Vieux 11/02/2016, 02h53   #1
kdo75
Avatar de kdo75
Par défaut activation pompe VP44 avec VCDS
comme le dit le titre , je viens de réparer une pompe à injection VP44 sur une Passat 2.5 TDI de 2002 je crois
Le capteur de rotation , la nappe electronique c couper donc je l' ai changer , j' aimerais savoir si il ya une manipulation pour l' activer ou reinitialiser avec VCDS 12.12 fr ou si je peux la rebrancher comme sa vu que c' etait sa pompe à injection
Merci de vos conseils
Vieux 11/02/2016, 05h49   #2
bugmenot111
Avatar de bugmenot111
Pouvoir de réputation: 31
bugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant future
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index..._Pump_Swapping
bugmenot111 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/02/2016, 06h35   #3
MecaTech
Banned
Avatar de MecaTech
Anti-démarrage III Injection Pump rencontres
Cette procédure décrit comment changer la pompe d'injection sur 2.5l V6 TDI moteur dans les véhicules VW / Audi / Seat / Skoda avec immobilisateur III.
Déterminer VIN & IMMO-ID
Unité de contrôle du moteur (ECU)
[Sélectionner]
[01 - Moteur]
Regardez le premier champ "Extra". La première chaîne de 17 chiffres est le VIN. . La deuxième chaîne de 14 chiffres dans le Immo-ID [Fermer Controller, revenir - 06]
---OU---
[Sélectionner]
[01 - Moteur]
[Meas. Blocks - 08]
Sélectionner un bloc 081. [Go]! La première chaîne de 17 chiffres est le VIN. . La deuxième chaîne de 14 chiffres dans le Immo-ID . [Fait, Retour] [Fermer Controller, revenir - 06]
Pompe d'injection rencontres
Conditions préalables:
La pompe d'injection NOUVEAU est installé dans la voiture.
Tension de la batterie au moins 12,5 V.
Assurez-vous d'avoir le code PIN immobilisation, pour l'unité de contrôle moteur (ECU).
[Sélectionner]
[01 - Moteur]
[Connexion - 11]
PIN à 4 chiffres
Le code PIN doit être saisi comme nombre à 5 chiffres. Par exemple, si votre NIP est 1234, entrez 01234.
[Fais le!]
[Adaptation - 10]
Entrez 050 dans "Numéro de canal". [Lire]
PIN à 4 chiffres
[Enregistrer]
[Fait, Retour]
Couper le contact et laisser la voiture reposer pendant environ 1 minute, puis mettre le contact à nouveau.
Démarrer le moteur pour vérifier l'adaptation a été un succès.
The Following 6 Users Say Thank You to MecaTech For This Useful Post:
Ushio (06/01/2021)
Vieux 11/02/2016, 10h25   #4
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
rien a faire , mise à part de bien purger le circuit Go
a+
___________________________
www.123diagauto.com
Vieux 11/02/2016, 12h06   #5
kdo75
Avatar de kdo75
mon code pin je le trouve comment ??
Vieux 11/02/2016, 12h08   #6
kdo75
Avatar de kdo75
Envoyé par MecaTech Voir le message
[Sélectionner]
[01 - Moteur]
---OU---
[Sélectionner]
[01 - Moteur]
[Meas. Blocks - 08]
[Sélectionner]
[01 - Moteur]
[Connexion - 11]
PIN à 4 chiffres
[Fais le!]
[Adaptation - 10]
PIN à 4 chiffres
[Enregistrer]
[Fait, Retour]
Vieux 11/02/2016, 18h03   #7
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 44
Rien a faire juste purgé correctement
Vieux 27/02/2016, 00h38   #8
kdo75
Avatar de kdo75
probleme résolu :
bien connecter les fils sinon elle est en mode dégradé ne depasse pas les 2000 tours , je m en suis aperçu en les touchant faut que tout les fils soit tous bien connecter ou souder , l ideal de les souder
Si sa peut aider du monde
J en ai profiter pour boucher l EGR tres facile faire
Merci à vous les amis
Pompe VP44 et immo off eCU25 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 8 06/04/2016 01h59
pompe injection vp44 thie59 Opel-Vauxhall, Saab 2 07/06/2015 22h41
Pompe VP44 sur Audi A4 B5 AKN Tachotech VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 6 04/06/2015 17h38
Pompe bosch VP44 ylies13 BMW, Mini, Rolls-Royce 10 08/02/2014 22h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h51.
