Vieux 28/02/2016, 18h02   #1
mrbrad
Avatar de mrbrad
mrbrad is a jewel in the roughmrbrad is a jewel in the roughmrbrad is a jewel in the rough
Par défaut Besoin procédures de purge abs laguna 3
Salut tous le monde, j'aurais besoin de votre aide car je n'arrive pas à purger les frein sur une laguna 3 2007, si quelqu'un peut me donner la procédure sa serait cool.
Merci d'avance
Envoyé de mon SM-A300FU en utilisant Tapatalk
mrbrad est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/02/2016, 18h45   #2
vivi91r
Avatar de vivi91r
vivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant future
Salut moi je fait purge moteur arrêté puis tournant
1e roue ard
2e roue arg
3e roue avd
4e tour avg
Puis je le fais moteur tournant
vivi91r est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/02/2016, 18h51   #3
mrbrad
Avatar de mrbrad
Salut merci pour ta réponse, le problème et que le liquide de frein ne sort pas, je voudrais savoir la procédure avec la valise
Vieux 28/02/2016, 20h06   #4
vivi91r
Avatar de vivi91r
A la c'est autre chose sur la clip tu regarde dans les actionneur si tu as quelques chose mais de mémoire il y a rien la dessus de spécial.
C'est quoi la premier panne sur la voiture ?
Tu as remplacé quoi déjà?
Vieux 28/02/2016, 20h12   #5
mrbrad
Avatar de mrbrad
Salut, alors le bloc abs a était démonter, j'ai tout remonter ce matin et essayer de purger, mes enfaite le niveau dans le bocal ne bouge pas et rien ne sort des vis de purge, apparemment il faut ouvrir le circuit avec la valise mes dans la clip je ne trouve rien, dans delphi je trouve mes rien n'est expliquer.
Vieux 28/02/2016, 20h34   #6
mrbrad
Avatar de mrbrad
ok merci je vais tester sa demain, je vous tiens au courent.
Vieux 28/02/2016, 22h19   #7
vivi91r
Avatar de vivi91r
Bizard moi je remplace pas mal de bloc abs a cause d'un defaut interne et le liquide coule comme meme quand je pompe avec la pedale de frein.
mais la solution avec le bouchon et la valve est pas mal.
Vieux 29/02/2016, 20h06   #8
mrbrad
Avatar de mrbrad
Salut les mec, purge effectuer, merci pour votre aide.
Sujet clos
[TUTO] Purge ABS TEVES MKIV sur Laguna 1 < 1996 bloutix ABS, ESP, DSC 2 25/01/2020 20h00
Procedures to upgrade to DiagBox v7.77 Simple LEXIA, PP2000, DiagBox 2 27/10/2015 09h33
Procédures des mises du + APC forcé Renault Formator Renault, Dacia, Nissan 1 11/05/2014 17h01
Procédures LAUNCH X-431 diagnosis29 Launch X431 0 20/03/2014 20h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h10.
