Vieux 27/01/2016, 21h12   #1
Bobo974
Avatar de Bobo974
Bobo974 is an unknown quantity at this point
Par défaut Table dtc edc16c34
Salut à tous
Quelqu'un aurait la table dtc pour edc16c34 ?
J'ai quelque dtc qui remonte
Bobo974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/01/2016, 07h16   #2
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
poste ta carto et tes dtc
The Following User Says Thank You to angeflasheur For This Useful Post:
alamelou (23/11/2019)
Vieux 28/01/2016, 11h59   #3
Yipikai
Avatar de Yipikai
Yipikai will become famous soon enoughYipikai will become famous soon enough
Envoyé par angeflasheur Voir le message
Peux pas mieux dire.
Envoyé depuis un appareil mobile.
. Message utile = THANKS!!!!!!
. Pas de retour = pas d'aide la prochaine fois!
Yipikai est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/01/2016, 14h10   #4
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Détaille un peu ta question car ça ne veut rien dire
tu veux faire quoi ?
Rappel des règles du forum
Vieux 28/01/2016, 14h10   #5
j-sky
Avatar de j-sky
Vieux 29/01/2016, 11h49   #6
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
cela fait x temps que je veux découvrir la table dtc sur edc16C34,
notre ami gael66250 avait fait un post sur un autre forum qui été pas mal,
Si je suis sa logique des choses j ai 3 maps a identifié une
4*2xx ,une autre 1*2xx et la Et la dernière pour les byte en 1*2xx.
La j utilise volta et un damos pour identifié les tables.
Selon gael notre table dtc ressemblerais a ca
Type de fichier : jpg DT EDC16C34.jpg (21,1 Ko, 154 affichages)
Vieux 29/01/2016, 11h53   #7
angeflasheur
On voient pas grand chose là
Vieux 29/01/2016, 12h09   #8
dump974
Avatar de dump974
dump974 is a splendid one to beholddump974 is a splendid one to beholddump974 is a splendid one to beholddump974 is a splendid one to beholddump974 is a splendid one to beholddump974 is a splendid one to behold
salut.
super sujet ! si vous avez des info la dessus. ou même sur d'autre ecu je recherche des info sur les table dtc.
dump974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/01/2016, 12h52   #9
Yipikai
Avatar de Yipikai
Le plus simple ne serait il pas de partir d'un damos et de chercher les correspondances code défaut, puis de faire un mappack? Le hic , c'est que l'on est souvent confrontés à l'anglais...
Vieux 29/01/2016, 13h02   #10
dump974
Avatar de dump974
on peut esayer de tous travailler sur le meme fichier pour comparer notre trvaille.
on utilise le meme dump et meme damos. on poste ici le mappack sortie de notre boulot pour comparaison
Vieux 30/01/2016, 00h30   #11
gael66250
Avatar de gael66250
gael66250 is a jewel in the roughgael66250 is a jewel in the roughgael66250 is a jewel in the roughgael66250 is a jewel in the rough
Salut tous le monde,
Et tu n'a pas réussi à construire la table avec ce que j'ai posté pourtant ?? Tu avais du tout cuit pourtant, la carto et la table qui va avec lol.
Le problème de savoir faire une table ce que le mec qui veut pas se prendre la tête il met le dtc off et basta mais c'est pas un travail de pro,
Rien de plus horrible que de chercher une panne invisible,
Je me casse la tête au garage à longueur de journée à faire de la recherche de panne alors si il y a déjà eu un passage par un '' pro '' je me colle une balle lol.
Aujourd'hui encore sur un Picasso, problème de pédale piste 1,piste 2, la voiture tourne nickel aucun soucis juste le voyant gestion, un dtc off aurai fait l'affaire, après recherche calculateur qui délire.
le client paye une prestation pour réparer sa panne et pas la masquer.
gael66250 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to gael66250 For This Useful Post:
sebdrd1 (10/10/2022)
Vieux 30/01/2016, 00h33   #12
gael66250
Avatar de gael66250
Envoyé par Yipikai Voir le message
Le damos pour edc16c34 ne va pas vraiment t'aider, il manque une table, j'ai déjà regardé.
Vieux 08/02/2016, 16h51   #13
Bobo974
Avatar de Bobo974
salut a tous bon apres une semain d'abscence je vous explique mon soucis
donc j'ai une 1.6 hdi qui es en prepa pour en tirer +/- 200 cv
donc elle es equiper de :
GT1749cv 2.0 tdi 170
gros injecteur
capteur map 4 bar
decata
ligne sur mesure
echangeur cupra
embrayage renforcer...ect
moi soucis principale c'est le debimetre
il es de type hfm6
mais il es limiter a 440 kg/h
donc il passer souvent hors limite et il as fini par cramer
j'ai chercher a metre un autre debimetre type cupra qui va jusqua 1080 kg/h mais la gestion de la map n'est pas la meme ( merci hfm6 )
donc voudrais supprimer le debimetre et passer en gestion map via le capteur 4 bar
ensuite j'ai quelque dtc a supprimer
-P0122 recopie papillon position egr -> il a etait retirer pour placer le capteur 4 bar
-P1471 boitier motoriser egr -> il compris avec le doseur d'air
-P0103 le fameux signal debimetre -> il es cramer ya que le sonde de temp qui fonctionne
je deja fouiller le damos de long en large, en traver, dans les coin et il n'y a rien
Vieux 11/02/2016, 17h13   #14
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Slt
j ai réussi a faire ma table dtc sur edc16C34 PSA , edc16C3 PSA et même edc16 de vag.
