Vieux 08/04/2016, 13h47   #1
juljul
Avatar de juljul
juljul is on a distinguished road
Par défaut Problème Carto Master 2.5 dCi 150 EDC16 2007
Voilà j'ai un souci avec un Renault Master dCi 150 ch de 2007 en EDC16C36.
J'ai extrait la carto par OBD avec Galletto V54 tous cest bien passé.
J'ai testé de faire une défap. Apres la réinjection de la carto. le Moteur cest mit a tourner bizarre irrégulier. DTC DF053 Pression Rail en Buté.
Donc j'ai réinjecter la carto Origine. Mes même problème. Meme défaut et mode dégrader sans voyant. il claque un peut quand meme.
Les injecteur son bien codé.
Je pense que cela vient de ma cartographie Qui a mal été lu par mon Galleto V54.
Je souhaiterai savoir si il est possible de la controler.
Si celle si est Corrompue, Comment je peut faire ? Merci a vous encore une fois :)
Type de fichier : rar Origine Master 2.5 dCi 150 de 2007 EDC16C3.rar (59,0 Ko, 13 affichages)
juljul est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/02/2020, 20h01   #2
rico891089
Avatar de rico891089
rico891089 is on a distinguished road
bonjour,
je remonte ce vieux post, pour ceux qui ont eu le cas aussi :
il suffit de recoder le type de régulateur sur la pompe, Type1/Type2.
Lors du flash , l'info est perdu.
au 1er démarrage, le véhicule claque , voir cale. en vérifiant la pression rail , il monte a 1500b. il existe 2 type de pompe suivant l'année sur ces véhicules :)
Voila, en espérant que sa aide :)
rico891089 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to rico891089 For This Useful Post:
alfa-fiat (15/02/2020), DAVID02620 (03/02/2020)
OFF Nissan-Renault Master EDC16 de 2007 Jules Immobilizer dumps/solutions 2 02/06/2015 10h43
probleme affichage rapport boite robotisée master 2007 fapetdiagauto Boite de vitesse 8 18/06/2014 19h14
carto BDM master dci 120 ref 0 281 013 364 danyparis Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 14/02/2014 01h34
recherche carto origine 206 8hz edc16 mecadom80 PSA Group Peugeot, Citroën 2 22/09/2012 11h35
probleme fermeture centralisee renault master 2.5 dci 120 chevaux annee 2007 rico95 Transponder, code pin 2 20/01/2012 20h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h27.
