Vieux 08/03/2016, 00h21   #1
danyparis
Avatar de danyparis
danyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud of
Par défaut Vierge SID806
Bonjour, je cherche a virginiser un SID806 de C3
L'ECU d'origine a ete volé et donc je souhaite en appairer un autre.
Je n'ai jamais fais de vierge sur SID806
Quelqu'un peut il m'aider ?
Type de fichier : bin 93C56 eeprom ecu.bin (256 octets, 43 affichages)
Type de fichier : bin 29F400BB flash ori.bin (512,0 Ko, 30 affichages)
ZA KRALJA I OTADZBINU, SLOBODA ILI SMRT
danyparis est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/03/2016, 09h37   #2
rezki002
Avatar de rezki002
rezki002 will become famous soon enoughrezki002 will become famous soon enough
voici ton vierge
Type de fichier : rar vierge sid 806.rar (181,5 Ko, 57 affichages)
rezki002 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rezki002 For This Useful Post:
salifou (07/03/2023)
Vieux 10/03/2016, 10h10   #3
danyparis
Avatar de danyparis
Envoyé par rezki002 Voir le message
voici ton vierge
Salut, j'ai injecté le fichier mais il me dit que le calculateur est verouillé et deja appairé.
Impossible de démarrer.
Il y a le PIN dans l'Eeprom et il me faut une eeprom vierge.
Vieux 10/03/2016, 22h49   #4
danyparis
Avatar de danyparis
Petite question,
Si j'ai pu comprendre je dois mettre vierge la 29F400
extraire le PIN de l'ecu
Mettre vierge la BSI
Programmer le BSI avec le PIN de l'ECU
Programmer de nouvelles clés
Est ce bien ça ?
Vieux 12/03/2016, 08h39   #5
Brice59
Avatar de Brice59
Brice59 has a spectacular aura aboutBrice59 has a spectacular aura about
Salut!
Je cherche des infos pour le bsi sur ce modèle de C3 avec ecu sid806. Le bsi est un Valeo, le swap ne fonctionne pas.
Brice59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/03/2016, 19h11   #6
geoge11
Avatar de geoge11
geoge11 will become famous soon enough
voici un tien nous au jus
Type de fichier : rar 93C56 eeprom VIRGIN.rar (183 octets, 32 affichages)
geoge11 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/03/2016, 10h52   #7
danyparis
Avatar de danyparis
alors j'ai tout essayé mais impossible de programmer ce calculateur.
J'ai modifié la Flash pour le rolling code reset et toujours ce message calculateur deja appairé
J'ai mis Flash modifié et Eeprom vierge= programmation impossible
Flash origine + eeprom reset = calculateur deja appairé
Je ne sais plus ou chercher.
avez vous une idée ou bien un vierge de BSI ?
Comme ça je rend vierge le BSI que je vais appairé avec l'ECU puis je programme une nouvelle clé.
Vieux 17/03/2016, 11h37   #8
ecutech
Avatar de ecutech
Slt danis envoi moi flash eep dorigine et je te le mzt vierge j'ai un sid 806 pour cobaye . Et ioterminal jamais eu de pepin avec ces vierge :) jecris je vierge et je relis et tu devrais etre bon
Envoyé de mon SM-A510F en utilisant Tapatalk
tony montana (18/02/2018)
Vieux 17/03/2016, 11h38   #9
ecutech
Avatar de ecutech
Oups ce sont t original en haut si oui dit le moi
Vieux 17/03/2016, 13h09   #10
ecutech
Avatar de ecutech
Slt l amis voici ton full vierge et ton pin est 18x5
VIERGE 100 100
Type de fichier : rar Nouveau dossier.rar (182,6 Ko, 109 affichages)
The Following 4 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post:
joe41 (30/08/2026), messhi78 (06/03/2023), rahmani2008 (29/06/2020), tony montana (18/02/2018)
Vieux 17/03/2016, 22h11   #11
danyparis
Avatar de danyparis
Envoyé par rojhat Voir le message
VIERGE 100 100
Salut mon ami, Merci à toi.
oui c'est le vierge du calculateur que j'ai acheté.
Le code PIN du BSI et de la clé qui sont d'origine sur la voiture est JD73.
Je devrais avoir un vierge que je pourrais codé avec le pin JD73 afin que la voiture démarre.
Vieux 17/03/2016, 23h01   #12
ecutech
Avatar de ecutech
Dany il est vierge tu met le pin que tu veux je tai donner le min que jai lue apres tu peux meme coder 1234 :) bref vierge en etat vierge donc pièce de rechange calculateur moteur appairage et pin ensuite bsi apairage calculateur moteur et fini par classe injection si besoin.
The Following 2 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post:
bbert90 (28/06/2018), tony montana (18/02/2018)
Vieux 17/03/2016, 23h15   #13
danyparis
Avatar de danyparis
Nickel Merci.
Alors par pieces de rechange je n'ai pas l'option calculateur moteur
Mais je dois aller dans calculateur moteur et apairage en rentrant le PIN
Vieux 17/03/2016, 23h18   #14
ecutech
Avatar de ecutech
Trifouille un peu dans bsi ou calculateur moteur tu devrais avoir l'option recade ecu
lassad (26/10/2019), salifou (08/03/2023)
Vieux 18/03/2016, 00h20   #15
danyparis
Avatar de danyparis
ok merci.
Je teste demain matin et te tiens au jus.
PS: je t'ai envoyé un mp
sid806 rachid78 Immobilizer dumps/solutions 25 22/01/2018 02h59
cherche original hdi sid806 5ws40572B-T 9663483180 9653451880 davidhofff Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 2 20/10/2015 20h21
immo off sid806 nacerweb Immobilizer dumps/solutions 1 08/11/2013 12h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h34.
