Vieux 10/04/2016, 15h13   #1
skikdi13
Avatar de skikdi13
skikdi13 is a name known to allskikdi13 is a name known to allskikdi13 is a name known to allskikdi13 is a name known to allskikdi13 is a name known to allskikdi13 is a name known to all
Par défaut différence entre bdm et lecture eeprom
salut une question bete, quelle est la différence entre lire directement l'eeprom du calculateur ou lire le calculateur avec un bdm??
je sais pas si ma question est comprehensible lol
skikdi13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/04/2016, 15h36   #2
chaoui05
Avatar de chaoui05
Pouvoir de réputation: 80
Salut,une lecture BFM se fait pour récupérer la flash et les infos eeprom;la lecture de l'eeprom ( dessoudé ou pince) tu n'a que les infos eeprom.
Pas de "Thanks" plus d'aide!
salifou (17/03/2023)
Vieux 10/04/2016, 16h11   #3
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Salut oui et non car c'est que pour lire le bdm tu peut le faire en obd met tu peut aussi la lire avec un programateur d'eprom pour avoir la flash comme par exemple si tu a un programateur d'eproom et tu a l'adaptateur pour lire le composant qui lui contiens la flash ( 29F-----) tu pourra la lire en la dessoudant et en la lisnant donc pour faire un bref entre la lecture bdm et lecture eproom il y en a pas beaucoup sauf que pour lire certains composants tu et obliger de les dessouder puis les ressouder donc tu met un peut plus de temps mes peut etre que je me trompe si c'est le cas corrigez moi n'hesiter pas
Mes l'ideale c'est d'avoir un lecteurs d'eproom voir meme 2 plus 2 outil qui te permet de faire la lecture et l'ecriture par obd ( mpps V et fgtech )
Bonne journée en esperent avoir aider un peu @+
pouettedu76 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 10/04/2016, 16h57   #4
skikdi13
Avatar de skikdi13
merci donc les info contenu dans l'eeprom 8pin de mon calculateur seront les meme que celle obtenu en le lisant avec galletto?
Vieux 10/04/2016, 17h07   #5
pouettedu76
Envoyé par skikdi13 Voir le message
Logiquement oui met a voir car sur certain model l'obd ne passe pas @+
Difference entre logiciel VAG yak130 Automobile en général 2 28/07/2015 02h29
Difference entre VAS et VCDS ? AME VAS5054, VCDS, ODIS 8 13/02/2015 19h24
Différence entre les Launch bilel22 Launch X431 12 10/02/2015 12h41
Difference entre 3 outils mohhizbar Programmateur de composant (flasher) 8 26/05/2014 18h29
la difference entre vag 908 et 106 elmassioui VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 2 26/08/2011 21h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h07.
