Discussion fermée
Vieux 28/04/2016, 12h22   #1
jerome110383
Avatar de jerome110383
jerome110383 has a spectacular aura aboutjerome110383 has a spectacular aura about
Par défaut VW Tiguan 5N Facelift 2016 rétro
Salut à tous,
Je cherche, depuis un bon moment d’ailleurs, le codage pour avoir les rétroviseurs rabattables automatiquement.
La voiture dispose bien des rétroviseurs électrique mais rabattables via la commande de réglage sur le panneau de porte conducteur.
J'ai Odis et je n'y ai rien vu. A mon avis il faut travailler les codes binaires (ou hexa) des codages portes conducteur et passager.
Si quelqu'un à une idée, elle sera la bienvenue.
Jérôme
jerome110383 est déconnecté
Vieux 28/04/2016, 12h39   #2
doud77
Avatar de doud77
Je pense que ton boitier confort n'a pas le niveau de gamme pour faire ce codage.
Tu peux remplacer ton boitier confort par un plus haut de gamme pourt le faire je pense.
doud77 est déconnecté
Vieux 17/05/2016, 01h19   #3
NEGOCAUTO33
Avatar de NEGOCAUTO33
NEGOCAUTO33 is just really niceNEGOCAUTO33 is just really niceNEGOCAUTO33 is just really niceNEGOCAUTO33 is just really nice
Envoyé par jerome110383 Voir le message
Salut à tous,
Jérôme
impossible avec ODIS et VCDS
il faut le modules de porte spécial pour cette options, apres je fais la modif avec un relais si tu veux te lancer dedans c'est très simple il suffit juste de mettre un relais en + apres contact sur ta commande rétro ce qui a pour but à la mise sous contact il ouvre les rétro et à la coupure les rétro se referment . Sinon il te faut acheter le module de porte spécial pour cette options j'ai fais la modif sur un golf 6 ( golf 6 = tiguan c'est similaire )
Je te joins une photo Vu sur connectique de rétro , pour que tu comprenne de la façon dont tu dois brancher ton relais , tu peux repiquer le plus sur l'allume cigare ou sur un autre plus apres contact sur la Boite a fusible ou sur la centrale . (Fait bien le test du + apres contact c'est important pour les débutants le + apres contact c'est à la mise du contact 12 v et à la coupure = 0 v )
Bonne chance à toi
Ps our cette modif sa te fera économiser 2/300 euro facilement car les modules c'est pas donner la il te faut un relais 5 cosses ( contact fermer au repos ) , du fil electrique , connecteur vampire , et de l'huile de coude une bonne modif à faire tu seras content une fois terminé le plus dur c'est le passage de fil par l'accordéon de porte ;)
Cdlt
Type de fichier : jpg image.jpg (15,4 Ko, 27 affichages)
Ne mors jamais la main de celui qui te donne a manger...
Dernière modification par NEGOCAUTO33 ; 17/05/2016 à 01h31.
NEGOCAUTO33 est déconnecté
The Following User Says Thank You to NEGOCAUTO33 For This Useful Post:
jerome110383 (15/10/2021)
Vieux 17/05/2016, 04h42   #4
jimmyautoyl
Avatar de jimmyautoyl
jimmyautoyl is on a distinguished road
dans le module confort adresse 09 faut aller dans long coding
chercher dans ses option
jimmyautoyl est déconnecté
Vieux 17/05/2016, 11h38   #5
NEGOCAUTO33
Envoyé par jimmyautoyl Voir le message
...Il peut toujours chercher l'options dans le module 09 elle n'existe pas sur ce modele seul rétro rabbatable electrique par le bouton rétro et non a la fermeture avec la Clés ce n'est plus proposé depuis très longtemps chez VW en options sur ces nouveaux modeles seul la "MODIF " comme j'ai expliqué ci dessus le permet
Cdlt
Vieux 19/05/2016, 18h08   #6
PATRIOT MO
Banned
Avatar de PATRIOT MO
PATRIOT MO is an unknown quantity at this point
Salut, je peux activer les rétroviseurs rabattables avec la commande à distance en utilisant Teamviewer et ODIS.
