Vieux 15/01/2016, 19h13   #1
carto
Avatar de carto
Par défaut Gps bmw qu il s allume plus
BJR
j ai un souci avec un gps qu il s allume plus sur une bmw e 90 l ecran reste noir
Vieux 15/01/2016, 19h49   #2
salut, essaye un reset batterie, c connu , ca te permettra d'avoir a nouveau l'affichage, essaye plusieurs fois,
Information importante!
Les instruments de bord du fabricant Siemens VDO depuis l’année modèle 10/2006 peuvent parfois tomber en panne d’affichage. Ce problème ne pourra résolument être corrigé que par une reprogrammation complète du calculateur de tableau de bord dans le réseau de concessions BMW.
Une réinitialisation complète de la batterie peut cependant permettre un réaffichage. Coupez le contact et retirez la clé pendant environ 20 minutes, jusqu’à ce que tous les systèmes soient en mode „sommeil“ dans le véhicule. Le bouton Start/Stop ne doit plus être illuminé. Débranchez alors les 2 câbles de la batterie pendant environ 2 minutes, puis rebranchez-les.
@ bon weekend
Vieux 15/01/2016, 20h09   #3
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Si tu as le module bluetooth débranche le pour essai , il est sous la moquette dans le coffre , parfois c'est lui qui fou la merde .
A++
___________________________
www.123diagauto.com
Vieux 15/01/2016, 21h09   #4
carto
Avatar de carto
ok je vous tienr au courant
Vieux 23/01/2016, 20h13   #5
jim x
Avatar de jim x
jim x will become famous soon enough
sinon depose le ccc et controle les condensateur
3300uf 16V c'est eux aussi defois qui son morts sur la puissance
essaye de debranché la prise blanche comme dit plus haut du boitier ulf derriere la moquette passage de roue arriere gauche,
si rien c'est les soudure du processeur qui sont foireuses,
tu peut balancé du flux a la station air chaud dessous ou tu depose et microbillage et repose du processeur
(le reset c'est la ou les touches eject plus marche arret instatanées pendant mini 5s
jim x est déconnecté   Réponse avec citation
voyant Abs allumé abdel59100 ABS, ESP, DSC 11 24/09/2016 21h52
stop allume 806 tomsy10 PSA Group Peugeot, Citroën 9 20/06/2015 20h50
cdp+ ne s'allume plus diagscail Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 3 22/02/2015 17h15
206+ temoin ab allumé passion-auto Airbag 3 04/02/2015 09h30
Voyant ESP/ABS allumé ptitom33 PSA Group Peugeot, Citroën 9 16/07/2012 17h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h09.
