Vieux 24/04/2016, 14h02   #1
TAGADA
Avatar de TAGADA
TAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of light
Par défaut precodage remote dacia
salut a tous
je recherche le precodage de la remote ligne 6 et 7 pour les dacia je met une photo du type de cle ....... ou alors le precodage est il identique pour les renault ?
TAGADA est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/04/2016, 14h04   #2
TAGADA
Avatar de TAGADA
j'oublier l'image
Type de fichier : jpg dacia cle.JPG (39,7 Ko, 23 affichages)
Vieux 24/04/2016, 14h25   #3
djvs
Avatar de djvs
djvs is a name known to alldjvs is a name known to alldjvs is a name known to alldjvs is a name known to alldjvs is a name known to alldjvs is a name known to all
pour moi identique au Renault mais bon jamais tester
bon surf
vincent
Nouveau service de Serrurerie Automobile www.serrurerie-automobile.com
djvs est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/04/2016, 14h33   #4
TAGADA
Avatar de TAGADA
bon je vais tester avec une renault je ferais un retour
Vieux 24/04/2016, 14h39   #5
djvs
Avatar de djvs
re
si cela ne marche pas je t'offre le 7936 ou 37
bon surf
vincent
Vieux 24/04/2016, 14h59   #6
TAGADA
Avatar de TAGADA
Envoyé par djvs Voir le message
re
bon surf
vincent
si ca c pas cool ......
Vieux 24/04/2016, 18h28   #7
TAGADA
Avatar de TAGADA
alors testé démarrage ok ......... mais pas de centralisation
Vieux 24/04/2016, 19h22   #8
djvs
Avatar de djvs
et hop un 7936 en échange ...
Vieux 24/04/2016, 19h45   #9
djvs
Avatar de djvs
re
sérieux tu avais mis quel code ? de quelle auto ?
bon surf
vincent
Vieux 24/04/2016, 19h58   #10
TAGADA
Avatar de TAGADA
rcf : 10 64 02 06
sync : 35 A6 01 CD
j'ai essayer sur une dacia sandero de 2008
Vieux 24/04/2016, 20h18   #11
djvs
Avatar de djvs
Re
se sont les codes de quelle renault ?
bon surf
vincent
Vieux 24/04/2016, 21h03   #12
TAGADA
Avatar de TAGADA
j'ai percuter apres ton message ... j'ai essayer avec cette cle parce que la lame est identique a celle des dacia mais ... c'est une cle apparemment pour kangoo trafic master .....
Vieux 27/04/2016, 23h29   #13
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
Pouvoir de réputation: 37
Salut oui il te faut une lame VAC102, comme certains kangoo, et c'est PCF7946 sur dacia
Vieux 28/04/2016, 10h57   #14
djvs
Avatar de djvs
je vins de contrôler sur une sandero
la procédure de programmation est la même que celle d'une clio II
j’attends la deuxième clef du client pour finaliser le test
bon surf
vincent
The Following User Says Thank You to djvs For This Useful Post:
Vieux 28/04/2016, 15h31   #15
TAGADA
Avatar de TAGADA
bon surf
vincent
Donc ce serait
Rcf:10 08 71 8E Sync : 72 68 00 44 De quelle année la sandero ?
Sent from my iPhone using Tapatalk
config remote key beonce Transponder, code pin 2 25/01/2016 00h01
precodage ID 46 david 34 Outil de programmation 0 05/07/2014 19h58
qui a testé remote master ? mustauto programmation & synchronisation de clé 1 02/02/2013 17h57
remote control passion-auto programmation & synchronisation de clé 5 03/12/2011 22h13
key remote perdu KDC 7080R ouioui83 Autoradio et Navigateur GPS 4 23/07/2011 11h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h48.
