Vieux 06/05/2016, 22h49   #1
nas33
Avatar de nas33
Par défaut que signifie code defaut
bonjour j ai passer diag sue citroen 1.4 hdi et j ai ce code defaut
p1207 circuit de regulation de haute pression gazole. pression rail inferieur au demarrage merci
Vieux 06/05/2016, 22h55   #2
djvs
Avatar de djvs
djvs is a name known to alldjvs is a name known to alldjvs is a name known to alldjvs is a name known to alldjvs is a name known to alldjvs is a name known to all
bonsoir
quel est le soucis sur l'auto?
bon surf
vincent
Nouveau service de Serrurerie Automobile www.serrurerie-automobile.com
djvs est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/05/2016, 23h00   #3
nas33
Avatar de nas33
salu elle demarre pas la pression monte et descent mais depasse pas les 100bars j ai changer capteur pressio et regulateur mais elle veut rien savoir .j ai demonter 1 injecteur et essayer pour voir s il crache mais rien crache pas.
Vieux 06/05/2016, 23h01   #4
nas33
Avatar de nas33
normalement on peut tester injecteur demonter pour voir sil s ouvre ou pas non
Vieux 06/05/2016, 23h04   #5
djvs
Avatar de djvs
dans un premier temps contrôler les retours
le code dit pas de pression dans la phase de démarrage
y as t il une poire d'amorçage ?
bon surf
vincent
The Following User Says Thank You to djvs For This Useful Post:
nas33 (06/05/2016)
Vieux 06/05/2016, 23h08   #6
Pierre.c
Avatar de Pierre.c
Pierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the rough
Salut, ce code défaut signifie que lors du démarrage, le calculateur d'injection a détecté une différence importante entre la pression mesurée par le capteur de pression de rail et la consigne. Ce code est assez générique est n'incrimine pas une pièce en particulier. Donne nous les symptômes pour pouvoir poser un diagnostic car la dessus il y'a plusieurs pistes possible, prise d'air sur l’araignée BP, filtre à gazole colmaté..etc
Pierre.c est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to Pierre.c For This Useful Post:
ECU diag (07/05/2016), nas33 (06/05/2016), samb4064 (06/05/2016)
Vieux 06/05/2016, 23h15   #7
nas33
Avatar de nas33
oui ya poire d amorcage et ya pas d araignee la dessus c un rail. donc j ai demonter injecteur bien nettoyer elle a demarrer mais pas du premier coup .la pression par rapport a la consigne n ai pas atteinte on mettant coup cle la pression monte une fois a80 descent a 50 et remonte a 120 mais j ai remarquer que quant elle demarrer la pression monter a 180 en l aider avec starpilote .j ai pas verifier filtre a goizoil .
Vieux 06/05/2016, 23h18   #8
nas33
Avatar de nas33
j avais defaut injecteur mais depuis que je l ai ai nettoyer il revienne plus .le gazoil arrive au injecteur mais la pression n est pas pareil partout cylindre 1 bonne sorti gazoil cylindre 2 moyen le 3 moyen le 4 bonne pression qui sort
Vieux 06/05/2016, 23h19   #9
samb4064
Avatar de samb4064
Pouvoir de réputation: 42
filtre a carburant colmaté,fuite interne sur un injecteur,pompe HP fatigué ou pas de carburant ds le réservoir lol.
The Following 2 Users Say Thank You to samb4064 For This Useful Post:
djvs (07/05/2016), nas33 (06/05/2016)
Vieux 06/05/2016, 23h22   #10
nas33
Avatar de nas33
peut on tester un injecteur demonter dehors en le mettant dans une bouteille plastique pour voir s il s ouvre ou pas
Vieux 06/05/2016, 23h26   #11
samb4064
Avatar de samb4064
Envoyé par nas33 Voir le message
RE,
ne raconte pas n'importe quoi stp fait un test d’étanchéité sur les injecteurs a l'aide des éprouvettes.
Vieux 06/05/2016, 23h29   #12
Pierre.c
Avatar de Pierre.c
Je sais que c'est un rail mais l'araignée dont je te parle, c'est le faisceau de tuyaux sous le filtre à air souvent les tuyaux sont usés par frottement ce qui te créé une prise d'air à l'aspiration sur la BP donc si pas de BP pas de HP c'est pour ça que je te parle de cette araignée.
Vieux 06/05/2016, 23h32   #13
yoyomartin2003
Avatar de yoyomartin2003
Bonsoir moi je prends des tuyaux injecteur à la casse de temps en temps, je les tord en faisant attention de ne pas les déchirer et de façon à pouvoir brancher le connecteur sans rallonge et je les regardent cracher chacun leur tour en mettant quelqu un au neiman. C est pas magnifique mais ça aide bien. Attention brancher 4 tuyaux au retours et boucher celui qui va à la pompe retour comme pour les test retours classique. Et surtout ne pas rester près 2 ou 3 metres tu verras pareil et tu perdra pas un oeil c' est important.
The Following User Says Thank You to yoyomartin2003 For This Useful Post:
nas33 (06/05/2016)
Vieux 06/05/2016, 23h35   #14
yoyomartin2003
Quand tu fais un contrôle des retours injecteurs classique, tu ne peux pas toujours voir une fuite de l injecteur à l intérieur du cylindre (grippé ouvert). La tu voit bien le nez pisser. Tant que c'est celui d un injecteur ça va. Tiens nous au jus.
nas33 (06/05/2016)
Vieux 06/05/2016, 23h44   #15
nas33
Avatar de nas33
ok c comme 206 arraignee qui se casse je vais controler ca et filtre et retour sil crache trop il est hs il doit pisser de combien merci
que signifie ce témoin ? BilChip Mercedes Benz 5 04/05/2015 22h02
Que signifie le OPR, le DAM et le APV/PR d'un véhicule pif78 PSA Group Peugeot, Citroën 14 30/04/2015 16h23
code de defaut karimgton Mercedes Benz 1 02/04/2014 23h30
jumpy code defaut p1613 code injecteur rrguillaume PSA Group Peugeot, Citroën 6 30/12/2012 12h59
Que signifie ce mot please? eCU25 Café du forum 3 05/12/2010 21h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h39.
