Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Outils de diagnostique > Autres
Vieux 19/02/2016, 18h15   #1
vassi974
Avatar de vassi974
vassi974 is on a distinguished road
Par défaut Qui à testé un "détecteur électronique de signaux" ?
Bonjour a tous,
en feuilletant un catalogue d'outils (CLAS) je vois un appareil qui à l'air interessant sur papier tout du moins.
IL s'agit du CLAS AC5112
http://www.clas-equipements.com/fr/p...que-de-signaux
Il permettrais sans rien démonter de verifier la consommation de courant donc le fonctionnement des injecteur, capteurs, vanne EGR etc.
Quelqu'un à t'il déja testé ce type d'outil ou équivalent ?
PS: j'ai fait un recherche mais n'ai rien trouvé, donc désolé si doublon.
PS2: Je ne savais pas ou poster, donc je l'ai fait ici, merci au Modo de déplacer si ce n'est pas dans la bonne section.
vassi974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/02/2016, 20h03   #2
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
Pouvoir de réputation: 35
çà me parait bizarre comme appareil .... il ne fait pas le café ...
The Following User Says Thank You to VroumVroum For This Useful Post:
pouettedu76 (20/11/2016)
Vieux 19/02/2016, 20h14   #3
catno
Avatar de catno
catno will become famous soon enoughcatno will become famous soon enough
détecte les champs magnétiques donc
- OK sur électrovannes et divers actuateurs (en général ils émettent un petit clac quand ils sont vivants !)
- Pas OK sur injecteurs piezzo, bougie préchauf ...
Pour les capteurs c'est moins évident ..
- débimètres , capteurs température ... résistifs donc pas OK
- cliquetis ... piezzo pas OK
- pression air ?
- PMH magneto-résistif ?
en plus certains capteurs sont planqués , il est plus facile de planter une aiguille dans le fil et d'utiliser un controleur universel.
" Un problème bien posé est à moitié résolu "... le plus dur, c'est d'obtenir l'autre moitié !
catno est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to catno For This Useful Post:
Vieux 19/02/2016, 20h14   #4
vassi974
Avatar de vassi974
Envoyé par GAD Voir le message
En fait je pense qu'il s'agit d'un détecteur EMF (champ électromagnétiques) avec une "antenne" trés directionnelle".
Je suis en train de me bricoler un appareil de ce "supposé" genre à base d'Arduino. Je ne comprend pas bien le bout de l'antenne de l'appareil CLAS.
Je pense utiliser du coaxial blindé pour éviter de capter tout ce qui se trouve autours.
J'aurais aimé avant de trop perdre du temps en "bricolage" savoir si l'appareil en question fonctionne vraiment et s'il aide réellement au diagnostic de ces pièces (injecteur, E.V, EGR..)
Désolé si je suis un peu naïf de croire que cet appareil peut fonctionner, mais j'aime me lancer dans des projets un peu loufoques
Vieux 19/02/2016, 21h17   #5
MecaTech
Banned
Avatar de MecaTech
[Français] Réparation & Diagnostic voiture : Détecteur immédiat du signaux électriques - MM100
http://www.youtube.com/watch?v=enEuUw39_lc
The Following 6 Users Say Thank You to MecaTech For This Useful Post:
Ushio (06/01/2021)
Vieux 19/02/2016, 21h28   #6
VroumVroum
test si le ECU délivre des signaux ....
mdr
Tout est dit sur la vidéo.....
Vieux 19/11/2016, 21h10   #7
Brice59
Avatar de Brice59
Brice59 has a spectacular aura aboutBrice59 has a spectacular aura about
C'est pas précis comme truc...
Brice59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/11/2016, 22h30   #8
samigravano
Avatar de samigravano
samigravano is a splendid one to beholdsamigravano is a splendid one to beholdsamigravano is a splendid one to beholdsamigravano is a splendid one to beholdsamigravano is a splendid one to beholdsamigravano is a splendid one to beholdsamigravano is a splendid one to beholdsamigravano is a splendid one to behold
Envoyé par vassi974 Voir le message
Salut, c'est un projet intéressant, je te conseil le simulateur Ltspice pour faire tes montages.
http://ltspice.linear-tech.com/software/LTspiceIV.exe
“Si vous avez besoin de quelque chose, appelez-moi. Je vous dirai comment vous en passer.”
samigravano est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/11/2016, 12h55   #9
Brice59
Avatar de Brice59
Je travaille pour de nombreux professionnels dans le diagnostique automobile et malgré ma expérience variée et longue, je ne vois pas encore l'utilité de cet appareil...
Me dire qu'une vanne EGR electromagnétique ne fonctionne pas? hmmm....à la valise je le vois de suite...
M'indiquer qu'un injecteur ne fonctionne pas? hmmm...je crois que ça s'entend et de toute façon ou se sent dans les trenblements la valise me l'indiquerait également. Ca ne teste pas non plus le fonctionnement correct de l'injecteur s'il est légèrement défectueux. La valise me donne la correction et le test mécanique de retour une indication plus précise.
Pour un calculateur, il faut les schémas électriques et un multimètre pour vérifier les entrées ou sorties.
Par contre, il y a un appareil plus intéressant pour vérifier les alimentations ou capteurs comme un oscilloscope ou testeur de continuité avec le même genre de tête.
The Following User Says Thank You to Brice59 For This Useful Post:
"air bag" de tableau de bord"chevrolet aveo"" TOUFIK 40 Airbag 0 20/04/2014 23h06
406 2.2 hdi "Anomalie anti pollution" pression de turbo trop haute kam306 PSA Group Peugeot, Citroën 20 07/10/2013 12h29
Défaut "incohérence signal 1 et 2 capteur de position pédale accélérateur" alpha2302 PSA Group Peugeot, Citroën 6 17/07/2011 14h17
de laide pour "" MPC89E58A "" 24gsm Electronique 1 10/12/2010 13h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h28.
