Vieux 26/02/2016, 18h22   #1
thierry du58
Avatar de thierry du58
Par défaut John Deere PLD File EncryptorDecryptor
je recherche se soft pour modifier des fichier pld
un thanks sa peu aider
Vieux 13/06/2018, 15h43   #2
valentinriri
Avatar de valentinriri
valentinriri has a spectacular aura aboutvalentinriri has a spectacular aura aboutvalentinriri has a spectacular aura about
moi aussi merci
---------- Post added at 15h43 ---------- Previous post was at 15h42 ----------
PS: Bonjour =)
valentinriri est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/06/2018, 23h33   #3
djedy2
Avatar de djedy2
djedy2 is a jewel in the roughdjedy2 is a jewel in the roughdjedy2 is a jewel in the roughdjedy2 is a jewel in the rough
Salut, ca te convient?
https://mega.nz/#!zPB00ISD!-li7JwtWv...vkmqsKHFVvBFTg
djedy2 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to djedy2 For This Useful Post:
emil6250 (14/11/2018), thierry du58 (14/06/2018), valentinriri (14/06/2018)
Vieux 14/06/2018, 18h50   #4
djedy2
Avatar de djedy2
Si ca peut aider...c est le principe de ce super forum!
The Following 2 Users Say Thank You to djedy2 For This Useful Post:
jean69 (26/08/2018), valentinriri (14/06/2018)
Vieux 14/11/2018, 15h59   #5
valentinriri
Salut, j'ai utilisé le logiciel sur des petit fichier .pld (150Ko) mais sur des gros fichier 538Ko le simple faite de le décompiler et recompiler sans le toucher la taille du fichier change donc ça ne fonctionne pas
qu'elle qu'un sais il si existe une version plus récente ?
je vous met mon fichier pld en lien si jamais mon idée était de désactiver l'EGR
Vieux 14/11/2018, 16h01   #6
valentinriri
j'ai oublier le fichier
Type de fichier : rar CD6068L091601.rar (537,5 Ko, 10 affichages)
Vieux 14/11/2018, 18h37   #7
thierry du58
qu a t elle ton egr ?
The Following User Says Thank You to thierry du58 For This Useful Post:
valentinriri (14/11/2018)
Vieux 14/11/2018, 19h47   #8
valentinriri
ba mon père voudrais l'enlever car à la valise défaut remonte EGR HS et en concession la vanne EGR coûte un bras
j'ai le dumb de l'ECU si tu veut regarder
Vieux 14/11/2018, 20h08   #9
thierry du58
donne moi le type du tracteur stp
valentinriri (15/11/2018)
Vieux 15/11/2018, 08h54   #10
valentinriri
c'est un 6230P
j'ai mis en PJ la carto
Type de fichier : rar ECU_PHOENIX_L14_john deere_CARTO.rar (230,5 Ko, 8 affichages)
Vieux 15/11/2018, 12h57   #11
thierry du58
ta l air d etre un joueur en premier une carto de 6 cylindres 6068 6 cylindres 6.8 litres
et la tu m annonce un 6230 4 cylindres
donc pour info si s est cher s est qu il faut generalement changer la pipe d admission maintenant une solution car le grippage vient entre la partie electrique et le piston cote gaz recycler tu perce dans le plastic ou tu demonte le cache et tu balance de l huile penetrante sa devrait repartir
la concess ta donner le dtc tu s est le recuperer sur le vtv?
Vieux 15/11/2018, 14h03   #12
valentinriri
oui le fichier pld le correspond pas au tracteur la concession na pas voulu me le donné le fichier de prog, j'en ai trouver un sur internet pour voir ce que je pouvais faire, et oui c'est bien un 4 cylindres ^^
les DTC sont ECU02791.03 et ECU02291.13 j'aurais bien aimer les trouver dans la flash pour les mettres en OFF mais je ne trouve pas de rapprochement ça ne ressemble pas a un ECU de voiture ^^
merci pour le conseille je vais voir ça avec lui ce soir =)
The Following User Says Thank You to valentinriri For This Useful Post:
thierry du58 (15/11/2018)
Vieux 15/11/2018, 18h43   #13
thierry du58
je travail dans la marque il y a un dtc inconnu le 2eme
pour etre sur du code tu vas sur la console tu affiche toutes les fonctions et ensuite centre des messages en descendant avec la molette tu vas sur codes diagnostique
tu choisis ecu si tu as des codes tu le verras vite
pour le percage du plastique foret de 2 mm a mis hauteur et inject du degrippant
Vieux 18/11/2018, 18h56   #14
thierry du58
alors tu as des retours de se que je t es explique?
valentinriri (19/11/2018)
Vieux 19/11/2018, 15h46   #15
valentinriri
Envoyé par thierry du58 Voir le message
yes donc j'ai comme tu m'as expliqué et pour le moment ça fonctionne on verra dans qq semaines =)
encore merci
thierry du58 (19/11/2018)
Extraire carto john deere Nico Programmateur de composant (flasher) 5 09/02/2016 07h05
compteur heures john deere 8300 Kennfeld Tableau de bord (Dashboard) 2 29/06/2015 21h31
keygen john deere service advisor sandy976 Camions / Autobus 5 29/01/2015 13h29
ajustement des heures john Deree obdcarkey Tableau de bord (Dashboard) 2 18/08/2014 19h06
EPC john deere Niga Camions / Autobus 0 05/12/2012 12h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h35.
