Vieux 27/04/2016, 22h40   #1
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
Question Problème pour défap C4 1.6 hdi
Salut tous le monde ,
donc voila , j'ai une défap sur une citroenn c4 à faire mais voila après avoir modifiers les adresses le problème persiste
mon voyant s'allume et défauts p1445 système d'additivation seuil maximum d'additif dans le filtre à particules atteint distant
et le p1435 système d'additivation défaut système d'additivation distant
bien sûr tout est désactiver dans la bsi également , ce n'est pas la 1ere que je fait mais c'est la 1ere fois que je suis confronter à cela
ci joint mon ori et mod pour m'aider à comprendre car je ne suis qu'un amateur
Type de fichier : rar CITROEN C4 EDC16C34 1.rar (104,7 Ko, 12 affichages)
Vieux 27/04/2016, 23h23   #2
Ben29200
Avatar de Ben29200
Ben29200 is just really niceBen29200 is just really niceBen29200 is just really niceBen29200 is just really nice
Envoyé par Breizhelec Voir le message
Hello l ami 😉
As tu télécoder avec diagbox remplacement fap dans le calculateur additif et calculateur moteur. Il y a 2 compteurs à réinitialiser si je dit pas de bêtise...
Bon courage
Ben29200 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/04/2016, 07h35   #3
nizar
Avatar de nizar
nizar is a splendid one to beholdnizar is a splendid one to beholdnizar is a splendid one to beholdnizar is a splendid one to beholdnizar is a splendid one to beholdnizar is a splendid one to beholdnizar is a splendid one to behold
2 octel dans ton fichier mod je trouve ca bizzar
Essaye-ça
WinOLS (Citroen C4 (fap off) - 375534).rar
mp
nizar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/04/2016, 08h25   #4
Breizhelec
Envoyé par Ben29200 Voir le message
Hello l ami 😉
Bon courage
j'ai fait dans le moteur le codage remplacement fap mais ça na rien changer et pour le calculateur additif pas d'accès même av télécodage bsi ses pour cette raison que je vire le fap
Vieux 28/04/2016, 08h26   #5
Breizhelec
Envoyé par nizar Voir le message
Essaye-ça
Pièce jointe 45518
mp
merci nizar , j'éssais ton fichier au plus vite et te redit
nizar (28/04/2016)
Vieux 28/04/2016, 15h47   #6
DIAGAUTO33
Avatar de DIAGAUTO33
DIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant future
Salut l'ami,
Ne touche pas au télécodage.
Il faut remettre ton telecodage ori.
Moi je touche au telecodage que sur edc15c2 .
Quand je fais un defap, je fais toujours dans cet ordre;
- effacement defaut
-procedure "remplacement FAP"
-lecture du dump
-mod du dump et écriture
Je n'ai jamais été embeté par la suite.
Je n'ai pas controlé ton dump.
Essaye celui de nizar et si ça va pas, on te fera les DTC l'ami.
DIAGAUTO33 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/04/2016, 19h49   #7
BARY42
Avatar de BARY42
BARY42 is a glorious beacon of lightBARY42 is a glorious beacon of lightBARY42 is a glorious beacon of lightBARY42 is a glorious beacon of lightBARY42 is a glorious beacon of light
salut j ai deja eu le cas persistant sur xsara picasso edc16C34 j ai elever le fap fichier
j ai detelecoder susteme additive
ca ne voulais rien savoir du coup j ai enlever
ces deux dtc tout et rentre dans l ordre
BARY42 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/04/2016, 08h13   #8
Breizhelec
Salut ,
aprés avoir mis le fichier à nizar le problème est identique les 2 défaut reste,
en plus de ça le codage à changé et je n'arrive pas à remettre mon esp en action
nizar (30/04/2016)
Vieux 30/04/2016, 08h22   #9
nizar
Avatar de nizar
avec lori il y a t il des defaut?
The Following User Says Thank You to nizar For This Useful Post:
Breizhelec (30/04/2016)
Vieux 30/04/2016, 08h29   #10
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 67
Bonjour breizhelec
Comme dit diagauto33,il faut faire sauter ces 2 dtc reccurrents,j'arrive à le faire sur edc15 grâce à lui d'ailleurs qui est quelqu'un de génial,pour l'edc16 c'est plus complexe,j'avais un peu bosser dessus mais pffff mal au crâne et pas trop le temps lol.
Mais je sent que tu vas vite avoir ton fichier avec les dtc off ;)
Cdlt
Vieux 30/04/2016, 08h36   #11
Breizhelec
oui il y a des défaut aussi
Vieux 30/04/2016, 08h39   #12
Breizhelec
Envoyé par angels59 Voir le message
Bonjour breizhelec
Cdlt
sinon volta supprime les dtc lol et les 3/4 de la cartho mdr ,
et en plus il faut mettre 2 fois le contact sinon mode dégrader au 1er démarrage , je suppose au cause du mauvais code du à l'ESP
angels59 (30/04/2016)
Vieux 30/04/2016, 11h35   #13
nizar
Avatar de nizar
mp
WinOLS (Citroen C4 (fap dtc p1445 p1435 off) - 375534).rar
Vieux 30/04/2016, 11h40   #14
BARY42
Avatar de BARY42
Par défaut Fap off
salut tient esaye ca fait avec un soft officiel il y a des dc en moins a voir si sa foctionne pass dans ta boite
Type de fichier : rar OFF CIRTOEN EDC16C34.rar (52,5 Ko, 3 affichages)
The Following User Says Thank You to BARY42 For This Useful Post:
Vieux 30/04/2016, 12h02   #15
seat130
Avatar de seat130
seat130 is a jewel in the roughseat130 is a jewel in the roughseat130 is a jewel in the rough
Salut pour les deux démarrage c simplement le codage injecteur.
Pour le defap essaye de lire ta carto au bdm sa sera plus complet dans un premier temps.
Puis en ce qui concerne ton défap je n'ai pas vérifier la carto pour les deux dtc sur edc16c34 facile a réalisé plus simple qu'un edc15...
seat130 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to seat130 For This Useful Post:
angels59 (30/04/2016), Breizhelec (30/04/2016), nizar (30/04/2016)
aide pour defap c4 2.0l hdi PJ55 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 1 26/09/2015 14h37
aide pour defap et off egr xenonfoxone1970 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 13 20/10/2013 13h34
Aide pour defap 807 2.0 hdi svp BOD69 PSA Group Peugeot, Citroën 8 13/04/2013 00h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h52.
