Vieux 19/02/2016, 19h24   #1
Rif
Avatar de Rif
Rif is on a distinguished road
Par défaut Cle clio 2
Bonsoir a vous,
J'aimerai créer un double de la seul cle d'une clio 2ph 2 qu'il me reste
L'operation est-elle possible ? Si oui par quel moyen et quel est le tarif ?
Car j'ai plusieurs vehicules avec une seul clé et il est peut etre plus intéressant au niveau financier d'aller chez le constructeur ? Apres niveau culture c'est mieux de savoir le faire soit même
Rif est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/02/2016, 00h55   #2
samy.one
Avatar de samy.one
samy.one will become famous soon enoughsamy.one will become famous soon enough
Tu es en France ou à nador?
samy.one est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/02/2016, 11h17   #3
djvs
Avatar de djvs
djvs is a name known to alldjvs is a name known to alldjvs is a name known to alldjvs is a name known to alldjvs is a name known to alldjvs is a name known to all
pour clio 2 la majorité des clé minute sont capable de faire cela pour une clé simple
vers chez moi cela vas de 50 à 80€
après l on peut acheter sur le net des clé complète a coder avec outil adéquate
bon surf
vincent
Nouveau service de Serrurerie Automobile www.serrurerie-automobile.com
djvs est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/02/2016, 12h14   #4
Rif
Avatar de Rif
En France sur Paris
50 a 80€ donc le faire soit même serai plus rentable ?
L'outil adequat ? Plus d'informations ?
Vieux 20/02/2016, 12h30   #5
djvs
Avatar de djvs
re
il faut une machine de taille pour la partie clé et ensuite un outil type renault ecu tool
ou autre
bon surf
vincent
Vieux 20/02/2016, 12h46   #6
salut, regarde si tu as la carte Renault avec le code pin ds les documents de bords
post une photo de la clé
un bon cordonnier qui fait des clé devrait pouvoir copier la tienne , a savoir que renault fournit l'insert métal au detail de la telecommande qui possede la puce antidem ,
suivant ton systeme la clé complete commandée au n° vin chez renault arrivera déjà codée ou pré codée et si tu as un materiel de diag genr can clip ou wow, ou autre + le code pin tu peux recoder toi mm
bon weekend
Vieux 20/02/2016, 17h29   #7
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 124
derbani khalid sur un post precedent je t ai demander de te mettre en regle !!
aucune presentation tu as du mal lire le reglement ou cx est stipuler tu vas avoir 2 jours entier pour le relire crdl
Pas de Thank's plus d aides
Vieux 31/03/2017, 23h30   #8
abdel93
Avatar de abdel93
slm moi j'ai commander une clé vierge avec élactronique sur ébay pour 18e et j'ai fait ca avec DDT2000 mais ta besoin du code pin
Vieux 01/04/2017, 00h29   #9
SOSCARTES
Banned
Avatar de SOSCARTES
SOSCARTES is an unknown quantity at this point
Bonsoir à tous
Il y a plus simple
phase 1 ; zedbull + clef+t5
phase 2 ; Renolink + clef ebay 18€
campus < 2006 .... il faut le PIN
SOSCARTES est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/05/2017, 11h02   #10
kdo75
Avatar de kdo75
Il est le code pin ds l uch ou ecu ou autres ??
Envoyé de mon HUAWEI CUN-L21 en utilisant Tapatalk
Vieux 09/05/2017, 15h29   #11
subzero
Banned
Avatar de subzero
subzero is a jewel in the roughsubzero is a jewel in the roughsubzero is a jewel in the rough
Envoyé par kdo75 Voir le message
Clio 2
Ph 1 pin dans la clé après calcul avec RPE2
Ph 2 pin dans UCH après calcul avec RPE2
subzero est déconnecté   Réponse avec citation
moteur clio 1 sur clio II technicien Mécanique générale 3 25/11/2014 14h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h51.
