![]() Date d'inscription: septembre 2013
Je souhaite faire un off sur un calculateur d'une 206CC 1.6 16V. C'est un Bosch ME 7.4.4 ref. 0261207477. J'ai fait une lecture de la 95160 au GQ-4X. Fichier joint. Pouvez-vous me donner un coup de main? Est-ce suffisent de faire le off sur l'eeprom 95160 ou faut-il aussi le faire sur la flash? Quel logiciel fonctionne bien? J'ai vu que Volta le fait mais est-ce fiable car volta modifie 8 valeurs et cartool 646 valeurs! J'espère que vous pourrez m'éclairer. Merci et bonne soirée! |
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Il faut modifier les 2. Flash et eprom. Je croie que cartool le fait bien |
| The Following User Says Thank You to CHATONDU38 For This Useful Post: | jean-marc 10 (08/11/2026) |
Je confirme cartools le gère très bien mais il faut faire flash et eprom
Pas de thanks au 2eme message pas d'aide. |
Merci mes amis!
Auriez-vous des infos pour la lecture en bootmode avec FGTech V54 par hazard? J'ai pas la flash, va falloir faire une lecture... Merci encore!! |
Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() ![]() |
write 95160 dump i attach you
write 29F400 flash i attach you. Everything will work like a charm Press Reputation +1 and Thanks buttons first, password in pm-inbox regards
Help to get helped |
hello tested it
car start but no more tha 2000 rpm where is the trouble? regards |
Hello,
Probably you need to reset adaptation of the throttle body and the gas pedal. Also Eeprom can be modified in 2 ways. You can try first and 2d version and see if there is a difference. |
| The Following User Says Thank You to Brice59 For This Useful Post: | fufounet (22/11/2017) |
thanks for your reply....done already....fault code on buttefly housing...
position sensor with pollution warning.... tryed to others buttefly->same checked all wires to ecu->all good |
Sorry for my late reply but did you tried the versions if the flash modifications done buy the software ?
I did 2 ECUs and I had the same problem and solved it by changing the version. |
| The Following User Says Thank You to Brice59 For This Useful Post: | AZICO (08/03/2018) |
Pass please
---------- Post added at 12h23 ---------- Previous post was at 12h20 ---------- Pass please |
| immo off Peugeot 206 1.6 16V Bosch ME7.4.4 | patator03 | Immobilizer dumps/solutions | 8 | 27/12/2016 23h11 |
| Peugeot 307 immo off Bosch MED 7.4.4 | angelus | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 23/11/2015 22h26 |
| Recherche calculateur Bosch ME7.4.4 de 206 1.6 ref 0261207477 | j-sky | Vente, Achat, Echange | 2 | 05/08/2015 22h42 |
| immo off Peugeot Bosch MP 7.3 | ptitom33 | Immobilizer dumps/solutions | 20 | 22/12/2011 08h02 |
