Vieux 11/05/2016, 17h06   #1
AHMED@UTO
Avatar de AHMED@UTO
AHMED@UTO is an unknown quantity at this point
Exclamation Pneu
mes amis stp
siat lion FR 2014
j'ai un problème sur véhicule tous les pneu sont bien et le pression des pneus et bon et égale la pression qu'est indique de le bouchonne de resirvoir
mais le te-moine cliente 30s et s’allume fixe.
AHMED@UTO est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/05/2016, 19h31   #2
samigravano
Avatar de samigravano
samigravano is a splendid one to beholdsamigravano is a splendid one to beholdsamigravano is a splendid one to beholdsamigravano is a splendid one to beholdsamigravano is a splendid one to beholdsamigravano is a splendid one to beholdsamigravano is a splendid one to beholdsamigravano is a splendid one to behold
Salut l'ami,
La pression des pneus est bonnes et elle est bien indiquée sur le tableau de bord, pourtant le voyant reste allumé fixe. c'est bien ça ta question ?
samigravano est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to samigravano For This Useful Post:
MecaTech (11/05/2016)
Vieux 12/05/2016, 09h31   #3
AHMED@UTO
Avatar de AHMED@UTO
oui
mercii
Vieux 12/05/2016, 09h54   #4
geronimo10
Avatar de geronimo10
geronimo10 will become famous soon enough
sur les seat tu as pas un bouton ( pneu avec point exclamation)
appuyer sur le bouton et rester appuyer jusqu au bip
couper le contact
geronimo10 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/05/2016, 10h04   #5
doud77
Avatar de doud77
sur ce modèle, et comme beaucoup maintenant, la surveillance de pression des pneus est faite avec le calculateur ABS.
Après avoir mis la bonne pression des pneus, il faut initialiser soit avec le bouton s'il y en a un, soit dans l'ordinateur de bord.
Vu l'année, je pense que c'est dans l'ordinateur dans réglages véhicules.
Vieux 12/05/2016, 12h10   #6
rapha
Avatar de rapha
rapha is a jewel in the roughrapha is a jewel in the roughrapha is a jewel in the roughrapha is a jewel in the rough
https://m.youtube.com/watch?v=rPiTQunHFe4
A plus
rapha est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/05/2016, 14h22   #7
AHMED@UTO
Avatar de AHMED@UTO
MERCI MES AMIS
pas de bouton
le calculateur de pression des pneu =calculateur ABS lui meme
le tableau de bord ne fait pas calibration imposible
est que il y a une méthode par vagcom pour faire initialisation des pneus
ou bien une méthode pour voire c est les capteur de pression des pneus est en bon état
pour info dans le mémoire de ABS le défaut de pression des pneus s’affecher
je supprimer le défaut mais saffecher
Vieux 13/05/2016, 14h25   #8
doud77
Avatar de doud77
C'est bizard ce que tu dis....
Tu ne trouves aucun bouton dans l'habitacle ou dans la boite à gant?
Dans l'ordinateur de bord, non plus? compteur ou "radio"?
Vieux 13/05/2016, 14h32   #9
doud77
Avatar de doud77
Prends une photo de la console centrale, au dessus de la commande de chauffage et au dessus. Stp.
Vieux 13/05/2016, 15h21   #10
geronimo10
https://plus.google.com/102598863997...ts/i1hUTBB3y9c
Capteurs de pression de pneu citroen C5 kugar17 PSA Group Peugeot, Citroën 5 16/02/2016 22h02
capteur pression pneu scenic2 peps382000 Renault, Dacia, Nissan 5 12/03/2015 22h02
Materiel demonte pneu et equilibreuse zolio Café du forum 2 02/09/2014 15h16
Gonfler un pneu sans pompe !!! r1lef Mécanique générale 11 16/03/2014 21h18
detection sousgonflage pneu Aimadfm PSA Group Peugeot, Citroën 0 18/09/2011 00h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h11.
