Discussion fermée
Vieux 17/04/2016, 21h21   #1
raed83300
Avatar de raed83300
Pouvoir de réputation: 37
Par défaut probleme vito 2003
salut tout le monde j'ai passer un diag sur un mercedes vito 115 cdi
avec voyant abs et esp code defaut
b1036 module d'acquisition de signal de commande sam eeprom permanent
p2208 can plausible signal frein permanent
p2242 message can absent ou incorrect demande de frein du conducteur de l’unité de commande esp permanent.
une idé svp
raed83300 est déconnecté
Vieux 17/04/2016, 22h02   #2
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Peut-être le capteur de pédale de frein.
Binbin est déconnecté
Vieux 17/04/2016, 22h04   #3
Binbin
Avatar de Binbin
Peut'etre le capteur de pédale de frein, il a surement 2 piste.
Vieux 13/08/2016, 21h51   #4
Ulyss
Avatar de Ulyss
Ulyss is an unknown quantity at this point
J'ai eut les memes codes d'erreurs... et au final c'est le module de contrôle du bloc ABS qui étais défectueux. C'est une petite bête à 2500Euros d'origine sur les Vitos et Sprinter mais on en trouve sur le net d'occasions pour 10x moins...
Ulyss est déconnecté
Vieux 14/08/2016, 08h08   #5
Benoit974
Avatar de Benoit974
Benoit974 is just really niceBenoit974 is just really niceBenoit974 is just really niceBenoit974 is just really nice
Envoyé par raed83300 Voir le message
une idé svp
salut j ai deja eu sa
debranche et rebranche la broche du bloc abs .normalement les def doivent s effacer apres ! mais si c est le cas se sera comme dit plus haut 1 bloc abs a changer
Oubliez pas un petit thanks :14:
Benoit974 est déconnecté
Vieux 15/08/2016, 22h19   #6
djo1789
Avatar de djo1789
djo1789 is an unknown quantity at this point
salut raed83300 comme ulyss t'as dis c'est ton bloc abs le probleme enfin le calculateur du bloc abs qui est défectueux, puisque apparemment tu as un probleme de réseau can et effectivement cette piece est tres chere mais par contre il y a des sociétés qui réparent ces calculateurs pour a peu près 250 € il y en a un a Marseille ou je suis souvent allé pour des calculo abs ou encore des calculo de direction assistée
djo1789 est déconnecté
Vieux 27/11/2019, 17h56   #7
Pouvoir de réputation: 279
Slt à tous j'ai une merco classe c à regarder mon collègue ma sortie le dtc 2208 et 2242 perso moi j'aurai changer le capteur de pédale de Frein vous en pensez quoi merci..
akasa67 est connecté maintenant
Vieux 29/11/2019, 14h16   #8
sorcier16
Avatar de sorcier16
sorcier16 will become famous soon enoughsorcier16 will become famous soon enough
bonjour apparement problême de reseaux can , peut être un court circuit sur contacteur pedale de frein , mais en général c est le bloc abs qui fait des siennes
sorcier16 est déconnecté
The Following User Says Thank You to sorcier16 For This Useful Post:
akasa67 (29/11/2019)
Vieux 30/11/2019, 15h26   #9
Slt les gars jai changer capteur de pédale plus de voyant niquel..
Sur une cls w219..
Dernière modification par akasa67 ; 30/11/2019 à 15h47.
DAVID02620 (30/11/2019), jah83 (30/11/2019), raed83300 (01/12/2019)
Vieux 30/11/2019, 20h29   #10
DAVID02620
Avatar de DAVID02620
Pouvoir de réputation: 43
dans cet ordre
capteur pedale
faisceau a controler
bloc a changer et la ca pique
bon courage
DAVID02620 est déconnecté
akasa67 (30/11/2019)
Vieux 30/11/2019, 20h31   #11
Envoyé par DAVID02620 Voir le message
dans cet ordre
capteur pedale
bon courage
Je parle de la cls pas le vito j'avais juste 2 default moi c'était bien le capteur de pédale ouff parce que les default était louche..
Vieux 30/11/2019, 21h17   #12
DAVID02620
oui j avais bien compris l ami je parlais pour le vito vu les defauts presents
Vieux 30/11/2019, 21h20   #13
Le vito vue le default sur le calculateur esp à mon avis c'était le calculateur sais moi qui et rouvert le poste désoler...
Vieux 30/11/2019, 21h24   #14
DAVID02620
desolé l ami j ai pas fait gaffe aux dates des post
excuse moi
Dernière modification par akasa67 ; 30/11/2019 à 21h35.
Discussion fermée
Probleme EZS vito W639 Mathieu35500 programmation & synchronisation de clé 24 15/05/2015 08h32
probleme sur vito 115 cdi de 2006 karera 1 Mercedes Benz 0 06/06/2014 20h28
probleme demarage vito 112 cdi dinalo Mercedes Benz 656 29/11/2013 21h42
Probleme Vito cdi 110 MEDELAS Mécanique générale 11 28/11/2013 19h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h37.
