Vieux 15/04/2016, 23h10   #1
kdo75
Avatar de kdo75
Par défaut Probleme boot Mode Bosh EDC15C2 avec Mpps
Bonsoir les amis
j ai un petit soucis , j ai voulu reparer un calculo Edc15c2 1 plug d une citroen Xsara 2.0 l HDI
J ai suivi le super Tuto de J-Sky que d' ailleurs , je remercie
Je fais mes branchements je suis le tuto à la lettre je met mon Boot à la pin 24 , je fais lire fichier sa commence bien j etais a 10%
au bout de 10 sec je decide d' enlever la pin a la masse et tout s arrete et maintenant je n arrive plus a communiquer avec mon calculo Mpps me met ERROR BOOTING ECU
Rien à faire , quelqu un aurait une idée ??
Vieux 15/04/2016, 23h45   #2
ajfleclerc
Avatar de ajfleclerc
ajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really nice
enlève l EPROM ça dois marché
ON PASSE DU TEMPS DANS NOS RECHERCHE ALORS QUAND SA MARCHE QUEL PIED
ajfleclerc est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ajfleclerc For This Useful Post:
akasa67 (22/07/2018)
Vieux 16/04/2016, 00h41   #3
kdo75
Avatar de kdo75
javais anticipé t réponse , j ai enlever l ' Eprom par contre je dois tjrs rester connecter à la 24 pour que sa fonctionne quand je l 'enleve sa ne lit plus
Pourtant je vois partout qu il faut rester 10 sec , donc j ai reussi à lire , quand j envoie le fichier sur ECM titanium aucun driver n est reconnu Bizarre , et quand j essaye de lui injecter un son fichier que j avais garder à l epoque il commence et s' arrete à 10 % toujours masse à la Pin 24
des idées ?? le calculo est il mort ??
Vieux 16/04/2016, 00h43   #4
kdo75
Avatar de kdo75
le fichier en question
Type de fichier : rar Bosch edc15c2 xsara.rar (365 octets, 22 affichages)
Vieux 16/04/2016, 01h27   #5
calixo22
Avatar de calixo22
calixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of light
salut , pour le boot mode ,
tu met la pin a la masse puis tu coupe l alim , tu remet l alim et sitot tu retires la pin a la masse et tu fais directement lire ou ecrire
calixo22 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to calixo22 For This Useful Post:
[email protected] (14/05/2020)
Vieux 16/04/2016, 01h59   #6
kdo75
Avatar de kdo75
Envoyé par calixo22 Voir le message
il faut laisser jusqu' a 20% pour enlever le boot autant pour moi
sinon j arrive pas a ecrire 5% et puis plus rien
Vieux 16/04/2016, 17h10   #7
rosaire974
Avatar de rosaire974
Pouvoir de réputation: 22
rosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to behold
slt si tu suis bien le tuto tu dois enlever la masse juste avant de cliquer sur lecture
rosaire974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/04/2016, 17h33   #8
kdo75
Avatar de kdo75
Envoyé par rosaire974 Voir le message
pour la lecture ya pas de probleme c pour l ecriture , je voulais savoir si l ecu est mort ou pas quelqu un peut consulter mon fichier me dire il en ressort quoi
Vieux 16/04/2016, 17h34   #9
kdo75
Avatar de kdo75
Vieux 16/04/2016, 19h42   #10
nas33
Avatar de nas33
salu pourquoi tu le lit en boot mode lis le en obd ca passe pour cet ecu sont probleme
Vieux 16/04/2016, 22h14   #11
kdo75
Avatar de kdo75
Envoyé par nas33 Voir le message
tu veux dire que je le lis en OBD normal et pkj arrive pas à ecrire dessus et la flash extraite ne correspond à rien
J ai eesayé de lire avec Bosch Ecu Number et rien , lors que l' ancienne Flash etait ok
Ecu 0281 001 976 Soft :1037 35 9058
Sinon j essaye demain si vous etes sure
Vieux 16/04/2016, 22h28   #12
raed83300
Avatar de raed83300
Pouvoir de réputation: 37
tu branche ton ecu tu l'alimente tu met le pin 24 a la masse 10 secondes et tu l'enleve sans coupe l’alimentation sur l'ecu tu fait ta lecture et écriture normalement sa passe sans problème
Vieux 17/04/2016, 09h03   #13
techtronic1
Avatar de techtronic1
Slt si t arrive a lire en boot mode et pa l ecriture ta mis un maivais flash la solution ti dessoude tu la met sur un support tu l efface et tu reflash
Vieux 17/04/2016, 11h35   #14
Tidus97
Avatar de Tidus97
Envoyé par techtronic1 Voir le message
slt! gaffe à cette méthode parfois le flash réagit mal au déssoudage air chaud et refuse une ré-écriture! Déjà eu quelques surprises avec une ré-écriture qui échoue en permanence! En fait j'ai dû acheter un autre flash (29f400bt je crois, je sais plus) pour l'écriture et là ça passe. Je pense que certains flash réagissent mal avec le temps + le déssoudage à l'air chaud. Sinon ecriture directe en sur table sans boot mode, ça passe aussi.
Vieux 17/04/2016, 15h50   #15
kdo75
Avatar de kdo75
Bon ben j ai rebranché le calculo a la voiture , j ai lancé Mpps en OBD sa passe pas , je vais réessayé sur table sinon l Eprom doit etre morte
Tuto pour boot mode EDC15C2 PSA 3 connecteurs avec MPPS by J-Sky j-sky Tutoriels 41 17/08/2023 15h56
Tuto pour boot mode EDC15C7 Alfa Fiat Lancia 2 connecteurs avec MPPS by J-Sky j-sky Tutoriels 28 15/06/2023 00h49
Tuto pour boot mode EDC15C2 PSA 1 connecteur avec MPPS by J-Sky j-sky Tutoriels 31 12/08/2019 17h52
réalisation cable boot mode mpps therocks Programmateur de composant (flasher) 4 24/03/2015 11h25
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h22.
