, j'ai eu le cas "défaut interne" et pas de démarrage sur le même modèle et en fait c'était juste un injecteur en court-circuit qui générait ce défaut... à voir si c ton cas.
Vieux 27/05/2016, 22h23   #5
digicar
Avatar de digicar
Salut tous,
Prob resolu par le changeme du ecm a l'aide d'un amis qui a avidi mais se que j'ai pas compris de son court explication la modification du Mac d'instrument pour que l'antidemmarage soit valid.
Pourquoi une lecture avec un BDm ne marche pas sur se genre de calculateur? Quel est la procedur exacte avidi ?
Merci.
Vieux 27/05/2016, 23h17   #6
Tidus97
Avatar de Tidus97
ben déjà parce qu’il n'y a pas de port bdm sur cet ecu... de plus les zones OTP t'empêchent d'écrire un éventuel clonage!
La procédure exacte avec avdi? en gros ça donne :
-Retrouver pin/cs/mac du calculateur donneur
-Grace à ça, tu peux ré-écrire tes infos d'immobilisation propre à ton véhicule (vin/pin/cs/power class etc)
Il te manque juste un genre de synchro avec ton compteur pour que ça fonctionne (MAC), d'où la nécessité de mettre à jour cet info dans ton compteur avec la fonction adaptation ecu de l'avdi...
Vieux 29/05/2016, 22h36   #7
digicar
Avatar de digicar
et pour le fap comment le désactiver?
Vieux 29/05/2016, 23h31   #8
digicar
Avatar de digicar
le cs veut dire checksum , tu peut me donner une idée sur MAC
Vieux 29/05/2016, 23h33   #9
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
c'est ton vehicule perso ou le client ?
Vieux 30/05/2016, 05h40   #10
Tidus97
Avatar de Tidus97
Envoyé par digicar Voir le message
cs veut pas dire checksum mais Component Security...
C'est le mac qui s'apparente plus à un checksum vu qu'il change en fonction de l'immo. je dis juste "s'apparente" car c'est un poil plus compliqué c'est pour ça que j'ai dit que c'est un code de synchro ecu/ système immo (ce code est subdivisé lui même en 2 parties, sync immo/sync ecu). Pour que le véhicule démarre il te faut absolument avoir le même Mac entre l'ecu et le système immo.
Si tu veux avoir plus d'info je te conseille de lire le manuel du vvdi, il y a de quoi avancer dedans.
Vieux 30/05/2016, 06h07   #11
jah83
Avatar de jah83
Via la cartographie. La dessus faut faire un unlock avant pour lecture et ecriture
egr+ dpf pcr2.1 rosaire974 Chiptuning 12 13/12/2023 15h43
pcr2.1 S-keys Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 13/11/2015 15h01
Fap off siemens pcr2.1 seat130 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 01/09/2014 12h16
Virgin PCR2.1 danyparis Immobilizer dumps/solutions 1 29/06/2014 13h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h20.
