Vieux 20/02/2016, 10h13   #1
requin51
Avatar de requin51
requin51 has a spectacular aura aboutrequin51 has a spectacular aura aboutrequin51 has a spectacular aura about
Question Combo 1.7 DTI démarre à 1500 trs
Bonjour, j'ai un pote qui a un OPEL Combo de 2002 1.7 DTI (pas CDTI ?). Il y a dessus un calculateur d'injection au cul de la pompe, et un calculateur moteur. (je connais absolument pas le système OPEL )
Symptôme => démarre à 1500 trs, pédale accélérateur inopérante, si on freine le régime baisse à environ 1000 trs.
D’après mon pote, un "casseur" lui avait prêté un ECU d'injection, ça faisait pareil; par contre il a un autre ECU moteur et là, ça démarre pas.
J'en déduis que l'immo est dans le calculateur moteur (moi qui croyait que c'était sur l'ECU injection sur la pompe ! )
qu'en pensez vous ?
ECU moteur
ECU injection (sur la pompe)
Amateur passionné, clone => FG54, Kess, Ktag, MPPS, Diagbox, CLIP, VCDS, OpCom, DS150
requin51 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/02/2016, 13h24   #2
ecutech
Avatar de ecutech
Ton problème doit venir du calculo pompe c'est la maladie j'avais poster des photo de la reparation de cette ecu 80%
Envoyé de mon GT-I9505 en utilisant Tapatalk
Vieux 22/02/2016, 07h35   #3
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
salut l' imo est sur le calculateur moteur . Regarde les pin des prises du calculo . Tu as quoi en DTC ?
Ecomouv est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/02/2016, 13h37   #4
requin51
Avatar de requin51
J'avais pas mon multidiag Delphi quand j'y suis passé... Il faut que j'y retourne dans la semaine.
Il m'a parlé d'un autre ECU moteur, si il est sur place, je le rapporterai pour essayer de faire un OFF dessus pour voir si changement.
En parallèle j'ai commandé un OP-COM en chine, donc 15 jours avant livraison. Car j'ai lu que l'immo (code 4 chiffres) pouvait se lire et se recopier dans un ECU d'occasion avec OP-COM. Ca me surprend mais au pire, le diag OP-COM n'est pas perdu ! (20€)
Vieux 22/02/2016, 21h23   #5
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Lire le car pass avec un OPCOm ???? Virginiser , programmer > oui ( si tu as le car pass) . Mais lire le code je ne voit pas comment ...
Vieux 22/02/2016, 21h32   #6
requin51
Avatar de requin51
Oui effectivement, j'ai relu ma doc, il faut se procurer le code avant (concession ?), autant pour moi.
J'ai eu mon pote au téléphone ce soir, le proprio du véhicule s'en débarrasse pour une bouchée de pain; le défi technique de dépannage tombe à l'eau.
Désolé pour le dérangement, je pourrais pas aller plus loin, j'ai commandé un OP-COM pour pas grand chose...
Vieux 22/02/2016, 22h31   #7
MecaTech
Banned
Avatar de MecaTech
unité de service manuel de commande de la pompe d'injection
du moteur ou Y17DT Y17DTL
http://www.cardiagnostics.be/-now/Re...mpenY17DTL.htm
The Following 7 Users Say Thank You to MecaTech For This Useful Post:
Ushio (06/01/2021), vvs-motors (11/06/2022)
Vieux 23/02/2016, 08h18   #8
requin51
Avatar de requin51
Je stocke pour la prochaine... Merci MecaTech !
boite dodge ram 1500 modele 545 rfe fredram13 Boite de vitesse 2 21/12/2015 23h16
programmation cle opel combo Mo68 programmation & synchronisation de clé 5 04/12/2015 06h22
notice winols 1500 traduit en francais jphp Chiptuning 3 29/04/2014 19h25
Opel combo 1.7 dti komorovskij Opel-Vauxhall, Saab 9 07/04/2014 21h08
recherche manuelle winlos 1500 DIAGSYSTEM25 Chiptuning 15 11/04/2012 06h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h05.
