Vieux 09/04/2016, 13h48   #1
Matimat
Avatar de Matimat
Matimat is an unknown quantity at this point
Par défaut insérer un VIN Vierge avec Diagbox pour un autoradio
Le titre n'est pas très parlant, donc, voici les explications :
J'ai acheter un autoradio CD (en brocante) pour ma Xsara pour remplacer l'autoradio cassette.
Il faut que j'insère le numéro VIN avec Diagbox.
Ma question est la suivante :
peut-on ne rien insérer comme VIN ou existe t-il un numéro VIN générique, ceci pour que l'autoradio fonctionne avec toutes les voitures, sans qu'il y ai besoin de re-configurer l'autoradio par la suite (en cas de revente de l'autoradio).
question subsidiaire : par quel menu activer le prise auxiliaire de l'autoradio ?
Par avance, merci !
Matimat est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/04/2016, 14h07   #2
hardwares
Avatar de hardwares
hardwares is on a distinguished road
faudrait plus d'information déjà quel radio et quel année la voiture de plus a tu déjà essayer de branche et de voir si sa fonctionne comme sa
hardwares est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/04/2016, 17h12   #3
Pierre.c
Avatar de Pierre.c
Pierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the rough
Salut normalement quand tu va le brancher il va fonctionner mais biper toutes les 3 secondes après il te suffit de rentrer le vin du véhicule sur lequel tu monte l'autoradio et sa roule (Dans lexia 3 autoradio/telecodage/VIN).
Pierre.c est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/04/2016, 17h46   #4
adiago
Avatar de adiago
Pouvoir de réputation: 35
Envoyé par Pierre.c Voir le message
je n'aurais pas dit mieux.
Vieux 10/04/2016, 08h47   #5
marc40110
Avatar de marc40110
marc40110 will become famous soon enough
Bonjour, il faut surement que ce soit un autoradio destiné a cette voiture !! car un autoradio tout court il ne demande pas le vin .du moins je pense .
sur ma 806 , j'ai un code 4 chiffres et si demain je change ,si ce n'est pas un Peugeot il ne demandera rien !
marc40110 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/04/2016, 02h45   #6
samsonite30
Avatar de samsonite30
samsonite30 is on a distinguished road
Marc40110 je pense qu'il parle d'un autoradio d'origine constructeur, c'est pour cela que ça bip et il faut rentrer le vin avec diagbox pour supprimer le bip .
Si tu utilise un autoradio lambda il fonctionnera mais tu n'auras plus accès au option tel que les commandes au volan le gps etc
Envoyé de mon GT-I9505 en utilisant Tapatalk
samsonite30 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/04/2016, 02h54   #7
FAITESVITE
Avatar de FAITESVITE
FAITESVITE is a jewel in the roughFAITESVITE is a jewel in the roughFAITESVITE is a jewel in the roughFAITESVITE is a jewel in the rough
oui tu peux le faire par contre tu as besoin de diagbox ou lexia (la 'valise' citroen). Tu en trouve pour 70€ sur ebay
FAITESVITE est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/04/2016, 03h00   #8
FAITESVITE
La manip tu fais test global puis dans radio telecodage, tu remplaces le vin de l'autoradio d'occase par le tiens et c'est reparti. Par contre si c'est un modèle different (par exemple avec chareur cd) il faut que tu fasse des adaptation sur ton bsi, si çà vient d'une xsara c'est possible, si c'est du psa je pense que c'est possible aussi mais précise ce que tu avais et ce que tu as acheté
Vieux 11/04/2016, 07h45   #9
marc40110
Avatar de marc40110
Maintenant pour mettre un simple autoradio il faut être avoir le bac +5
Vieux 12/04/2016, 07h28   #10
Matimat
Avatar de Matimat
Hello, merci pour ces réponses !
Oui, il s'agit d'un autoradio d'origine, oui il fonctionne très bien, et même avec les commandes au volant ! Et oui, il fait un bip toutes les secondes !
Ma question portait sur le VIN a rentrer ; je sait que ça fonctionnera avec le VIN de ma voiture, mais je voulais savoir s'il existe un VIN "global" ou "générique" genre fffffffffffffffff ? ou si laisser le VIN vierge fonctionnerait ?
Pour la marque et le modèle, je vais regarder ça !
Vieux 12/04/2016, 10h03   #11
samsonite30
Non le VIN est propre à chaque voiture. Il est inscrit sur ta carte grise.
Vieux 12/04/2016, 13h31   #12
hardwares
Avatar de hardwares
Mais pk tu veux mettre un générique je comprend pas trop
Vieux 12/04/2016, 20h21   #13
FAITESVITE
Je pense qu'il demande çà pour pouvoir par la suite le vendre ou le mettre dans une autre voiture sans avoir a passer par la case diagbox. Mais çà me semble compromis, un VIN generique c'est impossible, à la limite on pourrait imaginer remettre la configuration d'un poste du fabriquant...sauf que les postes constructeur sont specifique puisqu'il utilisent le multiplexage pour l'affichage deporté, ect, la version générique n'existe tout simplement pas. En plus là où quasi tout le monde utilise un systeme de desactivation par code PSA fait cavalier seul avec son systeme de bip. Il existe peut etre un outil dedié (ou pourrait exister), sauf que de toute façon pour faire 1 poste çà n'aurait aucun interet
Vieux 14/04/2016, 09h18   #14
Matimat
Avatar de Matimat
Je vous remercie... je mettrais donc le VIN de ma voiture !
effectivement, ça aurait été pour pouvoir le revendre... en même temps, je ne pense pas pouvoir ou vouloir le revendre par la suite !
Vieux 14/04/2016, 09h21   #15
adiago
Avatar de adiago
Envoyé par Matimat Voir le message
pour le revendre tu demandes le N° VIN du futur acheteur et tu le télécodes .
si ça peut aider
aide avec teamviewer pour install diagbox youky PSA Group Peugeot, Citroën 8 03/02/2016 14h06
DiagBox - veuillez insérer la carte de mesure Amine-TE LEXIA, PP2000, DiagBox 3 08/12/2014 01h55
flach interfaces clones pour marcher avec diagbox ricards99 LEXIA, PP2000, DiagBox 2 15/06/2013 20h15
Solution pour DIagbox avec interface clonée (suite) vcloclo1 LEXIA, PP2000, DiagBox 54 24/04/2013 15h37
solution pour DIagbox avec interface clonée????? adiago PSA Group Peugeot, Citroën 21 29/10/2011 14h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h52.