J ai mis sous format excel pour faire un gain temps
Maintenant je m attaque au edc16C39 JTD et crdi,mais c est plus dificile...
Vieux 06/05/2022, 16h16   #15
Jean_Luc
Avatar de Jean_Luc
Jean_Luc will become famous soon enoughJean_Luc will become famous soon enough
Toujours sur l’écriture de mon map,dtc,threshold finder ;)
Je me permet de faire remonter ce topic.
EDC16C34 sur 1.6 HDI PSA
Il y a effectivement 3 tables qui se suivent:
Fault path map
Fault code
Fault class (1..30) (mettre 0 dans la classe doit désactiver le défaut)
Puis il y a 30 classes avec quelques maps par classes.
Chaque classe définit comment le défaut se comporte:
- Si il allume le voyant moteur
- Comment il se resete automatiquement (ou pas)
- Plausibility check
- Comportement du compteur d'usure (severity compteur)
- ect...
Pour trouver l’adresse de ces tables, l'astuce couramment utilisée consiste à trouver le block de classes qui contient que des valeurs entre 0 et 30 mais bon c'est quand même bof bof...
Par contre je pense qu'il y a aussi d'autres DTC qui n’apparaissent pas dans ces tables... Si vous avez des suggestions....
Merci ;)
Ex: 206 1.6 HDI 110cv FAP (Les adresses viennent ici du damos correspondant)
Memory Segments:
Pst10000:CODE,FLASH,INTERN [Ox10000, Ox150000]: Characteristics: 0
Dst160000:RESERVED,FLASH,INTERN [Ox160000, Ox60000]: Characteristics: 0
Dst1C0000:DATA,FLASH,INTERN [Ox1C0000, Ox3DF78]: Characteristics: 6638
Dst1FDF78:RESERVED,FLASH,INTERN [Ox1FDF78, Ox88]: Characteristics: 0
Dst1FE000:RESERVED,FLASH,INTERN [Ox1FE000, Ox2000]: Characteristics: 0
ExtRam9FE000:VARIABLES,RAM,EXTERN [Ox9FE000, Ox2000]: Characteristics: 0
Ram7F8000:VARIABLES,RAM,INTERN [Ox7F8000, Ox8000]: Characteristics: 0
Ram800000:VARIABLES,RAM,INTERN [Ox800000, Ox2000]: Characteristics: 0
System constant size: 2316
VALUE: 5037
CURVE: 396
MAP: 325
VAL_BLK: 880
Compu Method: 237
Compu VTAB: 23
Record Layout: 14
#000(1C65AE) DSM_CDKDfp_ACCDPresAna_C: P0530 (Diagnostic Trouble Code customer specific for fault path Dfp_ACCDPresAna )
#001(1C65B0) DSM_CDKDfp_ACCDSwtin_C: P1506 (Diagnostic Trouble Code customer specific for fault path Dfp_ACCDSwtin )
#002(1C65B2) DSM_CDKDfp_ADCMon_C: P0610 (Diagnostic Trouble Code customer specific for fault path Dfp_ADCMon )
#003(1C65B4) DSM_CDKDfp_AFSCDAdjVal_C: P0102 (Diagnostic Trouble Code customer specific for fault path Dfp_AFSCDAdjVal)
#004(1C65B6) DSM_CDKDfp_AFSCDLrnVal_C: P0103 (Diagnostic Trouble Code customer specific for fault path Dfp_AFSCDLrnVal)
#005(1C65B8) DSM_CDKDfp_AFSCD_AirTemp_C: P0111 (Diagnostic Trouble Code customer specific for fault path Dfp_AFSCD_AirTemp)
#006(1C65BA) DSM_CDKDfp_AFSCD_AirTempDcyc_C: P0000 (Diagnostic Trouble Code customer specific for fault path Dfp_AFSCD_AirTempDcyc)
#007(1C65BC) DSM_CDKDfp_AFSCD_PlOffsDrft_C: P0104 (Diagnostic Trouble Code customer specific for fault path Dfp_AFSCD_PlOffsDrft )
#008(1C65BE) DSM_CDKDfp_AFSCD_PlSetyDrftHi_C: P0101 (Customer specific DTC for Dfp_AFSCD_PlSetyDrftHi_mp)
#009(1C65C0) DSM_CDKDfp_AFSCD_PlSetyDrftLo_C: P0109 (Customer specific DTC for Dfp_AFSCD_PlSetyDrftLo_mp)
#010(1C65C2) DSM_CDKDfp_AFSCD_SRCAirTemp_C: P0111 (Diagnostic Trouble Code customer specific for fault path Dfp_AFSCD_SRCAirTemp)
#011(1C65C4) DSM_CDKDfp_AFSCD_SRCAirm_C: P0100 (Diagnostic Trouble Code customer specific for fault path Dfp_AFSCD_SRCAirm )
#012(1C65C6) DSM_CDKDfp_AFSCD_SRCBatt_C: P0105 (Diagnostic Trouble Code customer specific for fault path Dfp_AFSCD_SRCBatt)
#013(1C65C8) DSM_CDKDfp_AFSCD_SRCCorrAirm_C: P0106 (Diagnostic Trouble Code customer specific for fault path Dfp_AFSCD_SRCCorrAirm)
