Vieux 30/03/2016, 13h21   #1
jeff11
Avatar de jeff11
jeff11 is on a distinguished road
Par défaut Injection defaillante 1.9 dci
Bonjour bonjour,
Alors voilà nouveau toi l'autre et devenu brouillon.
Recap, scènic ni*ue ta m****.
Il démarre temps en temps bien après amorçage à la poire.
Et temps en temps pas du tout.
Je vous joint les
Code défaut
Et retour injecteurs,
Type de fichier : jpg IMG_20160330_113454.jpg (85,8 Ko, 33 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_20160330_113607.jpg (90,3 Ko, 33 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_20160328_180207.jpg (91,6 Ko, 40 affichages)
jeff11 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/03/2016, 16h16   #2
catno
Avatar de catno
catno will become famous soon enoughcatno will become famous soon enough
je ne pense pas que ces 2 lignes soient souhaitables :
tu te rattrapes en joignant des éléments de diag ...
ton régulateur de débit (ou sa connectique) a un problème , ou peut être de l'air dans ton circuit gasoil (voir filtre ?)
" Un problème bien posé est à moitié résolu "... le plus dur, c'est d'obtenir l'autre moitié !
catno est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/03/2016, 21h04   #3
hsf2014
Avatar de hsf2014
Pouvoir de réputation: 22
bonsoir , +1 avec le commentaire de CATNO sur ta " phrase" , concernant ton diag peut tu nous préciser ta méthodologie de test retour injecteurs (pression rail et durée test ) , visuellement un de tes injecteurs est hs , cylindre 4 si je ne me trompe . a voir aussi la base ; a tu vérifier le tuyau anneler d arriver de gazole entre filtre et pompe HP il s use dessous par frottement sur tuyau clim ou gaine elec selon les cas , pas visible puisque poire d amorçage donc pas de fuite externe mais prise d air ! qui correspond parfaitement a ton symptôme et ton def ! bon courage .
Vieux 31/03/2016, 23h09   #4
jeff11
Avatar de jeff11
Désolé pour l'offense, j'ai aucun probleme avec aucune marque,
juste qu'avec Ce scenic nous avons une relation assez intense, mais ont c'est réconcilier hier.
Mauvais contact au niveau de la cosse du regulateur de debit, j'ai tourner sur elle meme les fiches males. Et sa tourne bien,
Merci pour votre aide, la panne bete mais du mal a trouver...
Injection défaillante - Anomalie eeprom ( 6-DEF) au clip sebv54 Renault, Dacia, Nissan 20 01/05/2016 09h33
Megane 2 Injection Défaillante mokmap Mécanique générale 26 28/06/2015 20h30
Injection défaillante Megane 2 dci 80 ch de 2004 1.5L Megane RS Automobile en général 55 20/12/2014 13h13
injection défaillante khelifa Mécanique générale 32 26/02/2012 19h15
Megane 1.5 dci injection defaillante justinyours Renault, Dacia, Nissan 8 01/03/2010 20h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h38.
