Vieux 14/01/2011, 20h17   #1
baste59
Avatar de baste59
baste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to behold
Par défaut laguna 1 face 2
salut tous le monde
j'ai une lagune un face deux 2.2 td an 1999 que ne démarrer pas .(sur se modèle il ya pas le calculateur ) ma question es que l'anti démarrage il se trouve sur le boitier préchauffage .et si en supprime l'anti démarrage la voiture elle bloque a 3000tr ou pas
baste59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/01/2011, 19h10   #2
star31
Avatar de star31
star31 will become famous soon enoughstar31 will become famous soon enough
non elle ne bloque pas 3000tr:min
star31 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to star31 For This Useful Post:
baste59 (15/01/2011)
Vieux 19/01/2011, 23h25   #3
stephmargot
Avatar de stephmargot
stephmargot will become famous soon enoughstephmargot will become famous soon enough
si c'est une 2.2 dt te fais pas chier , remplace l'electrovane de stop qui est sur la pompe injection par un autre simple et aliment le en 12 volte +apc
stephmargot est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to stephmargot For This Useful Post:
baste59 (20/01/2011)
Vieux 20/01/2011, 12h19   #4
baste59
Avatar de baste59
Envoyé par stephmargot Voir le message
merci stephmargot
je déjà essaye sa mais sa marche pas parce que il ya pas le calculateur moteur
il ya que le boitier préchauffage et il pas active .je essaye active mais sa marche pas
je vais trouve un kit complète si mieux
Vieux 20/01/2011, 13h40   #5
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Je ne vois pas comment cela ne démarrerai pas avec une électrovanne de stop basique alimentée avec un + APC ????
Qu'appelles-tu calculateur moteur, car si c'est bien un 2,2 L (G8T), je ne vois pas encore de quoi tu parles, car là-dessus normalement, il y a un simple boîtier de pré-post chauffage ???
baste59 (20/01/2011), ricards99 (20/01/2011)
Vieux 20/01/2011, 14h10   #6
ricards99
Avatar de ricards99
il se peut donc que ton probleme vient du fait que le boitier pre post chauffage n'est pas alimenté ou deffaillant
The Following 2 Users Say Thank You to ricards99 For This Useful Post:
baste59 (20/01/2011), Formator (20/01/2011)
Vieux 20/01/2011, 20h28   #7
baste59
Avatar de baste59
merci formator
si une laguna an 2000 2.2 td avec un grands boitier préchauffage .et le faisceau moteur et branche sur se boitier avec deux grand fiche voila
et pour démarrer la voiture il faut alimentée electrovanne avec un +et il faut aussi passe un fil + pour chauffe les bougie
Vieux 20/01/2011, 22h13   #8
Formator
Avatar de Formator
Ton boîtier de pré-post chauffage ne passe pas par l'antidémarrage.
Il reçoit un + APC et l'info démarreur et se débrouille en fonction des différents paramètres (T° eau et air, angle levier de charge, etc ..).
Côté moteur, l'antidem n'est que sur l'électrovanne codée, donc une fois virée = plus d'antidem.
doc (20/01/2011)
Vieux 21/01/2011, 00h04   #9
stephmargot
tout a fais daccord avec toi formator, a mon avis bast59 confond antidemarage et préchauffage, donc c simple bast59, tu change l'electrovanne d'originne ( celui qui est dans la pompe injection sous la partie métalique, brancher avec une broche a 3fiche), tu casse cette partie metalique une fois casser tu extrais l'electrovanne et tu met un simple, tu récupère le +APC dans la fiche a 3broche il ya un +APC, si elle démare pas comme ça c'est que tu as un autre probleme
TdB Laguna II Formator Tableau de bord (Dashboard) 4 09/06/2026 03h06
uch laguna 2 ph 1 split78 Immobilizer dumps/solutions 12 19/04/2014 23h21
ESP Laguna II Auto-Diag ABS, ESP, DSC 5 19/10/2010 23h08
Laguna 2 stofa-25 Renault, Dacia, Nissan 10 08/08/2010 08h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h53.