#014(1C65CA) DSM_CDKDfp_AFSCD_SRCRawAirm_C: P0107 (Diagnostic Trouble Code customer specific for fault path Dfp_AFSCD_SRCRawAirm)
#015(1C65CC) DSM_CDKDfp_AFSCD_SRCRefSigPer_C: P0108 (Diagnostic Trouble Code customer specific for fault path Dfp_AFSCD_SRCRefSigPer)
#016(1C65CE) DSM_CDKDfp_AOHtCDHt1_C: P1403 (Diagnostic Trouble Code customer specific for fault path Dfp_AOHtCDHt1 )
#017(1C65D0) DSM_CDKDfp_AOHtCDHt2_C: P1404 (Diagnostic Trouble Code customer specific for fault path Dfp_AOHtCDHt2 )
#018(1C65D2) DSM_CDKDfp_APP1_C: P0220 (Diagnostic Trouble Code customer specific for fault path Dfp_APP1 )
#019(1C65D4) DSM_CDKDfp_APP2_C: P0225 (Diagnostic Trouble Code customer specific for fault path Dfp_APP2 )
#020(1C65D6) DSM_CDKDfp_APPCDKickDwnSens_C: P1614 (Diagnostic Trouble Code customer specific for fault path Dfp_APPCDKickDwnSens)
#021(1C65D8) DSM_CDKDfp_APSCD_C: P1101 (Diagnostic Trouble Code customer specific for fault path Dfp_APSCD )
#022(1C65DA) DSM_CDKDfp_AccPedPlausBrk_C: P1628 (Diagnostic Trouble Code customer specific for fault path Dfp_AccPedPlausBrk )
#023(1C65DC) DSM_CDKDfp_AddPCD_Max_C: P0000 (Diagnostic Trouble Code customer specific for fault path Dfp_AddPCD_Max)
#024(1C65DE) DSM_CDKDfp_AddPCD_Min_C: P0000 (Diagnostic Trouble Code customer specific for fault path Dfp_AddPCD_Min)
#025(1C65E0) DSM_CDKDfp_AddPCD_SigNpl_C: P0000 (Diagnostic Trouble Code customer specific for fault path Dfp_AddPCD_SigNpl)
#026(1C65E2) DSM_CDKDfp_AddPmpCAN1_C: P1435 (Diagnostic Trouble Code customer specific for fault path Dfp_AddPmpCAN1)
#027(1C65E4) DSM_CDKDfp_AddPmpCAN2_C: P1436 (Diagnostic Trouble Code customer specific for fault path Dfp_AddPmpCAN2)
#028(1C65E6) DSM_CDKDfp_AddPmpCANVol_C: P1445 (Diagnostic Trouble Code customer specific for fault path Dfp_AddPmpCANVol)
#029(1C65E8) DSM_CDKDfp_AddPmpLvl_C: P1442 (Diagnostic Trouble Code customer specific for fault path Dfp_AddPmpLvl )
#030(1C65EA) DSM_CDKDfp_AddPmpLvlCrit_C: P1446 (Diagnostic Trouble Code customer specific for fault path Dfp_AddPmpLvlCrit)
#031(1C65EC) DSM_CDKDfp_AirCtlFlowChk_C: P2413 (Diagnostic Trouble Code customer specific for fault path Dfp_AirCtlFlowChk)
#032(1C65EE) DSM_CDKDfp_AirCtlGvnrDvtMax_C: P0401 (Diagnostic Trouble Code customer specific for fault path Dfp_AirCtlGvnrDvtMax )
#033(1C65F0) DSM_CDKDfp_AirCtlGvnrDvtMin_C: P0402 (Diagnostic Trouble Code customer specific for fault path Dfp_AirCtlGvnrDvtMin )
#034(1C65F2) DSM_CDKDfp_AirSys_AirmPlSpd_C: P0404 (Diagnostic Trouble Code customer specific for fault path Dfp_AirSys_AirmPlSpd )
#035(1C65F4) DSM_CDKDfp_AirbCD_C: P1505 (Diagnostic Trouble Code customer specific for fault path Dfp_AirbCD)
#036(1C65F6) DSM_CDKDfp_ArHtCD_Max_C: P1410 (Diagnostic Trouble Code customer specific for fault path Dfp_ARHTCD_Max)
#037(1C65F8) DSM_CDKDfp_ArHtCD_Min_C: P1409 (Diagnostic Trouble Code customer specific for fault path Dfp_ARHTCD_Min)
#038(1C65FA) DSM_CDKDfp_ArHtCD_SigNpl_C: P0403 (Diagnostic Trouble Code customer specific for fault path Dfp_ARHTCD_SigNpl)
#039(1C65FC) DSM_CDKDfp_BPACD_Max_C: P0246 (Diagnostic Trouble Code customer specific for fault path Dfp_BPACD_Max )
#040(1C65FE) DSM_CDKDfp_BPACD_Min_C: P0245 (Diagnostic Trouble Code customer specific for fault path Dfp_BPACD_Min )
#041(1C6600) DSM_CDKDfp_BPACD_SigNpl_C: P0243 (Diagnostic Trouble Code customer specific for fault path Dfp_BPACD_SigNpl )
#042(1C6602) DSM_CDKDfp_BPSCD_C: P0235 (Diagnostic Trouble Code customer specific for fault path Dfp_BPSCD )
#043(1C6604) DSM_CDKDfp_BattCD_C: P0560 (Diagnostic Trouble Code customer specific for fault path Dfp_BattCD )
#044(1C6606) DSM_CDKDfp_BrkCD_C: P0571 (Diagnostic Trouble Code customer specific for fault path Dfp_BrkCD )
