Vieux 23/02/2016, 00h18   #1
digimotion
Avatar de digimotion
digimotion will become famous soon enough
Par défaut Range Rover P38 2.5D immo off
j'ai changer la batterie d'un p38.
depuis "coupure moteur" , le vehicule ne veux plus demarrer.
j'ai fait un off, et si je shunt le demarreur et le moteur demarre.
le BECM n'est plus synchroniser.
j'ai lu les e2proms du dde.
quelqu'un peux t'il me sortir de ce probleme ?
digimotion est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/02/2016, 09h10   #2
RRange
Avatar de RRange
RRange is an unknown quantity at this point
c'est ton BECM qui bloque, il est super verrouillage ou blocage EKA, même si ton DDE est en off, c'est le BECM qui commande le démarreur et l'alimentation du DDE.
Tu n'as pas beaucoup de solution, car très peu de personne sont capable de débloquer un BECM, peut 5 ou 6 en france et encore...
En premier, porte ouverte, tu débranches la batterie et la rebranche, regarde si clignotement des warning, si oui 1 fois ou 3 fois ? et s'il verrouille les portes (d'où l'importance de laisser une porte ouverte)
suivant le résultat, tu peux essayer de rentrer le code EKA par la serrure conducteur mais il faut qu'elle soit en parfait état et suivant la version du BECM.
Tiens nous au courant de la suite.
RRange est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/02/2016, 12h20   #3
digimotion
je n'ai pas le code eka .
la est le soucis !
Vieux 23/02/2016, 17h34   #4
yoyomartin2003
Avatar de yoyomartin2003
Sur leboncoin j ai achete un calc occase et le gars m a loué un dongle obd que tu met sur la prise diag ca clignote de differentes couleurs et au bout de quelques secondes ca marche. Jette un oeil sur calc occas leboncoin et demande si il te le loue.
Vieux 23/02/2016, 20h46   #5
RRange
Avatar de RRange
Envoyé par yoyomartin2003 Voir le message
Le syncmate fonctionne que si le code EDC est perdu ou différent entre le BECM et DDE.
ça ne fonctionne pas dans les autres cas.
Si tu n'as pas le code EKA téléphone ou vas voir un concessionnaire, il pourront l'avoir en 5 min, certains le font payé 20 à 50 € et d'autre gratuit, car eux ça leur coûtent absolument rien de le demander.
Range rover /land rover / jaguar key learning device by obd ii 2010-2015 MICHOU13 Vente, Achat, Echange 1 02/11/2015 23h28
range rover 1995 immo off ajmi_gsm Immobilizer dumps/solutions 1 28/05/2014 16h43
sos immo off range rover vogue say882 Immobilizer dumps/solutions 0 24/09/2013 07h59
Aide immo off range rover sans transpondeur say882 Immobilizer dumps/solutions 0 21/05/2013 15h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h28.
