Vieux 05/05/2016, 13h51   #1
aza
Avatar de aza
Par défaut Positionnement ou calage de l'arbre d'equilibrage moteur essence 3 cylindes peugeo
Bien le bonjour a tout les membres sur T-E
moteur monter sur Peugeot 301 . 3cylindre
un ami mécano , m'interpel sur un problème purement mécanique !!!
sur moteur 3 cylindres essence bien sur, code mot: HMV
un arbre d'équilibrage muni de contre-poits est monté sur le bloc moteur parallèlement au vilebrequin entrainer par ce dernier via engrenage (pignons).
il s'agit d'un système mécanique permettant l’atténuation des vibrations !!!!
Question :
comment positionner (et monter) cet arbre par rapport au vilebrequin.
un schéma de montage serrait très utile.
mes remerciements les amis.
Dernière modification par MecaTech ; 05/05/2016 à 16h20.
Vieux 05/05/2016, 15h19   #2
nounou197131
Avatar de nounou197131
nounou197131 is just really nicenounou197131 is just really nicenounou197131 is just really nicenounou197131 is just really nicenounou197131 is just really nice
Par défaut distribution 301 1.2 VTI 3
Envoyé par aza Voir le message
un ami mécano , m'interpel sur un probléme purrement mécanique !!!
sur moteur 3 cylindes essence bien sur, code mot: HMV
un arbre d'équilibrage muni de contre-poits est monté sur le bloc moteur parraléllement au vilbrequin entrainer par ce dernier via engrenage (pignons).
il s'agit d'un système mecanique permetant l'aténuation des vibrations !!!!
Question :
comment positionner (et monter) cet arbre par rapport au vilbrequin.
un schema de montage serrait tres utile.
voila un merci sa cout rein
nounou197131 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/05/2016, 15h42   #3
nounou197131
Par défaut timing distribution 301 1.2 VTI 3
Vieux 05/05/2016, 16h58   #4
aza
Avatar de aza
merci nounou197131
mais........................ va falloir comprendre la question avant de rependre ! ! !
je ne cherche pas le calage de courroie de distribution ! ! !
mais d'autre chose que j'ai sité plus haut !
salutations
Vieux 05/05/2016, 19h45   #5
aza
Avatar de aza
voici une image de l'arbre en question
Type de fichier : jpg arbre-equilibrage-eb2m.jpg (28,0 Ko, 49 affichages)
Vieux 05/05/2016, 19h58   #6
@ il as surement essayer de poster un fichier une image mais il ni est pas arrivé !!
nounou197131 (01/06/2018)
Vieux 28/07/2016, 23h24   #7
nounou197131
voir ici et dsl pour le retard http://www.tlemcen-electronic.com/fo...278#post447278
The Following 2 Users Say Thank You to nounou197131 For This Useful Post:
autodiagauto (11/03/2018), psychoneos (15/10/2020)
Vieux 10/03/2018, 21h17   #8
fahem14
Avatar de fahem14
fahem14 is an unknown quantity at this point
les amis il faut l'outil de calage arbre d'équilibrage
cette photo pourras bcp t'aider
c'est au coté volant moteur
Type de fichier : jpg 2058.jpg (90,2 Ko, 35 affichages)
fahem14 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to fahem14 For This Useful Post:
psychoneos (16/10/2020), [email protected] (23/03/2022)
Vieux 10/03/2018, 21h24   #9
fahem14
Avatar de fahem14
de l'autre coté aussi
Type de fichier : jpg u.jpg (88,6 Ko, 35 affichages)
The Following User Says Thank You to fahem14 For This Useful Post:
Vieux 10/03/2018, 21h29   #10
@ fahem14 profil hors charte !! post de 2016 réveille
commence par lire la charte !!==>> la charte
une présentation sltp ==> ici
merci bon week end
Vieux 10/04/2019, 08h59   #11
Abdelhak_inst
Avatar de Abdelhak_inst
Abdelhak_inst is an unknown quantity at this point
Merci pour l'info
Abdelhak_inst est déconnecté   Réponse avec citation
Est il possible de simuler un régime moteur et arbre à cames avec arduino j-sky Arduino 27 21/09/2023 08h10
Moteur sans arbre a cames ! Amine-TE Café du forum 11 14/03/2016 20h16
calage arbre a came 2.0 tdi 140 Sam78 Mécanique générale 87 14/02/2016 13h17
calage de masses d'equilibrage l200 bmw730 Mitsubishi, Suzuki, Daihatsu 5 23/10/2014 07h17
Moteur tourne mal sur Peugeot 406 essence (défaut de capteur arbre à cames) mohadhafsa PSA Group Peugeot, Citroën 11 10/09/2014 16h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h46.
