Vieux 09/03/2009, 16h04   #1
cherasta
Avatar de cherasta
cherasta is an unknown quantity at this point
Question how to program news keys using ECU data!!
as what i see the most of people change the keys and immobilizer ,
im starting in key programming and i need to get knowledge before
so i need to know how to setup or programming news virgin keys using which kind of diag tools to get the data from the ECU .
i talk about the data that we need to programm news virgin keys
so how you proceed to programming news keys without the need to remove ECU ?
please explain with details , cause im starting on garage and i need to get the right tools to work
thanks a lot tlemcen-eletrononic
bjr
j'ai besoin de savoir comment programmer des clé en se basant sur les DATA enregistré dans ECU de la voiture, pcq les client vient avec des clé perdu.
comment programmé l'eeprom de la telecommand de voiture en utilisant les donné enregistré sur ECU ?
cherasta est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/06/2009, 16h57   #2
tweety
Avatar de tweety
tweety is an unknown quantity at this point
la programmation des transpondeurs à partir de données extraites de la mémoire d'un ECU ou immobilizer d'un véhicule est un travail avancé. Pour ton cas je te conseille de débuter avec des outils assistés qui permettent Lecture/ecriture via OBDII. Afin d'éviter tt mauvaise surprise.
Cela n'empeche pas que tt personnes sur ce forum n'hesiterai pas à te donner un coup de main. Ceci ne s'apprends pas du jour au lendemain.
tweety est déconnecté   Réponse avec citation
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h46.
