Vieux 24/03/2016, 13h03   #1
socraate
Avatar de socraate
socraate is an unknown quantity at this point
Par défaut Probleme boite de vitesse A4 multitronic
Salut tout le monde,je viens sur le forum sollicitant votre aide et vos conseils je suis tunisien, je possede une A4 -1.9 /2004 multitronic .depuis qques temps j'ai le PNRDS qui clignote , la marche arriere ne passe qu'apres plusieurs essais et maintenant ca s'est compliqué meme la pedale à fond sur le plancher , le bruit du moteur est assourdissant ,de la fumée mais le vehicule n'avance pas chez audi tunis apres scanner ils ont diagnostiqué une défaillance au niveau du calculateur boite de vitesse multitronic 01J927156HH (8E0910155B detecteur de rapport engagé -F125 signal non plausible / transmetteur 2 de regime BV-G196 aucun signal).mais ils proposent de changer le calculateur et le bloc tiroir .je suis nul en mecatronique et en mecanique auto,.je vous conjure si vous pouvez m'aider de le faire.votre aide m'est trés precieuse.pourrai je la réparer en Algérie ou et comment ? Merci à vous.
socraate est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/03/2016, 13h31   #2
magaratz
Avatar de magaratz
bonjourpas facile ton probleme,tu es tunisien,tu habite en belgique et la voiture est en algerie,il faut en premier passer par la http://www.tlemcen-electronic.com/fo...to=newpost&t=2 et ensuite poste un diag ,merci.
Vieux 24/03/2016, 16h28   #3
socraate
Avatar de socraate
Je m'excuse mais c'est lors de l'achat de ma voiture en 2010 d'anvers que j'ai découvert le forum et je m'y suis inscrit.
Vieux 24/03/2016, 17h24   #4
socraate
Avatar de socraate
voici le résultat du diag. Merci d'avance
Type de fichier : jpg 1.JPG (74,4 Ko, 15 affichages)
Type de fichier : jpg 2'.JPG (52,5 Ko, 10 affichages)
Type de fichier : jpg 3.jpg (49,3 Ko, 8 affichages)
Type de fichier : jpg 4.jpg (78,2 Ko, 9 affichages)
Type de fichier : jpg 5'.JPG (77,8 Ko, 8 affichages)
Vieux 26/03/2016, 18h55   #5
socraate
Avatar de socraate
Apparement mon probleme est sans issue ,mais est ce qu'il y'à une ame charitable qui peut me conseiller un bon technicien en boite de vitesse automatique ou multitronic en Algerie? je vous remercies.
Vieux 01/04/2016, 22h09   #6
MECASOLUTION
Avatar de MECASOLUTION
Bonjour, ton probleme vient de l a limaille qui vient se coller sur la cible aimanter des capteur, tu demonte le cul de la boite , sur une multitronic tu as trois cibles, tu veras deux roue aimanté et une plaque aimenter pour le selecteur de vitesse, un bon nettoyage sa peut réglé ton souci,si sa marche pas ton mecatronique est défectieu et les capteur se demonte pas...
Problème boîte de vitesse actros nabin70 Boite de vitesse 3 13/03/2016 21h50
Boite Multitronic Audi A4 V6 2.5 Adrien13 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 6 25/11/2014 15h31
probleme boite audi a6 multitronic tom077 Boite de vitesse 14 23/09/2014 07h49
Probleme boite multitronic 7 jope Boite de vitesse 11 21/06/2014 10h01
probleme boite de vitesse automatique 3.30D ayoub3030 BMW, Mini, Rolls-Royce 9 04/01/2014 22h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h28.
