Vieux 01/02/2016, 22h07   #1
djvs
Avatar de djvs
djvs is a name known to alldjvs is a name known to alldjvs is a name known to alldjvs is a name known to alldjvs is a name known to alldjvs is a name known to all
Par défaut Pb mazda 3 2004 1.6D
Bonsoir à tous
j ai été appeler pour épauler un confrère
sur une Mazda 3 de 2004
celle ci refuse de démarrer comme cela après un simple arrêt
direction la concession ils ont reprogrammer les clef toujours le même soucis
ils préconisent le remplacement pcm (1990 €)
code défaut dans PCM P1602
code donné par voyant PATS 16
je ne trouve pas la table des DTC de cette auto j 'ai bientrouver des documents mais pas complet cela s'arrête à 13 pour le code PATS
quelqu'un aurais t il dans ces archive cette fameuse table ?
ecu ouvert il est nickel
merci d avance
bon surf
vincent
Nouveau service de Serrurerie Automobile www.serrurerie-automobile.com
djvs est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/02/2016, 22h09   #2
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
ecu edc16c3 ou c34 ?
Vieux 02/02/2016, 00h26   #3
djvs
Avatar de djvs
re
exact info oubliée et je ne sais pas
l ecu dialogue
le porte instrument aussi il accepte la reprogrammation des clés
je cherche dans un premier temps la signification du couple P1602 et 16
bon surf
vincent
Vieux 02/02/2016, 05h45   #4
titidiag83
Avatar de titidiag83
titidiag83 will become famous soon enough
Par défaut re
edc16 apparamant!
titidiag83 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/02/2016, 07h09   #5
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
Mazda 3 P1602 OBD-II de diagnostic du groupe motopropulseur (P) Code de problème de description
P1602 antidémarrage / ECM Communication Er donc vous devez vérifier ODB-II de panne du moteur liste de codes.
Raison de la Mazda 3 Code P1602
La raison de la Mazda 3 P1602 OBD-II Code de problème de moteur est P1602 antidémarrage / ECM Communication Er.
Vieux 02/02/2016, 07h52   #6
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
A priori donc soucis d antidemarrage , la dessus tu as une synchro il faudrait voir si elle est bonne , pas eu de soucis de batterie ?
Vieux 02/02/2016, 07h57   #7
jah83
Avatar de jah83
https://euroesi.mazda.co.jp/esicont/...4008050b3.html
Si ca peut t aider un peu...
Vieux 02/02/2016, 09h13   #8
djvs
Avatar de djvs
Envoyé par angeflasheur Voir le message
cela je sais
je recherche la table dtc voyant d immo combiner avec code ecu
bon surf
vincent
Vieux 02/02/2016, 09h15   #9
djvs
Avatar de djvs
je n ais pas de soucis de programmation mais un soucis de communication
bon surf
vincent
Vieux 02/02/2016, 09h33   #10
jah83
Avatar de jah83
T es sur que tu n as plus de communication du tout ? parce que de ce que j ai pu voir sur dk il y a apparement le probleme de synchro tres tres frequement la dessus.
Vieux 02/02/2016, 12h59   #11
djvs
Avatar de djvs
re
code 16 sur immo ->pb de communication immo ecu
code p1602 sur ecu -> pb communication ecu immo
bon surf
vincent
Vieux 02/02/2016, 15h00   #12
S-keys
Avatar de S-keys
si tu comunique avec ecu, et que tu as un defaut dans immo , pas de comunication ? = signal incorecte !!!
Vieux 02/02/2016, 17h33   #13
djvs
Avatar de djvs
je cherche donc la table DTC immo croisé avec DTC ecu de cette auto pour éviter de passer des heures a tester dans le vide
merci a ceux qui peuvent m'aider a trouver
bon surf
vincent
fap dpf mazda 5 etranger974 Chiptuning 17 30/12/2017 13h48
RTA Mazda RX8 sawadogo2 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 0 10/01/2016 10h01
Mazda mpv mahfoud lichani Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 1 28/12/2011 16h30
mazda mahfoud lichani Autres marques 0 25/12/2011 10h14
Mazda 2 Mezz Airbag 2 28/11/2010 13h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h31.
