| Boite de vitesse Tutorial et manuel pour réparation des boites vitesse automatique, manuel, robotisée, à convertisseur ,etc |
bonjour a vous tous
J arrive plus a passer de vitesse sur ma mercedes S320 CDI apres changement de neiman et calculateur elle demarre depuis le changement de calculateur et neiman et la j arrive pas a selection une vitesse P.R.N aidez moi svp |
Pouvoir de réputation: 29 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt parceque le vin de ton calculateur de boite c pa le meme que ton ecu moteur essaye de recoder le boitier de la boite
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut tu as remplace calculateur de boite ou moteur ?
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Il faut changer le selecteur de vitesse sa va avec le kit de demarrage ou le faire recoder
Mercedes Online SCN CODING |
ok merci j ai ete depané
Met la solution de ton problème l'ami
Sinon je vois pas à quoi il sert ton post |
merci wassim droit au coeur mais regarde son profile 1 poste depuis février 2015
| EPC Mercedes | vcloclo1 | Mercedes Benz | 8 | 28/02/2016 22h12 |
| EPC Mercedes | vcloclo1 | Camions / Autobus | 0 | 28/01/2015 13h15 |
| Mercedes e 220 cdi | BELL | Mercedes Benz | 5 | 16/03/2014 08h32 |
| Mercedes ML-320 | Mezz | Mercedes Benz | 0 | 30/01/2010 08h26 |
