Vieux 17/04/2016, 23h32   #1
jim x
Avatar de jim x
jim x will become famous soon enough
Par défaut Master 3.0 dci
Bonjours a tous.
j'aurai besoin d'infos pour un off ou vierge pour depanné
un master de 2004 2005
ecu 0 281 011 486
voyant prechauffage s'allume pas , l'anti demarrage reste fixe, et biensure ne demarre pas,
j'ai controlé ,degainé tous le faisceau moteur ,regardé le faisceau
habitacle controlé les relais, changé les relais sur uch
le vehicule étais dans un autre garage depuis 1an donc deja touché
dans la boite plastique ou il y a les prises du faisceau moteur habitacle dans le compartiment moteur en haut a gauche,
il y a une prise noir qui n'as rien branché dessus , il y aurai pas un petit boitier ou autre?
merci.
jim x est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/04/2016, 09h37   #2
doud77
Avatar de doud77
As tu passé un diag? c'est le b.a.-ba!!
Là dessus pas de Off que du vierge.Tu peux mettre un emulateur, ca marche bien!
Vieux 18/04/2016, 10h02   #3
doud77
Avatar de doud77
Si tu as vraiment un souci d'antidémarrage, j'ai fait le mm ce week end!
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...284#post419284
Vieux 19/04/2016, 11h17   #4
doud77
Avatar de doud77
Alors des news?
Vieux 19/04/2016, 12h27   #5
jim x
Avatar de jim x
salut.
j'arrive pas a lire le calculo meme en bdm plantage a 55% et en obd plantage a 36%
donc l'ecu doit etre hs ,
en tout cas bon a savoir que julie fait ce model.
donc j'attend l'autre ecu pour voir si ca demarre
car le diag ce connect mais aucune infos en ressort comme si le calculo étais contenai aucunes données.
Merci a toi.
Vieux 19/04/2016, 12h35   #6
doud77
Avatar de doud77
Ok, alors attention, je n'ai pas vu que Julie faisait EDC16C3 renault, moi je l'ai pris l'émulateur chez RGS.
L'autre ECU que tu attends a les mm numéro HW que le tiens?
Vieux 20/04/2016, 18h22   #7
jim x
Avatar de jim x
non different c'est un 0281 011 277
Vieux 21/04/2016, 16h26   #8
jim x
Avatar de jim x
Bonjour.
sujet a fermé le vehicule est depanné.
Merci a tous.
Vieux 21/04/2016, 16h28   #9
doud77
Avatar de doud77
Bah soit pas comme ça, dis nous comment t'as fait!! LOL
Vieux 21/04/2016, 18h36   #10
jim x
Avatar de jim x
salut.
j'ai monté un autre ecu de 3.0 dci qui comporte pas le meme hw et sw donc un 0281 011 486 peut ce remplacé par un 0281 011 277 car meme architecture
et ca fonctionne donc cool
un coup de codage injecteurs et tout est ok
Master II Pierred81 Renault, Dacia, Nissan 32 09/12/2015 21h02
master 2.2 dci mimodiag Mécanique générale 0 14/12/2011 14h26
master off digicar Immobilizer dumps/solutions 2 05/10/2009 13h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h41.