#045(1C6608) DSM_CDKDfp_CABCD_Max_C: P1151 (Diagnostic Trouble Code customer specific for fault path Dfp_CABCD_Max)
#046(1C660A) DSM_CDKDfp_CABCD_Min_C: P1154 (Diagnostic Trouble Code customer specific for fault path Dfp_CABCD_Min)
#047(1C660C) DSM_CDKDfp_CABCD_SigNpl_C: P1150 (Diagnostic Trouble Code customer specific for fault path Dfp_CABCD_SigNpl)
#048(1C660E) DSM_CDKDfp_CABSCD_C: P1156 (Diagnostic Trouble Code customer specific for fault path Dfp_CABSCD)
#049(1C6610) DSM_CDKDfp_CABSCD_JamVlv_C: P1466 (Diagnostic Trouble Code customer specific for fault path Dfp_CABSCD_JamVlv)
#050(1C6612) DSM_CDKDfp_CABSCD_LgTimeDrft_C: P1465 (Diagnostic Trouble Code customer specific for fault path Dfp_CABSCD_LgTimeDrft)
#051(1C6614) DSM_CDKDfp_CABSCD_ShTimeDrft_C: P1109 (Diagnostic Trouble Code customer specific for fault path Dfp_CABSCD_ShTimeDrft)
#052(1C6616) DSM_CDKDfp_CABVlvGvnrDvt_C: P1152 (Diagnostic Trouble Code customer specific for fault path Dfp_CABVlvGvnrDvt)
#053(1C6618) DSM_CDKDfp_CABVlvJamVlv_C: P1159 (Diagnostic Trouble Code customer specific for fault path Dfp_CABVlvJamVlv)
#054(1C661A) DSM_CDKDfp_CTSCD_C: P0115 (Diagnostic Trouble Code customer specific for fault path Dfp_CTSCD )
#055(1C661C) DSM_CDKDfp_Clg_DynTst_C: P0116 (Diagnostic Trouble Code customer specific for fault path Dfp_Clg_DynTst )
#056(1C661E) DSM_CDKDfp_CmbChbMisfire1_C: P0301 (Diagnostic Trouble Code customer specific for fault path Dfp_CmbChbMisfire1)
#057(1C6620) DSM_CDKDfp_CmbChbMisfire2_C: P0302 (Diagnostic Trouble Code customer specific for fault path Dfp_CmbChbMisfire2)
#058(1C6622) DSM_CDKDfp_CmbChbMisfire3_C: P0303 (Diagnostic Trouble Code customer specific for fault path Dfp_CmbChbMisfire3)
#059(1C6624) DSM_CDKDfp_CmbChbMisfire4_C: P0304 (Diagnostic Trouble Code customer specific for fault path Dfp_CmbChbMisfire4)
#060(1C6626) DSM_CDKDfp_CmbChbMisfire5_C: P0305 (Diagnostic Trouble Code customer specific for fault path Dfp_CmbChbMisfire5)
#061(1C6628) DSM_CDKDfp_CmbChbMisfire6_C: P0306 (Diagnostic Trouble Code customer specific for fault path Dfp_CmbChbMisfire6)
#062(1C662A) DSM_CDKDfp_CmbChbMisfireMul_C: P0300 (Diagnostic Trouble Code customer specific for fault path Dfp_CmbChbMisfireMul )
#063(1C662C) DSM_CDKDfp_CoEng_FlMin_C: P1199 (Diagnostic Trouble Code customer specific for fault path Dfp_CoEng_FlMin)
#064(1C662E) DSM_CDKDfp_CoVMDCSh_C: P1625 (Diagnostic Trouble Code customer specific for fault path Dfp_CoVMDCSh )
#065(1C6630) DSM_CDKDfp_ConvCD_C: P0704 (Diagnostic Trouble Code customer specific for fault path Dfp_ConvCD )
#066(1C6632) DSM_CDKDfp_CrCCDKey_C: P1671 (Diagnostic Trouble Code customer specific for fault path Dfp_CrCCDKey )
#067(1C6634) DSM_CDKDfp_EATSCD_C: P0114 (Diagnostic Trouble Code customer specific for fault path Dfp_EATSCD )
#068(1C6636) DSM_CDKDfp_EEPCDQntAdj_C: P1600 (Diagnostic Trouble code customer specific for fault path Dfp_EEPCDQntAdj)
#069(1C6638) DSM_CDKDfp_EEPCDVarMng_C: P1613 (Diagnostic Trouble Code sustomer specific for fault path Dfp_EEPCD_VarMng)
#070(1C663A) DSM_CDKDfp_EGRCD_Sig_C: P0403 (Diagnostic Trouble Code customer specific for fault path Dfp_EGRCD_Sig)
#071(1C663C) DSM_CDKDfp_EGRSCD_C: P0405 (Diagnostic Trouble Code customer specific for fault path Dfp_EGRSCD )
#072(1C663E) DSM_CDKDfp_EGRSCD_JamVlv_C: P1462 (Diagnostic Trouble Code customer specific for fault path Dfp_EGRSCD_JamVlv)
#073(1C6640) DSM_CDKDfp_EGRSCD_LgTimeDrft_C: P1461 (Diagnostic Trouble Code customer specific for fault path Dfp_EGRSCD_LgTimeDrft)
#074(1C6642) DSM_CDKDfp_EGRSCD_ShTimeDrft_C: P1100 (Diagnostic Trouble Code customer specific for fault path Dfp_EGRSCD_ShTimeDrft)
