bonjour je viens de défapé un c8 2.2 hdi ( compteur rouge ) avec galetto et ecusave , j'ai comme defaut P1607 Défaut du signal contacteur point dur de la pédale d'accélérateur , impossible de l'éffacer avez vous une idée ?
esque elle possede un regulateur de vitesse?
salut kalachama , non
j'ai eut abs en défaut que j'ai effacé sans problème , mais je n'arrive pas a effacé ce p1607 , tu croie que le régulateur c'est programmé dans la bsi tout seul ?.
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
refais ta configuration ecu et bsi en choisissant 807 ça passe nickel
On a souvent besoin d'un plus petit que soi |
tu veux dire retélécoder ? soustourou
a part la defap esque tu as toucher a qlque chose faisceux electrique ou autre chose?
non rien fait d'autre , j'en fait des 807 et c8 avec compteur vert jamais eut de problème .
apart le code defaut qui est en permanant ou present...c quoi les symptomes que tu a sur la voiture? j'essaie juste pour te guider un peu
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tu a remis le dump ori pour voir si ton code reste toujours ?
je n'ai pas fait d'essais sur route , j'ai essayé de remettre l'ori , toujours en défaut mais il est parti tout seul ? quand je fait une lecture avec galetto il me remet direct abs et p1607 en défaut .
voila les deux fichier
un essaie sur route t'aura plus de reponse...
_le calculateur de gestion moteur ou ecu il essaie de corriger les parametres d'injection en comminication avec le calculateur abs et comme le defaut abs etait present il a fait figer et tout ca il a une relation avec la pedale d'accelerateur potentiometre d'ou le defaut P1607 |
ok je vais essayer sur route demain tu croie qu'il va s'éteindre tout seul en roulant ? le défaut n'était pas la avant de passer le galetto
#15 |
franchement c tu a une valise de diag pour voir les parametres reel c nickel...
_le code defaut actuelle il est en attente de cycle de conduite c pour ca je te demande de rouler avec pour voir mais n'oublie pas c tu a le voyant abs allumer ca vous dire que y a pas d'assistance au friennage..a partir de la t'aura un resultat mauvais ou bon j'espere bien pour toi frero en c jamais c le voyant moteur il s'allume accompagner d'un manque de puissace la c une autre histoire et franchement je ne l'espere pas...BONNE NUIT A TOI FRERO demain bolot |
| Problème P1613 407 HDI 1.6 suite defap | gdepre | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 35 | 22/06/2017 22h33 |
| K-suite 1.89 | sawadogo2 | Programmateur de composant (flasher) | 4 | 23/11/2015 12h50 |