PATRIOT MO est déconnecté
Vieux 19/05/2016, 18h17   #7
PATRIOT MO
Banned
Envoyé par NEGOCAUTO33 Voir le message
Cdlt
Excusez moi !! cette observation est tout à fait fausse, l'option de rétroviseurs électriquement rabattables avec bouton ou à distance est toujours présente chez groupe VW.
Vieux 19/05/2016, 20h37   #8
NEGOCAUTO33
Envoyé par PATRIOT MO Voir le message
Oui mais pas sur ce modele merci je suis concessionnaire pour info !!!! Je connais très bien ce genre de VEHICULE et sur ce type la elle n'est pas proposé en options depuis sa sortie !!!!!!!on parle de tiguan !
Vieux 19/05/2016, 20h40   #9
NEGOCAUTO33
J'aimerais voir cela !!!!! Comment voulez vous activer les rétro en fermeture à distance c'est à dire avec là clés alors que l'options n'est pas gérer par le boitier confort (central electrique ) !!!!!!
Chapeau à vous !! Je comprend pas pourquoi alors des gens installe un relais pour ce type de VEHICULE ( golf 6 aussi vous pouvez les activé ?? IMPOSSIBLE!!!!
Ce n'est plus l'époque des GOLF MK5 vous faites erreur sur vos dires cher monsieur
Cdlt à vous
Vieux 19/05/2016, 20h54   #10
NEGOCAUTO33
En faisant un peu de lecture on se rend vite compte sur l'option rétroviseurs électriquement rabbatable à distance n'est pas présente sur le pack ACCESS bizarre non ?
http://vw.sh05.net/_documentations/_...ifs_tiguan.pdf
Je connais très bien les véhicules de ce type je suis concessionnaire du groupe . Donc j'aimerais vraiment voir l'activation avec ODIS des rétros rabattable à distance sur ce type de Modele . Je dit RESPECT .
Vieux 19/05/2016, 22h32   #11
Verdun
Avatar de Verdun
Verdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud of
salut ton vrai pseudo est RASMOKA est apparemment tu était banni pour preuve voici le liens http://www.tlemcen-electronic.com/fo...hlight=RASMOKA
Verdun est déconnecté
Vieux 19/05/2016, 22h34   #12
NEGOCAUTO33
Envoyé par Verdun Voir le message
Et en plus il demande des conseils pour installer ODIS moi qui penser qu'il étais magicien et qu'il pouvais réaliser l'impossible activer les rétroviseurs rabattable sur TIGUAN 2016...incroyable mais vrai j'avais un doute aussi bien vu A toi VERDUN cette écriture ne m'étais pas inconnu ....
Cdlt
Vieux 19/05/2016, 22h39   #13
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 124
salut verdun merci je viens de verifier et tu as raison ce st bien lui merci l ami crdl
Pas de Thank's plus d aides
seadoo831 est déconnecté
Vieux 19/05/2016, 22h40   #14
NEGOCAUTO33
Tkt pas on est au courant cette écriture me disais bien quelque chose
ET pour venir me donner tort alors que des tiguan j'en ai fais des centaines chapeau à lui
Cdlt
Vieux 19/05/2016, 22h56   #15
PATRIOT MO
Banned
Cdlt
Allons-y brancher votre ODIS et teamviewer et vous allez voir !!
si j'active pas cette option sur tiguan 2016 je quitte ce forum.
Discussion fermée
Feux facelift ocazautos Electronique 2 13/04/2016 05h38
rétro dégivrant bzouf57 BMW, Mini, Rolls-Royce 13 22/02/2015 09h49
Desactivation Airbag passager Audi A3 8P facelift kam306 Airbag 3 10/01/2015 20h09
audi a3 8pa sportback facelift mode safe autodesign 67 programmation & synchronisation de clé 1 21/05/2013 23h26
A3 2010 facelift probleme plus de jus sur le compteur autodesign 67 Tableau de bord (Dashboard) 2 29/04/2013 21h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h48.