#075(1C6644) DSM_CDKDfp_EGRVlvGvnrDvtMax_C: P1162 (Diagnostic Trouble Code customer specific for fault path Dfp_EGRVlvGvnrDvtMax)
#076(1C6646) DSM_CDKDfp_EGRVlvGvnrDvtMin_C: P1162 (Diagnostic Trouble Code customer specific for fault path Dfp_EGRVlvGvnrDvtMin)
#077(1C6648) DSM_CDKDfp_EGRVlv_JamVlv_C: P1163 (Diagnostic Trouble Code customer specific for fault path Dfp_EGRVlv_JamVlv )
#078(1C664A) DSM_CDKDfp_EngMCaS1_C: P0340 (Diagnostic Trouble Code customer specific for fault path Dfp_EngMCaS1 )
#079(1C664C) DSM_CDKDfp_EngMCaS2_C: P0341 (Diagnostic Trouble Code customer specific for fault path Dfp_EngMCaS2 )
#080(1C664E) DSM_CDKDfp_EngMCrS1_C: P0335 (Diagnostic Trouble Code customer specific for fault path Dfp_EngMCrS1 )
#081(1C6650) DSM_CDKDfp_EngMCrS2_C: P0336 (Diagnostic Trouble Code customer specific for fault path Dfp_EngMCrS2 )
#082(1C6652) DSM_CDKDfp_FMTC_NonMonotonMap_C: P1727 (Diagnostic Trouble Code customer specific for fault path Dfp_FMTC_NonMonotonMap)
#083(1C6654) DSM_CDKDfp_FTSCD_C: P0180 (Diagnostic Trouble Code customer specific for fault path Dfp_FTSCD )
#084(1C6656) DSM_CDKDfp_FanCD_C: P0483 (Diagnostic Trouble Code customer specific for fault path Dfp_FanCD)
#085(1C6658) DSM_CDKDfp_FanCDOut1_C: P0480 (Diagnostic Trouble Code customer specific for fault path Dfp_FanCDOut1)
#086(1C665A) DSM_CDKDfp_FanCDOut2_C: P0481 (Diagnostic Trouble Code customer specific for fault path Dfp_FanCDOut2)
#087(1C665C) DSM_CDKDfp_FlSysDetRefuel_C: P0000 (Diagnostic Trouble Code customer specific for fault path Dfp_FlSysDetRefuel)
#088(1C665E) DSM_CDKDfp_FrmMngEOBD_C: PC028 (Diagnostic Trouble Code customer specific for fault path Dfp_FrmMngEOBD)
#089(1C6660) DSM_CDKDfp_FrmMngESPChk1_C: P1800 (Customer specific trouble code for fault path Dfp_FrmMngESPChk1)
#090(1C6662) DSM_CDKDfp_FrmMngESPChk2_C: P1801 (Customer specific trouble code for fault path Dfp_FrmMngESPChk2)
#091(1C6664) DSM_CDKDfp_FrmMngESPChk3_C: P1802 (Customer specific trouble code for fault path Dfp_FrmMngESPChk3)
#092(1C6666) DSM_CDKDfp_FrmMngESPChk4_C: P1803 (Customer specific trouble code for fault path Dfp_FrmMngESPChk4)
#093(1C6668) DSM_CDKDfp_FrmMngESPChk5_C: P1804 (Customer specific trouble code for fault path Dfp_FrmMngESPChk5)
#094(1C666A) DSM_CDKDfp_FrmMngFlLvl_C: P0656 (Diagnostic Trouble Code customer specific for fault path Dfp_FrmMngFlLvl)
#095(1C666C) DSM_CDKDfp_FrmMngTC_C: PC404 (Diagnostic Trouble Code customer specific for fault path Dfp_FrmMngTC)
#096(1C666E) DSM_CDKDfp_FrmMngTrqInval_C: P1728 (Diagnostic Trouble Code customer specific for fault path Dfp_FrmMngTrqInval )
#097(1C6670) DSM_CDKDfp_GlwCD_Actr_C: P1300 (Diagnostic Trouble Code customer specific for fault path Dfp_GlwCD_Actr )
#098(1C6672) DSM_CDKDfp_GlwCD_Lamp_C: P0000 (Diagnostic Trouble Code customer specific for fault path Dfp_GlwCD_Lamp )
#099(1C6674) DSM_CDKDfp_GlwCtl1_C: P0382 (Diagnostic Trouble Code customer specific for fault path Dfp_GlwCtl1 )
#100(1C6676) DSM_CDKDfp_GlwCtl2_C: P0380 (Diagnostic Trouble Code customer specific for fault path Dfp_GlwCtl2 )
#101(1C6678) DSM_CDKDfp_HWEMonCom_C: P0611 (Diagnostic Trouble Code customer specific for fault path Dfp_HWEMonCom )
#102(1C667A) DSM_CDKDfp_HWEMonEEPROM_C: P0603 (Diagnostic Trouble Code customer specific for fault path Dfp_HWEMonEEPROM )
#103(1C667C) DSM_CDKDfp_HWEMonRcyLocked_C: P0604 (Diagnostic Trouble Code customer specific for fault path Dfp_HWEMonRcyLocked)
#104(1C667E) DSM_CDKDfp_HWEMonRcySuppressed_C: P0605 (Diagnostic Trouble Code customer specific for fault path Dfp_HWEMonRcySuppressed)
#105(1C6680) DSM_CDKDfp_HWEMonRcyVisible_C: P0606 (Diagnostic Trouble Code customer specific for fault path Dfp_HWEMonRcyVisible)
