Vieux 28/02/2016, 21h19   #1
nabiiil
Avatar de nabiiil
nabiiil will become famous soon enough
Par défaut 5008 1.6 hdi
slm slt a tous
je cherche a savoir si ya une pompe gasoil u reservoir sur ce model de voiture 5008 1.6 hdi de 20àç car je trouve pas la pompe d'amorcage comme tous les moteur 1.6 hdi merci.
nabiiil est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/02/2016, 22h31   #2
Pierre.c
Avatar de Pierre.c
Pierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the rough
Salut non il n'y a pas de pompe immergée sur le 1.6 HDI si tu n'a pas la poire derrière les injecteurs tu a un poussoir sur le couvercle du filtre à gazole.
Pierre.c est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/03/2016, 19h32   #3
nabiiil
Avatar de nabiiil
merci pierre pour l'infos mais je trouve pas le poussoir sur le filtre gasoil ni la pompette deriere les injecteurs et pour verefier si ya une pompe immerge faut depose le reservoir .
Vieux 01/03/2016, 20h10   #4
salut il ni as jamais de pompe de gavage sur 1.6 hdi , reste a savoir si c une poire ou le poussoir , le poussoir c pour DV6C le poire c pour DV6TED4
Vieux 01/03/2016, 22h02   #5
Pierre.c
Avatar de Pierre.c
Salut, au pire si c'est juste pour purger, débranche le retour (tuyau vert au dessus de la distri et aspire avec une poire souple).
Vieux 01/03/2016, 22h07   #6
Envoyé par Pierre.c Voir le message
oui efficace pas faux ! souvent le poussoir ne marche pas ! cà ou rien c pareil tu te retrouve avec un doigt carré a force pas plus
Vieux 02/03/2016, 21h57   #7
nabiiil
Avatar de nabiiil
le probleme c la pression dans la rampe 10 bar la voiture ne demarre pas je vais essaie cet méthode merci a tous.
Vieux 02/03/2016, 23h48   #8
CarFiles
Avatar de CarFiles
CarFiles will become famous soon enough
la pompe de gavage est incorporé sur la pompe HP, 10bar de pression, verifier retour des injecteur et pompe HP
CarFiles est déconnecté   Réponse avec citation
vibration 5008 Axid Mécanique générale 12 01/03/2016 19h57
5008 1.6 hdi 112 sid 807 babouk77 Chiptuning 4 14/02/2016 13h32
Dpf 5008 dcm 3.5 urgent angeflasheur Préparations moteur 9 25/01/2016 07h30
gps 5008 wip com 3d foulques Autoradio et Navigateur GPS 0 03/06/2014 11h25
5008 supersamy Airbag 1 08/09/2010 14h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h19.
