je suis sur une fiat punto evo je fait le clear sur le boitier air bag je change l'airbag conducteur et passager il met reste 3 défaut je cherche comment l'efface (je essaye avec des Res. 2.8 hom) mais sa pas marche y a t il une solution ou il faut un res. de valeur plus merci de m'aide ,? |
Voila plus clair
![]() Date d'inscription: février 2014
![]() Date d'inscription: août 2013
Oui il faut pas bricoler avec des éléments de sécurité
Passer pour un idiot au yeux d un imbécile est une volupté de fin gourmet |
Bonsoir pour faire un essai uniquement une résistance de 1.8 ohm en général ça passe. UN ESSAI pour tester si t as bien remis en état ton boitier. Tiens nous au courant merci.
#6 | |
de préférence de leurs dire utilisé un leurre avec xxx ohms c'est mieux ils sont capable de l'exploité ça comme solution malheureusement !!! |
#7 | |
Les magouilles de charlatant, j'aime pas ca.
si je cherche une solution pour remplace l'airbag conducteur ou passager la c dangereux mais pour une prétensionneur je vois pas sachant que le boucle ceinture présent
merci bien yoyomartin demain je ressaye avec un res. 1.8 hom si nn je refaire le clear de boitier air bag . |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonsoir T-E
verifier les connecteur des prétensionneur et les nettoyer avec du degripant , dans la plupart des cas probleme de rouille |
#10 | |
Pouvoir de réputation: 245 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pour ce qui est de la non dangerosite de la suppresssion du pretensionneur dit toi bien que lors d un choc sans pretentionneur le peu de temps qu il faudra a ta ceinture pour se bloquer d elle meme comme quand tu tire fort dessus suffira a te faire prendre une inertie suffisament violente pour te fracasser. L etude des energie cinetique en cas de choc demontre tres bien l utilite de tous ces systemes. Et dans la cas ou tu me dirais qu avant il n y en avait pas je repondrai qu avant il y avait aussi beaucoup plus de victime (deces ET blesses) |
Bonsoir khaledk l'astuce que je t ai donné c'est UNIQUEMENT POUR ESSAI voir si tu as bien remis a 0 ton boitier. REMET TOUT EN ETAT COMME A L ORIGINE POUR FINIR TA REPARATION merci.
problème résolu:
- prétensionneur = ceinture la ceinture sont débloque et le client sait pas c pour sa j'arrive difficilement a connaitre le défaut,,,,,,,,,, |
Slt quand un véhicule à les airbag frontaux éclate t'es sûr que les pretentioneur sont à changer
Salut tu as changé les ceintures? Ou tu les as débloqués?
Envoyé de mon GT-I9300I en utilisant Tapatalk |
#15 |
non le ceinture sont déjà débloqué
| Codage long effacé Abs mk60ec1 audi a3 | 2longue | ABS, ESP, DSC | 14 | 18/03/2025 21h57 |
| [A4 B5 TDI 110 1998] Code immotronic effacé, à l'aide ! | Dj2d | Immobilizer dumps/solutions | 26 | 27/07/2018 18h16 |
| comment recuperer le pin d'une 307 avec bsi effacé? | walteck | Transponder, code pin | 3 | 24/01/2016 23h06 |
| BSI éffacé | tonio9115 | PSA Group Peugeot, Citroën | 14 | 13/09/2009 04h09 |
