Vieux 17/01/2016, 18h06   #1
nas33
Avatar de nas33
Par défaut probleme opel zaphira 2006
bonjour souci sur opel zaphira 2 l cdti 2006 la pompe a ete changer . elle demarre pression monte a 300 bar .au diag aucun defaut .au ralenti elle tourne bien mais des fois y a un claquement qui retenti tic tic tic et quant le claquement apparait la pression monte a 800 bar au ralenti et redevient normal quant claquement disparait et elle depasse pas 3000 tour j eteint et je demarre elle depasse 3000 tours .merci
Vieux 17/01/2016, 18h12   #2
gg34
Avatar de gg34
gg34 will become famous soon enoughgg34 will become famous soon enough
tu à le tic tic quand tu accélère en charge ? une fuite aux injecteurs peut être, contrôle des retour de gazole, tu a contrôlé visuellement les injecteurs(voir si tu a de la calamine qui colmate au tour des injecteurs)
s'adapter, improviser, dominer
gg34 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/01/2016, 19h34   #3
nas33
Avatar de nas33
non c pas injecteur le ralenti change en faisant bruit bizarre et apres ca redevient normal
Vieux 17/01/2016, 20h34   #4
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Une idee, regarde le joints du régulateur de pression carburant, la connexion électrique, ou le régulateur lui meme, ou alors le capteur de pression.
Il nous faudrait un screen de tes codes défauts et donné en temps réel, pour être plus précis.
Vieux 17/01/2016, 20h34   #5
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Slt
Ton régulateur de pression déconne.
Si la pression monte sa peut pas être une fuite au injecteur.
D.E.R AUTOMOBILE
Vieux 17/01/2016, 21h40   #6
nas33
Avatar de nas33
oui penser regulateur je l ai changer par un d une dci renault d apparence c les meme mais je sais pas ou alors capteur de pression. la pression monte vers 300 bars elle demarre mais des que j ai probleme au ralenti sans accelerer la pression monte a 800 bar et redescent aussitot et le bruit aussi . sinon capteur pression peut faire ca aussi. la pompe ca fais un moment quelle a pas tourner peut elle rouiller de l interieur parce que qu on j ai changer regulateur pression dans le trou pompe il y a un peut de rouille
Vieux 17/01/2016, 22h59   #7
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
salut c'est quoi ton moteur ? UN Z19TD OU UN Z17TDH ?
Ecomouv est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/01/2016, 23h53   #8
nas33
Avatar de nas33
Un z19td pompe hp
Vieux 20/01/2016, 20h53   #9
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Salut . Tes cosses sur les prises injecteurs/ capteurs/ régulateurs sont bonnes . Car c'est un peu la misère les connexions la dessus . C'est une pompe d'ocas que tu as montée ? Tu l'a changé a cause de ces problèmes ?
Bonne soirée
zaphira 2L dti annee 2000 ne demarre plus!!! ylies13 Opel-Vauxhall, Saab 20 26/11/2015 02h01
Probleme compteur opel antara de 2006 h'mida13 Tableau de bord (Dashboard) 2 30/04/2015 19h45
aide moi opel astra 2006 ne répond pas hichambouandas Automobile en général 3 10/05/2013 21h32
Calculateur Opel Zafira B OPC 2.0T 240cv (2006) Snow Chiptuning 2 30/04/2013 19h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h42.
