Vieux 21/11/2010, 15h53   #1
memati
Avatar de memati
memati is on a distinguished road
Par défaut Boxer hdi
Encore une petite info mes amis g mon boxer hdi de 2006 me mais toujour le défaut debimetre pourtant j en ai montée un neuf le défaut et toujour présent et je ne peu pas telecoder mes injecteur pouvez vous m aider
memati est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/11/2010, 17h58   #2
khalag
Avatar de khalag
khalag is an unknown quantity at this point
salut memati
j'ai eu le même prb avec une 406 136ch vérifier la connectivité entre le connecteur du débitmètre et le calcul ou bien le prb vient du ce dernier
khalag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/11/2010, 18h47   #3
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Qu'entends-tu par :
Défaut débitmètre d'air ?
L'outil de diag doit t'en dire un peu plus sur l'intitulé.
En lecture paramètres, branché et débranché, y a t'il une différence au niveau de la valeur du débit d'air ?
Vieux 21/11/2010, 19h07   #4
hamid
Avatar de hamid
hamid is an unknown quantity at this point
Salut,débranche le débimètre et controle si t'a toujour le meme défaut si oui c'est un problème de connectique (broche ou faiseaux) ou un problème de calculateur si non peut etre le débimetre neuf ????
Dernière modification par hamid ; 21/11/2010 à 20h38.
hamid est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/11/2010, 20h49   #5
memati
Avatar de memati
Calculateur detect le debimetre mais ne me calcul pas le débit quand je branche et débranche la prise du débit mètre mes valeur change mais ne me calcul pas l air
Vieux 21/11/2010, 21h52   #6
Formator
Avatar de Formator
Le débitmètre est un capteur, son rôle n'est pas de calculer mais de donner une information qui sera interprété et analysé par le calculateur.
Tu peux essayer de mieux t'exprimer, ou de donner des valeurs concrètes s'il te plaît ? Car là, je n'ai rien compris à ce que tu as voulu dire.
Vieux 10/12/2010, 22h30   #7
memati
Avatar de memati
De koi ça vient si j ai un défaut débitmètre débit trop élevée g changer le débitmètre est c toujour pareil merci
Vieux 10/12/2010, 23h19   #8
Formator
Avatar de Formator
Ton débitmètre d'air est adapté au véhicule et surtout à sa motorisation ?
Vieux 10/12/2010, 23h47   #9
memati
Avatar de memati
merci pour les reponse formator mais mon pps me mais le defaut ; :suivant signal debitmetre :: signal debit trop elevee:: 2 fois que je change le debit metre car mon voyant moteur reste allumee
Vieux 11/12/2010, 21h56   #10
memati
Avatar de memati
Ok mais elle ce trouve ou ça doc
Vieux 11/12/2010, 23h50   #11
twisterelectro
Avatar de twisterelectro
twisterelectro will become famous soon enough
Par défaut La vanne EGR
Pour diminuer les emissions de Nox , il faut réduire la température maximale de combustion. Ceci peut se faire en diluant les gaz admis par le moteur avec un gaz inerte, celui ci en s'intercalant entre le carburant et le comburant, ralentit la vitesse de combution et absorbe des calories.
Les gaz d'échappement étant constitués de gaz inertes, il s'agit de faire recirculer une partie de ces gaz dans le collecteur d'admission.
Le calculateur gére le pilotage de l'EGR par l'intermediaire d'une electrovanne ou d'un moteur electrique en fonction de plusieurs parametres (temperature eau , air , information ralenti pleine charge....)
Inconvenient
Sur les moteurs essence il n'y a guére de probléme, car les gaz d'echappement de ces moteurs ne sont pas chargés en suie. Sur les moteurs diesel, l'EGR s'encrasse trés vite et en arrive ane plus fonctioner. Soit elle reste fermée et dans ce cas la votre véhicule pollue, soit elle reste ouverte et dans ce cas la les suies viennent obstruer le collecteur d'admission ainsi que les chambres de combustion. fumée noire a l'echappement, manque de puissance...)
Type de fichier : jpg egr.jpg (18,8 Ko, 12 affichages)
Type de fichier : jpg egr-dwars-3.jpg (37,8 Ko, 10 affichages)
twisterelectro est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/12/2010, 21h23   #12
Formator
Avatar de Formator
Envoyé par doc Voir le message
verifie la van EGR
Si la vanne EGR reste ouverte, la valeur du débit d'air est plus faible que la normale.
Maintenant en effet, si la vanne EGR ne s'ouvre pas (ou que les gaz d'échappement ne rentre pas dans l'admission), alors que l'UCE d'injection procède à une commande d'ouverture de la vanne EGR, la valeur du débit d'air sera trop élevée.
digicar (27/02/2011)
Vieux 14/12/2010, 17h02   #13
memati
Avatar de memati
Pouvez vous me dire Coment telecoder les injecteur avec mon pps mercii
Boxer 3 dépasse pas les 120km/h Auto-Diag PSA Group Peugeot, Citroën 11 22/04/2014 21h52
Boxer hdi bzkmatrix PSA Group Peugeot, Citroën 2 04/08/2010 19h44
combiné boxer blanc Tableau de bord (Dashboard) 4 20/03/2010 13h14
Immo off boxer everson29 Immobilizer dumps/solutions 0 07/03/2010 09h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h57.