#106(1C6682) DSM_CDKDfp_HWEMonUMaxSupply_C: P0620 (Diagnostic Trouble Code customer specific for fault path Dfp_HWEMonUMaxSupply )
#107(1C6684) DSM_CDKDfp_HWEMonUMinSupply_C: P0621 (Diagnostic Trouble Code customer specific for fault path Dfp_HWEMonUMinSupply )
#108(1C6686) DSM_CDKDfp_IATSCD_C: P0110 (Diagnostic Trouble Code customer specific for fault path Dfp_IATSCD )
#109(1C6688) DSM_CDKDfp_ImmCtlEep_C: P1612 (Diagnostic Trouble Code customer specific for fault path Dfp_ImmCtlEep )
#110(1C668A) DSM_CDKDfp_InjCrv_InjLim_C: P0001 (Diagnostic Trouble Code customer specific for fault path Dfp_InjCrv_InjLim)
#111(1C668C) DSM_CDKDfp_InjVlvBnk1A_C: P0200 (Diagnostic Trouble Code customer specific for fault path Dfp_InjVlvBnk1A )
#112(1C668E) DSM_CDKDfp_InjVlvBnk1B_C: P0210 (Diagnostic Trouble Code customer specific for fault path Dfp_InjVlvBnk1B )
#113(1C6690) DSM_CDKDfp_InjVlvBnk2A_C: P0211 (Diagnostic Trouble Code customer specific for fault path Dfp_InjVlvBnk2A )
#114(1C6692) DSM_CDKDfp_InjVlvBnk2B_C: P0212 (Diagnostic Trouble Code customer specific for fault path Dfp_InjVlvBnk2B )
#115(1C6694) DSM_CDKDfp_InjVlvChipA_C: P1169 (Diagnostic Trouble Code customer specific for fault path Dfp_InjVlvChipA )
#116(1C6696) DSM_CDKDfp_InjVlvChipB_C: P1170 (Diagnostic Trouble Code customer specific for fault path Dfp_InjVlvChipB )
#117(1C6698) DSM_CDKDfp_InjVlvCyl1A_C: P0201 (Diagnostic Trouble Code customer specific for fault path Dfp_InjVlvCyl1A )
#118(1C669A) DSM_CDKDfp_InjVlvCyl1B_C: P0263 (Diagnostic Trouble Code customer specific for fault path Dfp_InjVlvCyl1B )
#119(1C669C) DSM_CDKDfp_InjVlvCyl2A_C: P0202 (Diagnostic Trouble Code customer specific for fault path Dfp_InjVlvCyl2A )
#120(1C669E) DSM_CDKDfp_InjVlvCyl2B_C: P0266 (Diagnostic Trouble Code customer specific for fault path Dfp_InjVlvCyl2B )
#121(1C66A0) DSM_CDKDfp_InjVlvCyl3A_C: P0203 (Diagnostic Trouble Code customer specific for fault path Dfp_InjVlvCyl3A )
#122(1C66A2) DSM_CDKDfp_InjVlvCyl3B_C: P0269 (Diagnostic Trouble Code customer specific for fault path Dfp_InjVlvCyl3B )
#123(1C66A4) DSM_CDKDfp_InjVlvCyl4A_C: P0204 (Diagnostic Trouble Code customer specific for fault path Dfp_InjVlvCyl4A )
#124(1C66A6) DSM_CDKDfp_InjVlvCyl4B_C: P0272 (Diagnostic Trouble Code customer specific for fault path Dfp_InjVlvCyl4B )
#125(1C66A8) DSM_CDKDfp_InjVlvCyl5A_C: P0000 (Diagnostic Trouble Code customer specific for fault path Dfp_InjVlvCyl5A )
#126(1C66AA) DSM_CDKDfp_InjVlvCyl5B_C: P0000 (Diagnostic Trouble Code customer specific for fault path Dfp_InjVlvCyl5B )
#127(1C66AC) DSM_CDKDfp_InjVlvCyl6A_C: P0000 (Diagnostic Trouble Code customer specific for fault path Dfp_InjVlvCyl6A )
#128(1C66AE) DSM_CDKDfp_InjVlvCyl6B_C: P0000 (Diagnostic Trouble Code customer specific for fault path Dfp_InjVlvCyl6B )
#129(1C66B0) DSM_CDKDfp_MIL_C: P0000 (Diagnostic Trouble Code customer specific for fault path Dfp_MIL )
#130(1C66B2) DSM_CDKDfp_MRlyCD_C: P0215 (Diagnostic Trouble Code customer specific for fault path Dfp_MRlyCD )
#131(1C66B4) DSM_CDKDfp_MeUnCDNoLoad_C: P1210 (Diagnostic Trouble Code customer specific for fault path Dfp_MeUnCDNoLoad )
#132(1C66B6) DSM_CDKDfp_MeUnCDSCBat_C: P1209 (Diagnostic Trouble Code customer specific for fault path Dfp_MeUnCDSCBat )
#133(1C66B8) DSM_CDKDfp_MeUnCDSCGnd_C: P1208 (Diagnostic Trouble Code customer specific for fault path Dfp_MeUnCDSCGnd )
#134(1C66BA) DSM_CDKDfp_MeUnCD_ADC_C: P1207 (Diagnostic Trouble Code customer specific for fault path Dfp_MeUnCD_ADC )
#135(1C66BC) DSM_CDKDfp_Montr_C: P1700 (Diagnostic Trouble Code customer specific for fault path Dfp_Montr )
#136(1C66BE) DSM_CDKDfp_NetMngABS_C: PD113 (Diagnostic Trouble Code customer specific for fault path Dfp_NetMngABS)
