Vieux 15/01/2016, 14h24   #1
fouad19764
Avatar de fouad19764
fouad19764 will become famous soon enough
Par défaut comment savoir si ommo OFF
Salam,
comment savoir si IMMO Off ou bien ON,jai une 407 SW 2007 Siemens SID803
fouad19764 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/01/2016, 16h02   #2
rapha
Avatar de rapha
rapha is a jewel in the roughrapha is a jewel in the roughrapha is a jewel in the roughrapha is a jewel in the rough
Salut. Tu enleve ton transpondeur de la cle. Si ça démarre = off
rapha est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/01/2016, 16h15   #3
fouad19764
ben jai une seul cle,celle avec la télécommande,en plus le véhicule ne demare pas,il aver un soucis avec la pompe HP,jai ramener une de la casse,
Vieux 15/01/2016, 16h18   #4
rapha
Avatar de rapha
Salut. La pompe n'est pas codé la dessus. Fais un diag tu gagneras ton temps....
Vieux 15/01/2016, 16h27   #5
fouad19764
demain je ferais un diag nchallah,pour info ECU siemens SID803,la pompe avec 2 capteur (regulateur de pression et lautre),le meme model que celle dorigine
Vieux 16/01/2016, 18h02   #6
fouad19764
salam,
apres un diag ,le monsieur ma dit que cest le capteur PMH.
jai remplacer le cap PMH.
maintenant avec mon diag (elm327) le regime moteur au demmarage s'affiche 220 RPM mais le vehicule ne demmare pas.
une autre question ,est ce que 2000 Kpa est suffisant pour demmarer?
Vieux 16/01/2016, 18h26   #7
francab
Avatar de francab
francab is just really nicefrancab is just really nicefrancab is just really nicefrancab is just really nice
non c´est pas suffisant ça equivaut à peu près a 20bar
francab est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/01/2016, 18h28   #8
fouad19764
est ce quelqun peut me dire la cause?
Vieux 17/01/2016, 07h06   #9
NAAJ
Avatar de NAAJ
NAAJ is on a distinguished road
Peut etre un pb d'injecteur grippé et qui pise en permanence du coup la pression n'arrive pas a monté a 100 000 kpa ou 100 bar pour que ca demarre, essai de le demarré on pulverisan un start pilote a l'admission si ca demarre c'est fort possible que tu a un probleme d'injecteur mais avant tout cela verifie ton filtre gasoil car un filtre go bouché engendre une pression trop bas et donc pb de demarrage
NAAJ est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/01/2016, 07h19   #10
adel2789
Avatar de adel2789
adel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the rough
Bjr tu dois verifier la synchronisation autre que la pression gasoil et je crois que le regulayeur de debit et non pas de pression qui deconne !
adel2789 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/01/2016, 07h21   #11
adel2789
Avatar de adel2789
Il faut verifier aussi la synchronisation autre que la pression qui est basse deja et je supconne le capteur de regulation du debit et non pas le regulateur de pression
Vieux 17/01/2016, 18h48   #12
fouad19764
demain le monsieur du diqg va passer,entre temps jai essayer de brancher linjecteur a lexterieur et la surprise ,ya rien qui sorte de l'injecteur ,je pense qui nest pas commander.
Vieux 17/01/2016, 23h09   #13
ahmed_ahmed
Avatar de ahmed_ahmed
ahmed_ahmed will become famous soon enough
La commande de l'injecteur est la dernière étape c'est à dire si l'injecteur reçoit la commande le moteur va automatiquement démarrer (pas d'anomalies sur la partie mécanique);
veuillez vérifier :
1- anti-démarrage
2- information capteur PMH
3- synchronisation arbre à came
4- refoulement pompe de haute pression gazoil
5- pas de fuite de gazoil sur les injecteurs
Bonne chance
ahmed_ahmed est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/01/2016, 23h11   #14
ahmed_ahmed
Remarque : 1bar = 100 kPa
Vieux 17/01/2016, 23h17   #15
fouad19764
Merci ahmed,
Pour lanti demarage, franchement je ne sais pas, par contre en principe une alarm saffiche sur lordinateur de bord en cas de defaillence, jai pas cette allarm.
2 information pmh resolu avec un nouveau capteur.
3 sync arbre a came, demain avec le diag en vera.
4 refourment, quand jouvre a peine lentrer de linjecteur, y une pression, pompe HP remplcer recament.
5 ya pas de fuite GO.
Demain je viendrer vers vous apres le diag.
Merci a tous pour votre support.
Sent from my HUAWEI MT7-L09 using Tapatalk
comment savoir si on a une bonne interface izouf LEXIA, PP2000, DiagBox 9 23/11/2015 19h38
Comment savoir si on a un mauvais calculateur ? belka163 Programmateur de composant (flasher) 10 03/11/2015 22h31
peugeot 308 comment savoir si cest trafiqué ECU diag Automobile en général 27 27/01/2014 22h33
comment savoir quel logiciel vagcom utiliser par rapport a son cable CED300482 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 3 20/12/2013 12h35
ommo off mercedes ky lassina Immobilizer dumps/solutions 0 30/09/2011 21h25
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h23.
