Précédent   Tlemcen Car electronics > Réparation & Reprogrammation > Chiptuning, Réparation, Re-Programmation Calculateur moteur > Pinout calculateurs et bootmode
Vieux 28/01/2016, 19h09   #1
doud77
Avatar de doud77
Talking Recherche pinout/branchement pin 46 et 47 prise 3ecu EDC15C0 mercedes
Salut les gars,
suite à une "voie d'eau" , et oui le boitier a pris l'eau au niveau des prises, j'ai deux pin qui sont complètement bouffés, rayés de la surface de la terre.
pin 3,36 et 3,47 n'existent plus.
vehicule: mercedes e200 cdi w210.006 de 1997, ECU EDC15C0
donc si quelqu'un peut regarder dans autodata, ou dans une RTA, merci!!
Vieux 28/01/2016, 19h21   #2
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
dit moi, si quelqué pin disparu, pour remetre a ça place!!
que que tu veut voir sur autodata, je comprend pas !!!!!!
Vieux 28/01/2016, 19h33   #3
doud77
Avatar de doud77
Exact, la question est passée à la trappe.
D'apres autodata ou rta, quelqu'un peut il me dire à quoi correspondent les pin disparus?
Merci!
Vieux 28/01/2016, 19h55   #4
doud77
Avatar de doud77
En fait je cherche à connaitre les pin pour savoir à quoi ils correspondent. Si ce nest pas essentiel je le teste en le remettant dans la voiture.
Si ca tourne bien, je tire des fils de l'interieur de l'ecu pour me brancher sur la prise, et roulez jeunesse!
Vieux 28/01/2016, 23h14   #5
doud77
Avatar de doud77
Personne n'a autodata?
Vieux 29/01/2016, 08h05   #6
doud77
Avatar de doud77
Up!! toujours personne pour m'aider?
Vieux 29/01/2016, 08h44   #7
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
donne la référence bosch de l'ecu edc15c0
Vieux 29/01/2016, 08h48   #8
doud77
Avatar de doud77
Merci de ton Drogo. Alors voici les réf:
bosch: 0281001883
MB: A0265452532
Vieux 29/01/2016, 08h54   #9
Drogo
Avatar de Drogo
Envoyé par doud77 Voir le message
bosch: 0281001883
MB: A0265452532
Voici pour ton ecu
Dernière modification par Drogo ; 29/01/2016 à 09h01.
joker2007 (15/03/2019)
Vieux 29/01/2016, 09h01   #10
doud77
Avatar de doud77
Merci beaucoup Drogo, Muito Obrigado!!!
une idée de ce que peut etre "relais principal borne 35"??
Vieux 29/01/2016, 09h05   #11
Drogo
Avatar de Drogo
La borne 85 c'est celui qui commande le relai principal
Vieux 29/01/2016, 09h20   #12
doud77
Avatar de doud77
Envoyé par Drogo Voir le message
Sais tu ce qu'il alimente?
Vieux 29/01/2016, 10h40   #13
aza
Avatar de aza
salut doud77
le V.I.P Drogo vous a tout fourni la dessus :
la borne 3.46 assure la commande (mise a la masse (GND)) de a bobine du relais principal ,
ce dernier (relais principal),a son tour alimente l' ecu en (12) volts (bornes 1.07, 1.08, 1.08) de l'ecu ; via 2 fusible F1 et F2 !
salutations l'ami
Vieux 29/01/2016, 11h01   #14
doud77
Avatar de doud77
Merci Aza, c'est exactement ce que je souhaitais savoir.
Donc je suis obligé de recabler ce pin.
Merci beaucoup les amis. Je vous tien au jus si le boitier repart après intervention!
Vieux 02/02/2016, 16h45   #15
doud77
Avatar de doud77
Re les copains,
bon apres avoir retirer des fils en externe du boitier pour ponter les pin oxydés, et apres avoir desoxyder les pins restant, la voiture est repartie en un tour de clé.
Effacement des défauts, RAS.
Voilà, SUJET RESOLU.
Merci DROGO, à T-E et aux autres!!
Quel logiciel pour programmer EDC15C0 de Mercedes Vito nha78 Programmateur de composant (flasher) 8 13/09/2022 23h26
Recherche référence calculateur mercedes EDC15C0 matt1781 Réparation & Programmation 2 28/10/2015 09h24
Branchement autoradio impossible mercedes w203 leblanc76418 Autoradio et Navigateur GPS 6 13/08/2015 23h49
pinout pour prise diag 12 voies renault twingo comodor68 Renault, Dacia, Nissan 7 23/04/2015 16h40
Cherche schéma branchement ecu Mercedes Vito A6111537079 (EDC15C0) nha78 Pinout calculateurs et bootmode 0 11/04/2015 19h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h07.