#137(1C66C0) DSM_CDKDfp_NetMngBSI_C: PD118 (Customer specific trouble code for fault path Dfp_NetMngBSI)
#138(1C66C2) DSM_CDKDfp_NetMngBVA_C: PD109 (Diagnostic Trouble Code customer specific for fault path Dfp_NetMngBVA)
#139(1C66C4) DSM_CDKDfp_NetMngCANBus_C: PD003 (Diagnostic Trouble Code customer specific for fault path Dfp_CANBus)
#140(1C66C6) DSM_CDKDfp_NetMngCDS_C: PD213 (Customer specific trouble code for fault path Dfp_NetMngCDS)
#141(1C66C8) DSM_CDKDfp_NetMngEDC_C: PD000 (Diagnostic Trouble Code customer specific for fault path Dfp_NetMngEDC)
#142(1C66CA) DSM_CDKDfp_OTSCD_C: P0195 (Diagnostic Trouble Code customer specific for fault path Dfp_OTSCD )
#143(1C66CC) DSM_CDKDfp_OvRMon_C: P1631 (Diagnostic Trouble Code customer specific for fault path Dfp_OvRMon )
#144(1C66CE) DSM_CDKDfp_OvRMonSigA_C: P1634 (Diagnostic Trouble Code customer specific for fault path Dfp_OvRMonSigA )
#145(1C66D0) DSM_CDKDfp_OxiCCDTPre_C: P1411 (Diagnostic Trouble Code customer specific for fault path Dfp_OxiCCDTPre )
#146(1C66D2) DSM_CDKDfp_PCRGvnrDvtMax_C: P0247 (Diagnostic Trouble Code customer specific for fault path Dfp_PCRGvnrDvtMax )
#147(1C66D4) DSM_CDKDfp_PCRGvnrDvtMin_C: P0248 (Diagnostic Trouble Code customer specific for fault path Dfp_PCRGvnrDvtMin )
#148(1C66D6) DSM_CDKDfp_PFltCDTPre_C: P1416 (Diagnostic Trouble Code customer specific for fault path Dfp_PFltCDTPre)
#149(1C66D8) DSM_CDKDfp_PFltCD_PresDiff_C: P1429 (Diagnostic Trouble Code customer specific for fault path Dfp_PFltCD_PresDiff)
#150(1C66DA) DSM_CDKDfp_PFltCD_PresDiffLong_C: P1475 (Diagnostic Trouble Code customer specific for fault path Dfp_PFltCD_PresDiffLong)
#151(1C66DC) DSM_CDKDfp_PFltChrgAbsnt_C: P1457 (Diagnostic Trouble Code customer specific for fault path Dfp_PFltChrgAbsnt )
#152(1C66DE) DSM_CDKDfp_PFltChrgMax_C: P1447 (Diagnostic Trouble Code customer specific for fault path Dfp_PFltChrgMax )
#153(1C66E0) DSM_CDKDfp_PFltChrgOvr_C: P0420 (Diagnostic Trouble Code customer specific for fault path Dfp_PFltChrgOvr )
#154(1C66E2) DSM_CDKDfp_PFltDfl_C: P1448 (Diagnostic Trouble Code customer specific for fault path Dfp_PFltDfl)
#155(1C66E4) DSM_CDKDfp_PSPCD_Actr_C: P1639 (Diagnostic Trouble Code customer specific for fault path Dfp_PSPCD_Actr )
#156(1C66E6) DSM_CDKDfp_PrpCCDKey_C: P0565 (Diagnostic Trouble Code customer specific for fault path Dfp_PrpCCDKey)
#157(1C66E8) DSM_CDKDfp_RailCD_C: P0190 (Diagnostic Trouble Code customer specific for fault path Dfp_RailCD )
#158(1C66EA) DSM_CDKDfp_RailCDOfsTst_C: P1164 (Diagnostic Trouble Code customer specific for fault path Dfp_RailCDOfsTst)
#159(1C66EC) DSM_CDKDfp_RailMeUn0_C: P0230 (Diagnostic Trouble Code customer specific for fault path Dfp_RailMeUn0 )
#160(1C66EE) DSM_CDKDfp_RailMeUn1_C: P0231 (Diagnostic Trouble Code customer specific for fault path Dfp_RailMeUn1 )
#161(1C66F0) DSM_CDKDfp_RailMeUn2_C: P0232 (Diagnostic Trouble Code customer specific for fault path Dfp_RailMeUn2 )
#162(1C66F2) DSM_CDKDfp_RailMeUn3_C: P1113 (Diagnostic Trouble Code customer specific for fault path Dfp_RailMeUn3 )
#163(1C66F4) DSM_CDKDfp_RailMeUn4_C: P1166 (Diagnostic Trouble Code customer specific for fault path Dfp_RailMeUn4 )
#164(1C66F6) DSM_CDKDfp_RailMeUn7_C: P0173 (Diagnostic Trouble Code customer specific for fault path Dfp_RailMeUn7 )
#165(1C66F8) DSM_CDKDfp_RailMeUn9_C: P0000 (Diagnostic Trouble Code customer specific for fault path Dfp_RailMeUn9)
#166(1C66FA) DSM_CDKDfp_RailMeUnFlEmp_C: P1186 (Diagnostic Trouble Code customer specific for fault path Dfp_RailMeUnFlEmp)
#167(1C66FC) DSM_CDKDfp_RailMeUnFlEmp0_C: P1186 (Diagnostic Trouble Code customer specific for fault path Dfp_RailMeUnFlEmp0)
