Vieux 03/04/2016, 10h20   #1
akai77
Avatar de akai77
akai77 is on a distinguished road
Par défaut Compteur espace IV Johnson control
Bonjour la communauté,
J'ai un compteur espace IV johnson control qui est connecter sur table.
Après avoir refait toute les soudures correctement,Le compteur s'allume bien mais impossible d'allumer le petit écran de droite avec l'heure.
Faut il absolument passer par le CAN et si oui, celui du scenic peut il faire l'affaire ?
Le compteur s'allume avec les broche 1& 2 du connecteur gris et 12v sur pin 11 du connecteur Rouge.
Ou brancher le can H & L sur la prise (gris ou rouge) ou existe t il une autre solution pour l'allumer ?
Est ce que l'eeprom 93c66 contient des info pour cet écran ??
akai77 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/04/2016, 10h59   #2
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
Pouvoir de réputation: 35
non c'est pas le bon branchement
http://www.auto73.fr/informations/no...lateur-can.pdf
Vieux 03/04/2016, 11h50   #3
akai77
Avatar de akai77
J'allume les compteurs sagem avec le lien que tu m'as donné.
Si je fait cela sur les compteurs johson control (avec écran radio comme sceni ii) rien ne s'allume.
J'arrive bien à allumer le compteur johson uniquement avec prise grise : pin 1 +12v pin 2 -12v et le +12v sur la pin 11 du connecteur rouge sans besoin de can.
Je pense que c'est un vieux modèle. Mais impossible d'allumer le petit écran droit. J'ai 4 compteurs de ce type et le même problème.
Personne n'aurais un pseudo schéma de l'allumage du petit écran ?
Vieux 27/10/2016, 14h54   #4
mimin91
Avatar de mimin91
mimin91 will become famous soon enough
Par défaut Deux types de tableau Espace IV
La réponse est un peu tardive, mais il existe deux types de branchements sur les Compteurs Espace 4:
1- les voies alimentations 1, 8 et 11 et masse voie 2.
2- les voies alimentations 1, 16 et 25 et masse voie 2.
Petite precision: Les compteurs d'espace 4 n'ont pas besoin de simulateur CAN.
Bon courage. :)
mimin91 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/11/2016, 10h22   #5
mimin91
Avatar de mimin91
Lightbulb
Salut à tous,
Petite rectification sur mes dires du dessus, donc toujours deux types de branchements possibles sur espace IV:
1er: +12V = voies 1, 16 et 25 (connecteur gris)
GND = voie 2 (connecteur gris).
2ème: +12V = Voies 1 et 8 (connecteur gris) et voies 11 et 30 (connecteur rouge).
GND voie 2 (connecteur gris).
Pinout BSI Johnson Control 308 smart057 Pinout calculateurs et bootmode 48 17/01/2017 21h51
Flash bsi 96640590 JOHNSON CONTROL motor6605 Tableau de bord (Dashboard) 0 17/01/2015 22h35
Flash bsi 96640590 JOHNSON CONTROL motor6605 Tableau de bord (Dashboard) 0 16/01/2015 16h39
Recherche flash BSI johnson control 407 HDI micka84 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 5 04/01/2015 15h43
BSI Johnson control BAZBOZ Transponder, code pin 12 05/09/2014 16h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h24.
