Vieux 24/03/2016, 18h22   #1
jroz
Avatar de jroz
jroz has a little shameless behaviour in the past
Par défaut Probleme demarrage moteur duster 1.5 dci
j'ai un duster de 2012 1.5 dci qui refuse de demarrer, le demarreur entraine le moteur, mais rien d'autre.
par contre il redemarre au bout d'un moment (5 minutes)
Avec la valise (autocom) j'ai un code defaut: pour le moteur
DTC060A49 - UCE
- Défaut électronique interne
- Intermittent
Voilà si quelqu'un à une idee, merci d'avance
jroz est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/03/2016, 18h45   #2
felmo
Avatar de felmo
felmo is a jewel in the roughfelmo is a jewel in the roughfelmo is a jewel in the roughfelmo is a jewel in the rough
salut, et la deuxieme cle, meme probleme?
felmo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/03/2016, 19h50   #3
jroz
Avatar de jroz
je ne sais pas, mais le voyant anti demarrage est eteint
Vieux 24/03/2016, 21h03   #4
felmo
Avatar de felmo
salut, filtre a GO,durite sont il ok? releve ta pression de carburant
pendant que tu actionne le demarreur
Vieux 24/03/2016, 22h23   #5
jroz
Avatar de jroz
coté alimentation gas oil tout est OK
Par contre je ne comprends pas le code defaut relevé. est ce un probleme calculateur gestion moteur ou liaison electrique??
Vieux 24/03/2016, 22h33   #6
TAGADA
Avatar de TAGADA
TAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of light
Il faut déjà que tu nous dise si tu a la bonne pression dans la rampe quand il ne démarre pas entre 250 et 300 .... Ensuite regarde si ton capteur AAC et PMh sont syncro et si tu a une info régime moteur
Sent from my iPhone using Tapatalk
TAGADA est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/03/2016, 01h00   #7
brahimlamgarbi
Avatar de brahimlamgarbi
Pouvoir de réputation: 37
bonsoir jroz pour bien confirmer les dtc's essayer avec wow,car delphi parfois s'aarive pas a bien préciser les codes défauts
Vieux 25/03/2016, 18h24   #8
jroz
Avatar de jroz
bonjour,
pour l'instant il redemarre donc je ne peux controler la pression gas oil que moteur tournant. donc probleme intermittent.Par contre contre cela m'est arrivé 2 fois en un an avec un intervalle de 6 mois. et chaque fois j'ai redemarré en creeant un petit choc(demarrer en 1ere et freiner).
pour wow il faut que je configure l'interface delphi. je vais regarder sur le forum
Vieux 26/03/2016, 22h50   #9
jroz
Avatar de jroz
bonsoir,
j'ai rgarde avec WOW, le code defaut correspond à
P060A Probleme de performance du processeur de controle calculateur gestion moteur.
Si quelqu'un pouvait m'expliquer ce que cela signifie...et comment y remedier
Vieux 26/03/2016, 23h17   #10
wscar
Avatar de wscar
wscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to behold
sa veux dire probleme d alimentation ou effectivement anomalie du calculateur moteur
Si j ai peu aider n oubliez pas de cliquer sur THANKS!
wscar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/03/2016, 23h23   #11
adel2789
Avatar de adel2789
adel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the rough
bsr ca m'est arrivé sur une megane 1.5 dci defaut calculateur moteur
adel2789 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/03/2016, 13h31   #12
jroz
Avatar de jroz
OK, mais concrètement qu'est ce qu'il faut faire? le changer , ou le mettre à jour, ..
Vieux 27/03/2016, 15h54   #13
hsf2014
Avatar de hsf2014
Pouvoir de réputation: 22
bonjour , concrètement tu suis la méthode de diag Renault qui dis = si def pas reproductible (def présent ) ne pas en tenir compte . as tu d autres def ? concernant ton symptômes moi j aurais commencer par un capteur pmh !! bon courage .
Vieux 27/03/2016, 17h07   #14
brahimlamgarbi
salut jroz je pense que si tu as un calculateur qui identique sw et hw de l'original tu peut remolacer le
Vieux 27/03/2016, 18h25   #15
jroz
Avatar de jroz
merci pour le moment, je vais exploiter vos conseils et je vous tiens au courant si je trouve quelque chose.
par contre je n'ai pas compris ce qu voulait dire "calculateur sw et hw"
problème de démarrage golf mk7 ABT moteur CRBC 110KW yacine27000 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 11 21/04/2015 18h55
Problème de démarrage moteur hakimeagle Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 7 17/03/2015 23h08
Problème de démarrage après changment moteur sur 307 2.0 HDI 110ch EDC15C2 résolu dre28 Mécanique générale 11 13/04/2014 20h13
probleme demarrage seat toledo moteur bkd foulques VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 14 22/11/2013 11h20
partner 2006 moteur 1.9 ECU lucas,probleme démarrage difficile oussasa PSA Group Peugeot, Citroën 1 11/04/2012 22h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h45.
