J'ai un pote qui vient de cramer son ECU de 308 HDi 92, surement en inversant la polarité avec un booster ! Ne jugeons pas... Impossible de le lire avec le galetto V54. J'ai récupérer un ECU identique en casse, que j'arrive à lire et écrire. J'ai cherché à faire un immo off avec le soft de Amine, mais le patch ne se fait pas sur les EDC17. Merci par avance ! |
![]() Date d'inscription: avril 2009
salut Jules
votre off ci-joint ! remarque : agir sur IntF ! |
#3 | |
À confirmer mais il me semble que le off ne se fait pas sur l'eeprom sur cet ecu mais sur la flash. Avc le soft a amine sa fonctionne.
D.E.R AUTOMOBILE |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
tu as pensé à swapper??
Pouvoir de réputation: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut. Pourquoi faire un off ? Clone l'ECU
>> RocketDump << Logiciel Immo OFF/Immo vierge/Airbag reset/extraction code PIN, ... |
Merci à tous pour vos réponses rapide !!!!!
Je peux pas lire celui qui est cramé, même en boot mode. Déssouder reste surement possible, mais pas pour moi ! Surtout qu'il faudrait swapper la flash...? Je teste ça et vous tient au jus. |
Pas facile ce EDC17 !
J'ai écris le fichier de AZA sans problème, il faut attendre un bon moment avant l'écriture car le soft du galetto calcule un truc, puis ça écris. (WAIT DATE PROCESSING) La 308 démarre !! Merci AZA ! J'ai voulu modifier le fichier dans Winols, juste un peu les temps d'injection, oui je sais, c'est pas top... Impossible d'écrire dans l'ECU, ça me dit de corriger le CHK en ligne ! |
salut jules ta voiture demmarre
est est que suite au off tu des probleme genre pas de direction assister ou defaut alternateur? |
Salut à tous avec quel soft travail tu ? J ai Immo edc17 craked par Luis andres mais impossible d ouvrir le fichier
A la main ou avec immo te.
« lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’ou tu viens. » |
Immo TE je connais pas ?
Le soft est sur le fofo c'est ecuserver qui le vend.
D accord j ai vu mais il taf que sur edc15 ET 16 non pas 17 ? Le problème est que le soft edc17 me demande un fichier BIN hors mon galetto ma extrait les fichier mais pas en BIN ET je n arrive pas a les convertir en BIN ....
#14 | |
Pouvoir de réputation: 143 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
un élement de réponse... ICI
| The Following User Says Thank You to j-sky For This Useful Post: | ggvaniou (29/12/2017) |
#15 |
![]() Date d'inscription: septembre 2013
salut! voici ton off
tests poste le résultats ici Merci Appuyez sur la touche si mon poste Était utile pass pm |
| immo off edc17c10 | mexicain | Immobilizer dumps/solutions | 26 | 22/02/2016 17h49 |
| immo off edc17c10 | Verdun | Immobilizer dumps/solutions | 18 | 14/02/2016 11h19 |
| Immo off edc17c10 psa | Auto16 | Immobilizer dumps/solutions | 9 | 30/10/2015 15h22 |
| cherche full dump edc17c10 | izouf | Programmateur de composant (flasher) | 0 | 25/07/2015 16h38 |
| Cherche Immo off bosch EDC17C10 PSA | micka84 | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 05/03/2014 12h39 |