#168(1C66FE) DSM_CDKDfp_SOPTst_C: P1632 (Diagnostic Trouble Code customer specific for fault path Dfp_SOPTst )
#169(1C6700) DSM_CDKDfp_SSpMon1_C: P0608 (Diagnostic Trouble Code customer specific for fault path Dfp_SSpMon1 )
#170(1C6702) DSM_CDKDfp_SSpMon2_C: P0609 (Diagnostic Trouble Code customer specific for fault path Dfp_SSpMon2 )
#171(1C6704) DSM_CDKDfp_SSpMon3_C: P1710 (Diagnostic Trouble Code customer specific for fault path Dfp_SSpMon3 )
#172(1C6706) DSM_CDKDfp_StSys_C: P1694 (Diagnostic Trouble Code customer specific for fault path Dfp_StSys)
#173(1C6708) DSM_CDKDfp_StSysCAN_C: P1693 (Diagnostic Trouble Code customer specific for fault path Dfp_StSysCAN)
#174(1C670A) DSM_CDKDfp_StrtCD_C: P0615 (Diagnostic Trouble Code customer specific for fault path Dfp_StrtCD)
#175(1C670C) DSM_CDKDfp_SysLamp_C: P0000 (Diagnostic Trouble Code customer specific for fault path Dfp_SysLamp )
#176(1C670E) DSM_CDKDfp_T15CD_C: P1511 (Diagnostic Trouble Code customer specific for fault path Dfp_T15CD )
#177(1C6710) DSM_CDKDfp_T15CDMn_C: PE000 (Diagnostic Trouble Code customer specific for fault path Dfp_T15CDMn)
#178(1C6712) DSM_CDKDfp_T15CDPart_C: PE118 (Diagnostic Trouble Code customer specific for fault path Dfp_T15CDPart)
#179(1C6714) DSM_CDKDfp_TPUMon_C: P1635 (Diagnostic Trouble Code customer specific for fault path Dfp_TPUMon )
#180(1C6716) DSM_CDKDfp_TVACD_Max_C: P0123 (Diagnostic Trouble Code customer specific for fault path Dfp_TVACD_Max )
#181(1C6718) DSM_CDKDfp_TVACD_Min_C: P0122 (Diagnostic Trouble Code customer specific for fault path Dfp_TVACD_Min )
#182(1C671A) DSM_CDKDfp_TVACD_SigNpl_C: P0120 (Diagnostic Trouble Code customer specific for fault path Dfp_TVACD_SigNpl )
#183(1C671C) DSM_CDKDfp_TVASCD_C: P0121 (Diagnostic Trouble Code customer specific for fault path Dfp_TVASCD )
#184(1C671E) DSM_CDKDfp_TVASCD_JamVlv_C: P1464 (Diagnostic Trouble Code customer specific for fault path Dfp_TVASCD_JamVlv)
#185(1C6720) DSM_CDKDfp_TVASCD_LgTimeDrft_C: P1463 (Diagnostic Trouble Code customer specific for fault path Dfp_TVASCD_LgTimeDrft)
#186(1C6722) DSM_CDKDfp_TVASCD_ShTimeDrft_C: P1153 (Diagnostic Trouble Code customer specific for fault path Dfp_TVASCD_ShTimeDrft)
#187(1C6724) DSM_CDKDfp_ThrVlvGvnrDvt_C: P1161 (Diagnostic Trouble Code customer specific for fault path Dfp_ThrVlvGvnrDvt)
#188(1C6726) DSM_CDKDfp_ThrVlvJamVlv_C: P1155 (Diagnostic Trouble Code customer specific for fault path Dfp_ThrVlvJamVlv)
#189(1C6728) DSM_CDKDfp_TtLpCD_C: P0000 (Diagnostic Trouble Code customer specific for fault path Dfp_TtLpCD )
#190(1C672A) DSM_CDKDfp_VSACD_C: P1107 (Diagnostic Trouble Code customer specific for fault path Dfp_VSACD)
#191(1C672C) DSM_CDKDfp_VSSCD1_C: P0501 (Diagnostic Trouble Code customer specific for fault path Dfp_VSSCD1 )
#192(1C672E) DSM_CDKDfp_VSSCD2_C: P1504 (Diagnostic Trouble Code customer specific for fault path Dfp_VSSCD2 )
#193(1C6730) DSM_CDKDfp_VSSCD3_C: P0500 (Diagnostic Trouble Code customer specific for fault path Dfp_VSSCD3 )
#194(1C6732) DSM_CDKDfp_WdCom_C: P1621 (Diagnostic Trouble Code customer specific for fault path Dfp_WdCom )
Process finished with exit code 0
Jean_Luc est déconnecté   Réponse avec citation
Table BDM Maison Adrien13 Pinout calculateurs et bootmode 7 24/11/2015 11h40
lire une bsi 307 2.0 sur table soustourou Programmateur de composant (flasher) 2 20/05/2015 01h31
edc15 c2 sur table Actif-Car Programmateur de composant (flasher) 4 23/02/2014 21h52
recuperer ori edc15c2 PSA sur table CED300482 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 7 19/12/2013 01h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h51.
