Discussion fermée
Vieux 12/12/2010, 21h39   #1
taxi300
Avatar de taxi300
taxi300 will become famous soon enoughtaxi300 will become famous soon enough
Par défaut Renault Explorer
bonsoir (Renault Explorer)Interface logicielle et matérielle très simple a utiliser et pourquoi il est impossible de le réaliser qui tente rien il n’aura rien alors on fait main a main pour trouver le schéma ou juste un circuit imprime de l'interface Renault Explorer dont la quel les composants électroniques implanté dessus et la suite c'est facile a réaliser
Type de fichier : jpg ren_prog.jpg (15,8 Ko, 73 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_0221.jpg (39,4 Ko, 159 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_0222.jpg (42,8 Ko, 118 affichages)
Dernière modification par taxi300 ; 15/12/2010 à 13h10.
taxi300 est déconnecté
The Following 3 Users Say Thank You to taxi300 For This Useful Post:
bruno27610 (01/04/2015), scanner (09/05/2012), stephane (19/08/2014)
Vieux 31/12/2010, 20h45   #2
ziregue
Représentant T-E
Avatar de ziregue
ziregue is a splendid one to beholdziregue is a splendid one to beholdziregue is a splendid one to beholdziregue is a splendid one to beholdziregue is a splendid one to beholdziregue is a splendid one to beholdziregue is a splendid one to behold
TAXI300 hello,
On your images after you see that the two ic referneces are erased, and the biggest problem is the firmware μcontroleur that manages applications, in addition to that
we must see if the PCB is not in multilayers.
Anyway it's a good idea.
TAHAR.
ziregue est déconnecté
Vieux 02/01/2011, 20h47   #3
taxi300
Avatar de taxi300
hello happy new year and best wishes good health and above all thank you very much
Vieux 20/01/2011, 18h49   #4
aurel51
Avatar de aurel51
aurel51 is an unknown quantity at this point
Je sais pas si c'est exactement la même chose mais j'ai trouvé ca pour 63€ http://www.obdii.fr/renault-pin-code...mming-504.html
aurel51 est déconnecté
Vieux 20/01/2011, 21h59   #5
solution auto
Avatar de solution auto
solution auto will become famous soon enoughsolution auto will become famous soon enough
nan cest pour les modeles plus anciens!!
solution auto est déconnecté
Vieux 22/01/2011, 00h47   #6
aurel51
Avatar de aurel51
ok, mais sinon c'est le meme outils mais plus récent pour les véhicules plus récent, ca permet d'obtenir le code pin et de reprogrammer les clés si j'ai bien compris ?
Vieux 24/01/2011, 21h00   #7
taxi300
Avatar de taxi300
Envoyé par aurel51 Voir le message
oui il existe le voila Renault Explorer 1.5
Supported models (Renault and Dacia):
Clio II Ph2/3, 2002-2006
Espace IV, 2003-2006
Espace IV Ph2, 2006+
Kangoo MUX Ph2, 2002-2007
Laguna II, 2000-2005
Laguna II Ph2, 2005-2007
Logan, 2004-2008 – New!!!
Logan Ph2, 2008+ – New!!!
Master Ph2, 2002-2006
Master Ph3, 2007+ – New!!!
Megane II, 2003-2006
Megane II Ph2, 2007+
Sandero, 2008+ – New!!!
Scenic II, 2003+
Scenic II Ph2, 2007+
Solenza, 2003-2005 – New!!!
Trafic II, 2002-2006
Trafic II Ph2, 2007+ – New!!!
Twingo Ph2, 2002-2007 – New!!!
Velsatis, 2002+
Velsatis Ph2, 2006+
Type de fichier : jpg renault-explorer-1_5.jpg (19,5 Ko, 80 affichages)
Vieux 10/03/2015, 15h45   #8
azyounes
Avatar de azyounes
azyounes is an unknown quantity at this point
IL Y A UN MODELE CHINOIS( FNR 4 en 1 Key Prog )
MAIS JE NE SAIS PAS S'IL EST COMPATIBLE RENAULT EXPLORER
azyounes est déconnecté
Vieux 10/03/2015, 15h54   #9
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par azyounes Voir le message
Non , fonctionne uniquement avec le logiciel fourni ( Truecode )
___________________________
www.123diagauto.com
diagnosis29 est déconnecté
azyounes (10/03/2015)
Vieux 09/04/2015, 14h55   #10
szancsi
Avatar de szancsi
szancsi is an unknown quantity at this point
Quelle bonne interface avec le logiciel?
szancsi est déconnecté
Vieux 09/04/2015, 21h59   #11
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
Pouvoir de réputation: 37
le post date de 2010, après je dis ca je dis rien ^^
Mathieu35500 est déconnecté
Discussion fermée
renault explorer jean marc Immobilizer dumps/solutions 30 25/12/2016 23h31
Renault Explorer v.1.5 baste59 Renault, Dacia, Nissan 8 12/08/2014 01h02
renault explorer 1.5 pimo Transponder, code pin 13 04/01/2013 01h15
renault explorer 1.6??? mmouss4 Vente, Achat, Echange 3 18/12/2012 09h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h51.
