Vieux 24/05/2016, 13h59   #1
jardini
Avatar de jardini
jardini is a jewel in the roughjardini is a jewel in the roughjardini is a jewel in the rough
Par défaut megane gtline 2012
salut, impossible de lire ecu après renversement des polarités de la batterie est ce que ecu HS ? merci de vos réponses
jardini est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/05/2016, 14h18   #2
doud77
Avatar de doud77
Lecture impossible, ok.
L'ECU est il reconnu?
Le diag est il opérationnel sur la voiture?
La voiture démarre-t-elle?
si rien de tout cela, controle tes fusibles et alim...puis au dernier recours ouvre ton ECU pour voir...
mais effectivement, fortes (mal)chances pour que l'ECU soit cramé!!
Vieux 24/05/2016, 15h01   #3
jardini
Avatar de jardini
merci, la voiture ne démarre pas 2 fusibles sautés et changés avec la clip tous les autres calculateurs détectés à part l'ecu moteur pas reconnu
Vieux 24/05/2016, 15h20   #4
doud77
Avatar de doud77
Je pense que l'ECU a cramé.
Ouvre le, poste des photos ici...peut etre est ce réparable...
Vieux 24/05/2016, 15h27   #5
bigonof
Avatar de bigonof
bigonof is an unknown quantity at this point
met le contact et verifie le voyanat d'antiDemarrage est ce qu'il est fonctionnel ? si oui probleme a discuter s'il n'est plus fonctionnel alors qe l'ECU est HS car la majaurite se crame suit a l'inversion des cosse de la batterie
bigonof est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/05/2016, 16h18   #6
jardini
Avatar de jardini
merci tout le monde ,j'ai ouvert l'ecu aucune anomalie apparente j'ai dessoudé l'eprom 95640 alors il y a que des 000000000 ?
Vieux 24/05/2016, 16h50   #7
jardini
Avatar de jardini
Par défaut ecu bosch
ecu cramé ?
Type de fichier : rar ecu bosch.rar (1,19 Mo, 25 affichages)
Vieux 24/05/2016, 16h59   #8
jardini
Avatar de jardini
Par défaut Ecu bosch suite
ecu bosch_suite
Type de fichier : rar ECU Bosch_1.rar (1,82 Mo, 16 affichages)
Vieux 24/05/2016, 17h00   #9
hsf2014
Avatar de hsf2014
Pouvoir de réputation: 22
bonjour , Mégane 3 2012 ? il y as un bdu derrière la batterie ? si oui vérifier si boitier pas grillé (courant entre et sors ) normalement le bdu bloque les inversions de polarité en grillant ! bon courage .
Vieux 24/05/2016, 17h03   #10
jardini
Avatar de jardini
Par défaut suite et fin
suite et fin photos ecu bosch
Type de fichier : rar ecu bosch_2.rar (1,95 Mo, 32 affichages)
Vieux 24/05/2016, 17h12   #11
redou28
Avatar de redou28
redou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to behold
Ouvrer l'ecu mon ami et posté les photo
redou28 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/05/2016, 17h26   #12
jardini
Avatar de jardini
mon ami les photos sont postées (fichier rare)
Vieux 25/05/2016, 06h20   #13
jardini
Avatar de jardini
problème résolu changement de l'ecu moteur merci de vos réponses.
Programmation carte mégane III 2012+ Maybach Outil de programmation 9 10/03/2016 14h19
Mercedes Star 11/2012 Autocom 2012 3 Clip V124 Diagbox 6.36 autoprog66 Vente, Achat, Echange 1 12/04/2013 10h14
VAS Flash DVDs [2011-2012] (27.08.2012) TAGRART VAS5054, VCDS, ODIS 1 05/03/2013 00h34
Microcat KIA 2012.4.0.1 (04.2012) Multilanguage TAGRART Hyundai,Kia, Daewoo 0 05/09/2012 12h22
Mercedes SDmedia (05.2012 - 06.2012) DVD TAGRART MBStar, Xentry, DAS 0 04/09/2012 11h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h21.
