Vieux 14/01/2016, 21h23   #1
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Par défaut Pinout câble obd2 actia multidiag
Selem aleykom les frère !
Quelqu'un a les pinout correspondances db25/obd2
Je suis emmerdé j'ai 5 ou 6 fils deconecté au niveau de la prise db25.
Merci d'avance
Vieux 14/01/2016, 21h45   #2
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Bonsoir Wassim31 c'est sa que tu cherche si c'est le cas tu pourra dire merci a Fantomel [IMG][/IMG]
Bonne soirée @+
Vieux 14/01/2016, 22h18   #3
ECU diag
Avatar de ECU diag
Merci pouette
Mais c'est pas sa que je cherche
Je veux les pinout du db25 vers obd2
Le câble sur la photo c'est un db9
Vieux 14/01/2016, 22h20   #4
ECU diag
Avatar de ECU diag
Par défaut Db25
Je parle de Celui la
Type de fichier : jpg image.jpg (65,5 Ko, 32 affichages)
Vieux 14/01/2016, 22h23   #5
pouettedu76
Envoyé par wassim31 Voir le message
Ah désolez je penser que tu parler de celui de la prise usb tiens si non regarde dans la collection de Fantomel peut etre que tu va trouver ton bonneur
https://mega.nz/#F!XYQ0FBBI!eW_ZAaLs...QAwGA!rFYSRAZZ
Bonne soirée @+
madinina84 (19/08/2016)
Vieux 14/01/2016, 22h41   #6
ECU diag
Avatar de ECU diag
Bonne soirée @+
Et pour info sa c'est le câble de actia xs évolution
Merci quand même
Vieux 14/01/2016, 22h55   #7
pouettedu76
Je n'ai pas envis de te contredire mes c'est bien actia multidiag qui et en photos je ne connais pas actia xs évolution par contre la prise que tu fait voir en photos j'ai la même sur ma sonde actia multidiag et si tu veut demain je la dévisse et prend une photos de près et de bonne qualiter si possible et je te la met sur le piste si on parle bien de la même sonde cordialement salam
Vieux 14/01/2016, 23h13   #8
ECU diag
Avatar de ECU diag
C'est gentil de ta part
J'espère que les chinois ont utilisé les même couleur de fils .
vu que la prise obd s'ouvre pas elle est collé je verrais rien a part les couleur
Si c'est pas le même couleur il me faudrait les pinout en testant la continuité des fils de la prise db25 a obd2
Vieux 14/01/2016, 23h20   #9
ECU diag
Avatar de ECU diag
J'ai jamais vu ce câble db9 sur la multidiag
Je comprend pas
Vieux 14/01/2016, 23h34   #10
pouettedu76
Je comprend pas
La photos au dessus c'est celle de la prise USB
Et en te relisant tu a bien raison par rapport a la prise obd qui rentre dans la prise de la voiture celle ci et coller c'est l'autre qui se met sur la vci que l'on peut dévisser escuse moi encore a vouloir allez vite a répondre mes si sa peut t'aidez je peut comme même la dévisser pour prendre une photos si sa peut t'aidez si se n'ai pas le cas j'espère qu'un membre va pouvoir t'aidez bonne soirée
Vieux 14/01/2016, 23h39   #11
ECU diag
Avatar de ECU diag
Ok pouette merci je prend quand même la photo elle pourra peut être me servir.
Je veux pas abuser de ta gentillesse mais si tu peut tester les pinout de la prise db25 a obd2 avec ton multimètre ce serait magnifique frère
Baraka allah fik
Vieux 14/01/2016, 23h43   #12
pouettedu76
Pas de soucis par contre il va falloire que tu me dise comment faire et je le fait j'ai le multimètre tu me dit ou un petit tuto et demain matin inchallah je me met dessus et te tiens informer salam
Vieux 15/01/2016, 00h10   #13
ECU diag
Avatar de ECU diag
Frère tu teste la continuité des fils de db25 a obd2
Tester la continuité d'un circuit
Le mode testeur de continuité est une variante en tout-ou-rien du mode de mesure des résistances avec une sonnerie pour indiquer un circuit fermé. Le montage en mode testeur de continuité est donc similaire à celui en mode ohmmètre. Si votre multimètre ne dispose pas de la fonction testeur de continuité, vous pouvez utiliser à la place le mode ohmmètre, sur un calibre très faible, et vérifier que la résistance est quasiment nulle. Si à l'opposé, la résistance est infinie (symbole "I"), vous aurez un circuit ouvert. Ce type de mesure permet de diagnostiquer rapidement l'état d'un fusible, d'une ampoule à incandescence opaque ou encore d'un fil.
Vieux 15/01/2016, 00h11   #14
ECU diag
Avatar de ECU diag
Exemple https://m.youtube.com/watch?v=LmojqUG_iC0
Vieux 15/01/2016, 07h18   #15
fedge
Avatar de fedge
Salut.
Si tu veux la câblage entre la 25pts et la prise obd, le voila.
Je mets un mot de passe car j' avais relevé le câblage sur une feuille ou j' avais noté des rendez vous perso , avec des tel.
.Pas dans ta boite.
The Following User Says Thank You to fedge For This Useful Post:
golfio77 (09/03/2022)
recherche pinout cable actia multidiag mouss35500 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 4 22/04/2015 10h37
pinout rs232 vci multidiag tt57910 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 1 28/12/2014 14h10
qustioquestion au pro cable multidiag mercedes ayoub3030 Automobile en général 0 25/12/2011 16h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h50.
