Vieux 06/04/2016, 09h56   #1
bmw730
Avatar de bmw730
bmw730 has a spectacular aura aboutbmw730 has a spectacular aura aboutbmw730 has a spectacular aura about
Par défaut nissan cabstar 1 2
bonjour tout le monde
en attendent de vous donner de nouvelles sur mitsubishi canter (en attente de recevoir les injecteurs) j'ai cherché la panne pour nissan cabstar 1 2 3litres 125 cv de 2004 lui aussi en panne depuis 8 mois juste apres le mitsu: 1 primiere tentative de démarrage avec le start pilote un brouille bizarre sur la pipe d'admission d'air genre perte de compression par des soupapes?je démonté le cache culbuteurs et la surprise 2 culbuteurs échappement cassé: prix chez nissan 80€ piece, je vous mets la photo d'autres pannes vu: pompette mort durite cassé a la sortie de la pompette
je cherche aussi adresse pour prendre de pieces sans passer par nissan
je vous tiens au courent de mes avances sur les pannes
merci a tous
une excellente journée a tous
bmw730 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/04/2016, 08h10   #2
bmw730
Avatar de bmw730
j'ai reçu mes culbuteurs pour le nissan cabstar année 2004 3l mais il refuse de démarrer après recherches sur google pas grande trouvé équipe dune pompe epic le gasoil arrive aux injecteurs mais sans cracher? bizarre généralement devrais gicler! après rechercher je ne voit pas de capteur pmh? c'est normal
hier en faisant le tour du moteur je remarque que manque un boulon sur un carter latéral en aluminiun? coté admission (Pas de R T) que on aperçoit des bosselages comme de conduites d'huile?
je vous remercie vous aides e info sur cette moteur
je vous souhaite de passer une tres bonne journée
Vieux 14/04/2016, 09h00   #3
doud77
Avatar de doud77
je pense que ta distri s'est decallée!! verifie ca en premier lieu!!
Vieux 14/04/2016, 10h53   #4
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Exclamation
Certainement distri décalée et voir également les soupapes, possible qu'elles soient tordues.
C'est quelle motorisation exactement ?
Vieux 14/04/2016, 13h09   #5
bmw730
Avatar de bmw730
bonjour doud77 Pilouf
merci d'avoir repondu
moteur 4 cylindres 3 litres 120cv j'ai pas de notice mais il me semble que la distri est par pignon ou tout au moins par chaine pas facile que se décale? je vais connecté la valise encore une fois mais deja passé pas de défaut
bonne journée
Vieux 14/04/2016, 13h31   #6
doud77
Avatar de doud77
ok.
quoiqu'il en soit niveau distri, chaîne, courroie cascade de pignon...pour pété 2 culbuteur comme ca...y a dû y avoir un décalage. Je ne vois pas autre chose.
avant de recasser d'autres culbuteurs (ce qui peut être déjà arriver sans le savoir vu que tu les a changé et que tu as essayé de redemarrer), verifie bien!!
Vieux 14/04/2016, 18h20   #7
Pilouf
Avatar de Pilouf
Question
Distribution par pignons (moteur BD-30Ti).
Il n'y a pas eu de surrégime ou d'emballement du moteur ?
Type de fichier : jpg distri nissan cabstar.jpg (95,7 Ko, 19 affichages)
Vieux 14/04/2016, 20h12   #8
bmw730
Avatar de bmw730
salut les amis
merci de vous réponses
moi je présume que il y a eu un sur régime mais pour le savoir ? la camionnette ça fait un an que est arrêté, bon je ne pense pas que soit décale je bouche l'admission et la main reste fortement coulé autre chose il a tendance a tourner avec du start pilot? mais une fois que j’arrête de vaporiser le moteur aussi
pour la pompe jai desserre les tuyaux et coule de gasoil mais j'ai décidé de boucher un des tuyaux avec mon doit y il na plus de gasoil que passe conclusion la pompe ne débite pas de pression
il ne me reste que a savoir comment tester pour etre sur?
il a bien un capteur pmh il me donne 912 ohms ( je ne connais pas la valeur mais il me semble correcte) apres avoir levé la benne j'ai pu le controller demain je mettrais de photos
bonne soiré a vous
Vieux 15/04/2016, 12h03   #9
bmw730
Avatar de bmw730
voila deux photos du capteur et emplacement,une prise dessus et dessous par contre j'ai pas pu mettre 4 autres puis elles ne passent pas pourquoi? j'ai tenté sur d'autres hebergeurs comme hosting ou zimagez meme chose erreur ou trop lourd ou format? alors que sont toutes sortie de mon mobil samsung edge? je ne sais pas comment faire je suis embete
merci a vous bonne journée
Vieux 15/04/2016, 15h32   #10
bmw730
Avatar de bmw730
j'ai reçu a passer les images sur casimages?
la première est le diag wow et les deux autres delphi teste au démarreur on ne voit pas de pression gasoil tours moteur entre 210 et 245
ma question est l'anti démarrage coupe que l'injection ou les deux démarreur et injection
merci a vous
<a href="http://www.casimages.com/i/160415032704798959.jpg.html" title="20160415_094405">Lien vers mon image</a>
<a href="http://www.casimages.com/i/160415033310438675.jpg.html" title="20160415_093610">Lien vers mon image</a>
<a href="http://www.casimages.com/i/160415033533524060.jpg.html" title="20160415_093614">Lien vers mon image</a>
Vieux 15/04/2016, 16h30   #11
bmw730
Avatar de bmw730
ça pas marché dommage je ne voit pas que se passe la raison pourquoi je ne peut pas poster d'images
Vieux 15/04/2016, 16h40   #12
bmw730
Avatar de bmw730
Envoyé par bmw730 Voir le message
teste
Vieux 15/04/2016, 16h48   #13
bmw730
Avatar de bmw730
teste ça marché
voici le diag du nissan avec wow
ici teste avec delphi et demarrage tour minutes du moteur mais pas de pression gasoil
http://www.noelshack.com/2016-15-146...415-093610.jpg
http://www.noelshack.com/2016-15-146...415-093614.jpg
Vieux 15/04/2016, 18h12   #14
djembe040
Avatar de djembe040
djembe040 is a jewel in the roughdjembe040 is a jewel in the roughdjembe040 is a jewel in the rough
vérifie dans les parametres si ton calculateur est verrouillé ou non
djembe040 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/04/2016, 07h59   #15
bmw730
Avatar de bmw730
bonjour djembe040
j'ai pas parametres sur mon menu nissan a peine deux fonctions la 1 lire les defauts et l'autre tout que sur cette photo
heureusement que j'ai trouvé un autre hébergeur (noelshack) puis les autres je ne sais pas pourquoi certains photos mes les refusent?trop lourd,format erreur alors que tout sortent du mon téléphone? bizarre
je te souhaite de passer un bon fin de semaine ainsi que a tout le forum
V-max Off Nissan Cabstar 3l dci 150cv 2007 birdy85 Chiptuning 15 14/06/2016 10h29
Nissan CabSTAR IPDM DCH22 Electronique 1 14/06/2016 10h20
immo off nissan cabstar 2010 Meziane93 Immobilizer dumps/solutions 1 22/02/2014 09h37
imo off pour la Nissan Cabstar 3.0 TDI sapopt Immobilizer dumps/solutions 0 30/07/2013 14h53
immo off NISSAN CABSTAR 3.0 TDI digicar Immobilizer dumps/solutions 0 29/03/2010 14h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h14.
