![]() Date d'inscription: mai 2014
salut a tous vois la mon souci une alfa 159 JDTm est resté quelques mois sans bougé !! impossible de démarrer quant je met la clés électronique j'ai comme message au compteur " clé non reconnu " et bien sur j'ai qu'une clé
merci de votre aide .
#2 | |
Banned
Pouvoir de réputation: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Regarde les fusibles panne fréquente (attention si fusible HS) faire un contrôle électrique cout circuit à la masse du système ou autre. * |
| The Following 6 Users Say Thank You to MecaTech For This Useful Post: | Ushio (06/01/2021) |
ok je vois ça demain merci MecaTech
Salut donc j'ai contrôle les fusibles compartiment moteur à coter de la batterie et sous le volant à gauche tout est bon !!!! Comment faire pour être sûr que c'est pas la clé qui merde merci
![]() Date d'inscription: février 2016
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
dans le manuel, tu dois avoir une procedure de demarrage manuel ( enfin, sur 147 / 156 tu as ca, en cas de panne)
et tu dois avoir un code que tu peux entrer avec la pedale accelerateur il te faut une super batterie , des fois, c est elle qui fout le bazar .. est ce que elle est superieur a 12.5 v au repos ? |
salut ! pas connaissance du mode démarrage de secours je chercher merci
Faire lire la clé chez un clé minutes Bon surf Vincent
Nouveau service de Serrurerie Automobile www.serrurerie-automobile.com |
slt souvent le probleme viens de la centrale de verouillage de colonne qui ne reconnait plus la clef pas le choix il faut la remplacer surtout verifis je pense que tu la fais le meme dysfonctionnement avec la 2 eme clef bonne soiree cdlt jp
Salut et merci pour vos réponses !! Non glad76 j'ai qu'une clé
bonjour a tu essayer un passage valise ? a tu verifier alim sur lecteur TEG ?
| The Following User Says Thank You to MARTCHELLO For This Useful Post: | alpha-b (27/06/2016) |
salut le lecteur TEG c'est la ou tu insincère la clé ???
oui c est bien ca il y a quelques cas de perte d alim sur le tec donc a verifier
attention bien verifier tout les fusibles sur la betterie et sur la body cdt |
| interface non reconnue | tonio5766 | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 9 | 30/12/2015 16h52 |
| Diagbox 7.65-VCI reconnue en evolution UMDF | job60 | LEXIA, PP2000, DiagBox | 2 | 18/11/2015 11h20 |
| vci problème car non reconnue | marikette | LEXIA, PP2000, DiagBox | 8 | 13/08/2015 14h30 |
| Interface non reconnue par le PC | auto23 | LEXIA, PP2000, DiagBox | 10 | 12/07/2015 12h42 |
| interface clone PSA non reconnue par Diagbox | ramses74 | LEXIA, PP2000, DiagBox | 22 | 31/01/2012 14h20 |
